+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Ciao ragazzi devo mettere il 19 phbg sulla vespa... ho ordinato un kit di getti e il collettore... aspetto che mi arriva il tutto e monto subito... mi potete dare una configurazione che si avvicina.... lo monterò senza filtro Configurazione motore: 112 polini rifasato 125°/175° albero mazzucchelli anticipato biella cromata cono 20 22/63 con parastrappi accensione hp cono 20 1kg cambio originale frizione newfren 4 dischi e molla rinforzata marmitta polini anticipo lo devo ancora regolare... lo anticipato 0,4mm circa dal segno originale... candela: che candela devo mettere? squish non so a quanto sia... penso lo farò a 1mm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 prima montalo così e dicci come va, ancora indovini non siamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 1 prima montalo così e dicci come va, ancora indovini non siamo ahahah, lo squish secondo te va bene a 1mm e che candela dovrò montare... ci sono vantaggi con la candela a punta platinata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 parti da min 50 max 100 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Sulla candela non prediligo queste platinate o simili, anche perché se la carburazione è errata si bruciano facilmente. 1mm di squish è un pò pochetto, direi di partire da 1,7. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Mah 1,7 mi sembra trooppooo Vai di 1.2mm ma proprio tranquillo!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 1.1-1.2 di squish sei a posto! Hai allargato un po' l'interno del collettore polini? Monta una candela passo corto grado 8 e sei a posto anche con quella! Devi regoalre l'anticipo dell'accensione come colui_il_quale comanda!!! Poi carburi! Usi il filtro o no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 2 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 2 Non non uso il filtro, squish appena smonto lo faccio a 1,1mm Quanti gradi lo faccio l'anticipo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ originaLParts99 Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 Scusate l'intromissione..perché dovrebbe montare una candela a passo corto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 2 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 2 Perchè originalmente ha una candela passo corto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ originaLParts99 Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 Perchè originalmente ha una candela passo corto Cioè nelle istruzioni del gruppo termico c'è scritto di montare una candela passo corto? Perché per esempio nel mio 102 Polini dice di montare una a passo lungo...forse cambia da cilindro a cilindro...ero intervenuto solo perché sapevo che se si monta una candela a passo corto in un cilindro in cui c'è ne va una a passo lungo, si creano incrostazioni nella filettatura della testa e crea malfunzionamenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 Vedi la testa... se va a passo lungo monta quella.... probabile che mi sia sbagliato! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 Cioè nelle istruzioni del gruppo termico c'è scritto di montare una candela passo corto? Perché per esempio nel mio 102 Polini dice di montare una a passo lungo...forse cambia da cilindro a cilindro...ero intervenuto solo perché sapevo che se si monta una candela a passo corto in un cilindro in cui c'è ne va una a passo lungo, si creano incrostazioni nella filettatura della testa e crea malfunzionamentiAllora il Polini monta candela a passo lungo perché ha una tipologia di testa più performante cioè a scoppio centrale ordinariamente le varie testate in commercio come le originali sono a passo corto e non sono a scoppio centrale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ originaLParts99 Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 La mia testa polini è a candela laterale..prima avevo un 85 DR e montava una candela a passo corto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 2 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 2 Si hanno vantaggi se monto una candela a passo lungo sulla testa a scoppio laterale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 se bucare un pistone ti sembra un vantaggio, allora si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 Qualche vantaggio lo hai prendendo la testa nuova polini racing con candela a passo lungo... Ha la guarnizione in rame e non sfiata. Io l'ho presa come ricambio a parte per il 130, visto che avevo il cilindro vecchio. Dovrebbero darla anche sul corsa corta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 2 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 2 Ahahhahah non sapevo che la candela a passo lungo va solo nelle teste a candela centrale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 Allora, la nuova testa racing, la fanno sia a candela centrale che laterale, ambedue con candela a passo lungo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ originaLParts99 Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 Questa è la nuova Questa è la vecchia giusto? Io ho la seconda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 nella prima foto c'è un 75 e credo che anche quelli giri con candela passo corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ originaLParts99 Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 nella prima foto c'è un 75 e credo che anche quelli giri con candela passo corto. Boh forse mi sbaglio io...comunque sono andato a rivedere nelle istruzioni e c'è scritto di montare una candela a passo lungo.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 Se avete la prima testa postata dovete mettere delle candele A PASSO LUNGO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 3 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 3 Ho ordinato i getti e sono già arrivati, ora manca solo il collettore. getti: 75,78,80,82,85,88,90,92,95,98 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 3 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 3 Configurazione carburatore Getto min 60 Getto max 82 Polverizzatore 262 AU Valvola 40 Spillo W7 Il carburatore verrà montato senza filtro,secondo voi non è magra come carburazione (ovviamente questo è come lo trovato)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
