Ok , io ti chiedevo il setting del carb , l unica cosa che ricordo , sempre se la ricordo bene , sono i getti , 50/51 minimo e 100 massimo , solo quello , lo spillo del controllo benzina e settato alla seconda tacca dall alto , le misure di quello e polverizzatore non le ricordo , ma se e ' tutto standard , usalo cosi , cioe piazzalo sotto cosi com'e' e da li si inizia a vedere come regolare viti , muovere spillo e/o cambiare anche qualche getto .
Pero , se tu parti con un pistone che dovrebbe avere un alimentazione e questa non c'e' non credo che riesci a carburarla per cui perche non provi ad aprire la finestra sul pistone tu stesso ? senza che cambi pistone ?
Cia'
infatti invece di andare sempre dal fantomatico "meccanico" iniziate a fare qualcosa voi, vi mettete giù in garage, e con gli attrezzi che si ha si riesce sempre a far qualcosa;) per esempio, o con un dremel o con un trapano con punta da 8 prova a fare un buco sul pistone dove in corrispondenza dell'unghiata sul cilindro all'altezza delle foto precedenti che ti abbiamo messo;)
per precisione di informazione prese le "quote " si puo' anche pensare" ad andare per gradi " ossia fai un calco con la carta millimetrata oppure cospargi di blu di prussia / grasso  la finestra di alimentazione e fai scorrere il pistone nel cilindro  ove "si sporca" è la zona in cui devi fare la finestrella che puo' anche esseere sostituita " per iniziare " con 3 / fori da 4/ 5mm  facilmente eseguibili con un trapano a colonna e vedi come va' " quando diventi piu' smaliziato " ...li apri in toto e raccordi il cilindro....buon lavoro !
Va bene lo farò... Mi faccio aiutare da un mio amico con il dremel
Basta che con la pazienza misurate la fase... ci ragionate su, controllate l'interno del pistone (vedere se ci sono rinforzi e nervature) e poi prendete i riferimenti per disegnarla correttamente..
In fine non fare spigoli vivi e tutti gli angoli vanno raggiati con un po' di pazienza e magari delle limette piatte picine in modo da fare un lavoro accurato e dritto ;)
Ragazzi ma dove devo creare la finestrella?? In alto o al centro? non ci sto capendo niente, non ho voluto fare questa domanda ho preferito guardare su internet ma molti dicono che con la finistrella al centro non va bene e chi dice il contrario... illuminatemi per favore ahahahah :A  :A
13475069_647127482106217_596180941790354
perchè se nò ho un amico con questo pistone vertex 55 mm che me lo regala...
tipo quel pistone sarebbe perfetto
Me lo faccio dare al volo allora?
non sono sicuro al 100%, senti a Vespalucone, ti saprà dire meglio;)
Appena inviato il messaggio :) vi farò sapere il prima possibile  :-)  :A  :A
Ok mi ha risposto e ha detto che va bene come pistone  :-)
Frena....
Hai misurato in base al tuo cilindro?
Hai sentito vespalucone?
Hai vito se il tuo pistone è lavorabile?
All'inizio di tutta questa faccenda ti dissi che forse era meglio ottimizzare quello che avevi... qui si compra sempre altra roba e poi vengono fuori i problemi... per carità tutto risolvibile e con prestazioni sicuramente migliori, ma forse... e dico forse era meglio fare le cose con calma e ragionare su quello che avevi già
Sisi mi sono sentito con vespalucone ha detto che va bene quel pistone...
mah continuo ad essere scettico...
per me dovevi controllare il tuo pistone ad adattarlo anche solo per sporcarsi un po le mani e imparare qualcosa...se scegli sempre la via più facile non imparerai mai...
comunque controlla la lunghezza del mantello e controlla che sia una sezione adatta al tuo cilindro in rettifica
la mia vespa hp è sportiveggiante  :-D
Quindi quanto misura il tuo cilindro?
VSP1 o PM40 dovresti contattare Silvanovespa che sta facendo un motore simile ed ha quella marmitta
Cé un ragazzo che mi vuole vendere questa a 205 ss dice che lavora meglio della proma e non cé bisogno di lavorazioni al cilindro se si vuole portare lo scarico a 180 gradi é meglio... Comunque dice che mura a 9500 rpm e lavora bene ai 7500 rpm... Voi che dite?
Assomigia da una delle precedentemente citate (tipo una vecchia vsp2 riprodotta o forse originale)... magari va anche bene, sta a te valutare se vuoi spendere quella cifra per una marmitta che alla fine ha un comportamento simile ad una proma anche se è decisamente migliore
Ma porterà dei vantaggi?? (stavo valutando anche la zirri silent che ne pensate)?
Che quella invece è un'espansione e richiede altri tipi di lavori oltre che un cambio dedicato
Quindi se prendo quella in foto cioè una copia della pm40 senza lavorare niente noterò molti miglioramenti??
La paura mia é che perdo potenza in salita... Oppure avete altri consigli su come aumentare potenza??
come gli americani more cubic inches more power :)
