+ ivan1980 Inviata 2015 Novembre 16 Share Inviata 2015 Novembre 16 Ciao a tutti. Mi sono deciso ad acquistare il Polini 177 per il mio Sprint Veloce e montarlo plug&play senza lavorare i carter. Attualmente ho gia lo scarico della SIP. Come carburatore vorrei lasciare quello originale. Essendo molto corta, se non sbaglio di serie monta primaria 22/67 con cambio a denti piccoli posso pensare di mettere la primaria e la frizione del 200 lasciando il cambio originale? É una cavolata? Si riesce a tirare la quarta? Cosa mi consigliate? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mason1981 Inviata 2015 Novembre 16 Share Inviata 2015 Novembre 16 Mettere un 23/65 denti elicoidali?? Con un si 20/17? Scusa dato che devi aprire il motore raccordare il cilindro? Messo su senza toccare nulla non hai grossi vantaggi. Per come sta ora hai solo aumento di Coppia dovuta alla cilindrata. Cambia almeno albero motore, con meno di 100€ trovi chi te lo fa partendo da base originale. La valvola andrebbe perlomeno sgrossata dagli spigoli di lavorazione Piaggio. Montare un si20/20 e magari un cono venturi con airbox potrebbe abbeverare l'assetato polini.. Hai su una siproad, buona resa ma credo non vada d'accordo con il tuo motore. Hai lasciato anche l'accensione a puntine immagino, regolato l'anticipo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FedeBO Inviata 2015 Novembre 16 Share Inviata 2015 Novembre 16 La SV monta già il 20/20.comunque 23/65 è troppo lunga,non so se esista un pignone da 23 per il cambio denti piccoli,nel qual caso potresti optare per quello.se vuoi stare P&P io andrei di DR piuttosto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ivan1980 Inviata 2015 Novembre 16 Autore Share Inviata 2015 Novembre 16 Ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Patricio Inviata 2015 Novembre 17 Share Inviata 2015 Novembre 17 Ciao, anche io ho una Sprint Veloce ed ho provato il Polini 177 sul blocco originale. Ti posso assicurare che ha solamente un po' di coppia in più e qualche Km/h in più di velocità massima rispetto all'originale se lo monti plug & play. Per montarlo in questa configurazione non te lo consiglio, avresti poco più dell'originale. Se invece inizi a farci qualche lavoo in più allora il discorso cambia... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Tondo68 Inviata 2015 Novembre 17 Share Inviata 2015 Novembre 17 Se lavori i carter e soprattutto se aumenti il ritardo si aspirazione (anche asportando solo 12-15 mm dalla spalla dell'albero), con il cambio a denti piccoli la 23/65 va benone. Provato:-) Bisogna dire che se la tua Sprnt Veloce non è proprio tra le ultime prodotte, hai l'albero con il cono piccolo e dado da 14mm: rischio schiavettamento! Inoltre sarebbe assai consigliabile montare un accensione elettronica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
