+ wolf82 Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 Ciao.. ho bisogno di una info... la camicia è alta circa 1.8.. in pratica va dentro i carter o no ?Perche i carter vergini han uno smusso li dove si imbocca il cilindro..presumo non entra dentro i carter per via dello smusso...per questo ci sta senza barenare.. erro ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MJ71 Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 Ciao a me non entrava completamente ,mancava quel millimetro più o meno che la base del cilindro poggiava sulla base dei carter. Ho risolto a mano con della cartavetro sul bordino dei carter finchè non poggiava bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wolf82 Inviata 2015 Giugno 18 Autore Share Inviata 2015 Giugno 18 Io devo montare questo cilindro su dei carter abbassati molto nel basamento.. presi da un utente che li avevi spianati male,ho dovuto far abbassare ancora.. in pratica per far tornare lo squis a 1.1 1.3 devo metter sotto 1.5mm.. di cui carta+basetta alluminio+carta..quindi la camicia è tutta fuori.. e volevo sapere se lavora bene cosi... oppure deve leggermente imboccarsi.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Stella S.P. Inviata 2015 Giugno 19 Share Inviata 2015 Giugno 19 Io devo montare questo cilindro su dei carter abbassati molto nel basamento.. presi da un utente che li avevi spianati male,ho dovuto far abbassare ancora.. in pratica per far tornare lo squis a 1.1 1.3 devo metter sotto 1.5mm.. di cui carta+basetta alluminio+carta..quindi la camicia è tutta fuori.. e volevo sapere se lavora bene cosi... oppure deve leggermente imboccarsi..Ciao Io per sicurezza ti consiglio di inserire un paio di spine per centrare il tutto,visto che hai intenzione di aggiungere anche una basetta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wolf82 Inviata 2015 Giugno 21 Autore Share Inviata 2015 Giugno 21 Ok grazie mille.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ apagliarusco Inviata 2015 Giugno 21 Share Inviata 2015 Giugno 21 Anch'io avevo lo stesso discorso, crimaz fa delle basette precise precise sui prigionieri e per il fo di camicia che il d60. Risuktato che la basetta fa da centratura e mai un problema ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wolf82 Inviata 2015 Giugno 21 Autore Share Inviata 2015 Giugno 21 Faro' cosi allora..grazie.. Mi sa le fa solo lui precise.. i fori di solito son sui 8mm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Richard Inviata 2015 Giugno 21 Share Inviata 2015 Giugno 21 anche vespatime le fa, le ho usate su un d60 che per ora gira tranquillamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wolf82 Inviata 2015 Settembre 2 Autore Share Inviata 2015 Settembre 2 Mi son fatto far la basetta da crimaz.. fori prigionieri 7mm. Il centraggio però mi ha detto lo fan i prigionieri. .non la camicia.. infatti la basetta me l ha fatta diametro 64 dove va la camicia. . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MJ71 Inviata 2015 Settembre 2 Share Inviata 2015 Settembre 2 Ciao, alla fine l'hai montato sto gt .se si come ti va...? Configurazione...? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wolf82 Inviata 2015 Settembre 3 Autore Share Inviata 2015 Settembre 3 Proma maggiorata..28-69 con parastrappi fabbri. .frizione fabbri.. Accensione 1.y pinasco..pacco m.r.t e 28 vhst..albero ets bilanciato e lavotato per amissione lamellare..è un trattorino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
