+ franchiemilio Inviata 2014 Dicembre 13 Share Inviata 2014 Dicembre 13 ciao mi chiedevo se utilizzando una semplice pistola come questa http://www.ebay.it/itm/PISTOLA-PNEUMATICA-COMPRESSORE-SABBIATURA-SABBIATRICE-SABBIARE-A-TUBO-PESCANTE-/271540603463?pt=IT_Stanza&hash=item3f3914ca47 oppure che pistola consigliate? si possano pallinare i carter e le altre parti in alluminio della vespa. con un compressore da 100 litri, a cinghia, da 2cv. ovviamente costruirei uno "scatolotto" chiuso con vetro, guanti e sistema di recupero della sabbia tipo quelli professionali diciamo. infine: che sabbia, o corindone, o altra roba dovrei usare? e dove comprarlo? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Dicembre 13 Share Inviata 2014 Dicembre 13 Ciao, La pallinatura non è come la sabbiatura quindi non va bene una semplice pistola. La pallinatura ha effetto estetico e meccanico sui carter. La sabbiatura toglie solamente sporco Tu di preciso cosa vuoi effettuare? Io ti sconsiglierei di sabbiare i carter esternamente, io l'ho fatto in passato e me ne sono pentito un sacco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ aplus Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 come detto da Nordy la pallinatura è un trattamento specifico per la sabbiatura invece ci si può aggiustare con l'home made ispirandosi ai sistemi professionali senza però raggiungerne la perfezione ho avuto modo di vedere i carter di un Laverda 600 restaurato ed il proprietario mi ha detto che ha penato non poco per trovare chi faceva la sabbiatura di grana identica all'originale per un risultato ottimale entrano in gioco la grana da usare, la pressione, il tipo di pistola, ecc. insomma è tutt'altro che facile ottenere risultati perfetti se invece ti accontenti di una pulizia esterna, senza aggredire il metallo, puoi procedere come hai suggerito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 Un mio amico lavora in una ditta di stampi e mi ha sabbiato dei carter e relativi pezzi con sabbia al quarzo finissima, sembrano verniciati da quanto lisci e puliti facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 Ecco un paio di foto facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 Ecco un paio di foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ franchiemilio Inviata 2014 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 14 se invece ti accontenti di una pulizia esterna, senza aggredire il metallo, puoi procedere come hai suggerito mi accontento di una pulizia esterna, senza aggredire il metallo!! quindi come sabbia puo andare bene anche una cosa tipo questa? http://www.ebay.it/itm/SABBIA-QUARZO-0-4-0-8-mm-25KG-/271589945354?pt=Piscine_ed_Accessori&hash=item3f3c05b00a Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 si va bene no usare assolutamente corindone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 Io invece ti consiglio altamente il corindone e con grana 80 o massimo 120.La pressione dell'aria dipende dalla pistola e ugello che usi.Sono anni ormai che sabbio carter così e lo continueró a fare perchè acquistano una rugosità superficiale ottima.Naturalmente i pezzi vanno ben puliti prima di sabbiarli se vuoi fare presto e non sprecare aria e sabbia.periodicamente la sabbia o quello che vuoi usare va setacciata perchè i grani si sminuzzano e diventa polvere rallentando di molto il lavoro co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ franchiemilio Inviata 2014 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 14 ed invece le microsfere di vetro? sarebbero adatte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 Le micrisfere sono appunto per pallinare facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 Io ti sconsiglierei di sabbiare i carter esternamente, io l'ho fatto in passato e me ne sono pentito un sacco. Ciao nordy, perchè sconsigli la sabbiatura esterna? Filippo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 perché il carter si sporca solo a guardarlo poi diventa di un grigio opaco non bello, opinione personale. io tutti i miei carter prima li sabbio per pulirli poi li pallino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giollo Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 perché il carter si sporca solo a guardarlo poi diventa di un grigio opaco non bello, opinione personale. io tutti i miei carter prima li sabbio per pulirli poi li pallino Dipende dalla sabbia usata, dalla pistola, dalla pressione, dall'ugello... E dalla bravura dell'operatore per capire bene cosa deve usare! Questo volano in foto è stato sabbiato al corindone e pallinato alla microsfera di vetro azzurro da un mio carissimo amico in una mezz'oretta... Io credo sia uno dei risultati più simili ai carter originali ottenibili, poi probabilmente con altre "configurazioni" si può arrivare ad un risultato mooolto simile "Così ho tirato giù la doppietta dalla parete e gli ho sparato due colpi d'avvertimento... ...dritto in mezzo agli occhi." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 Molto bello Quindi anche tu prima sabbi poi pallini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giollo Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 Sisi, si sabbia per pulire tutto per bene, portare fuori eventuali difetti (correggibili con due colpi di lima ad esempio), e poi si da la finitura con la microsfera, ma anche li la scelta va a gusti "Così ho tirato giù la doppietta dalla parete e gli ho sparato due colpi d'avvertimento... ...dritto in mezzo agli occhi." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ franchiemilio Inviata 2014 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 14 scusate ma non ho capito una cosa. la sabbia per sabbiare, va bene anche la sabbia da muratore per capirsi? o va comprata unasabbia apposita, e dove? cioè che tipo di negozi la vendono? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Dicembre 15 Share Inviata 2014 Dicembre 15 onestamente non so che sabbia usino i muratori ma su ogni sacchetto che scritto che sabbia è e soprattutto la grana. io ti consiglierei una grana fine magari ha ragione anche tm dicendo si usare il corindone ma io purtroppo l'unica volta che l'ho usato (non so la grana però) il carter è venuto un disastro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2014 Dicembre 15 Share Inviata 2014 Dicembre 15 ma la pistola che ha postato va bene? V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Dicembre 15 Share Inviata 2014 Dicembre 15 ma la pistola che ha postato va bene? non sono esperto del settore ma a ricordo di tutte quelle che ho usato direi che va bene, è la classica pistola che tramite tubo pesca la sabbia dal fondo della tramoggia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2014 Dicembre 15 Share Inviata 2014 Dicembre 15 grazie, sto costruendo una cabina per sabbiatura e non so che pistola prendere, e infatti sto argomento sulle sabbie è interessante V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Dicembre 15 Share Inviata 2014 Dicembre 15 grazie, sto costruendo una cabina per sabbiatura e non so che pistola prendere, e infatti sto argomento sulle sabbie è interessante allora vai tranquillo con quella linkata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mason1981 Inviata 2014 Dicembre 16 Share Inviata 2014 Dicembre 16 Dove sono io pago 5 € 25 kg di sabbia. Ha due grammature, una fina e una grossa. Il coridone viene 25€ 5kg!! Io la prendo per usarla con l'idrosabbiatrice e mi trovo. Se devo sabbiare il telaio uso la grossa, per fare carter, cilindri, parti in alluminio quella fine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Dicembre 16 Share Inviata 2014 Dicembre 16 questo è il mio carter, si può notare la differenza di finitura tra l'esterno pallinato e lo scivolo del travaso sabbiato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Dicembre 16 Share Inviata 2014 Dicembre 16 questo è il mio carter, si può notare la differenza di finitura tra l'esterno pallinato e lo scivolo del travaso sabbiato Che brutta roba butta via tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
