Ospite Pips Inviata 2014 Dicembre 8 Share Inviata 2014 Dicembre 8 prima avevi detto che era sulla prima tacca dall'alto, devi fare varie prove, sullo spillo, lascia i getti così, perchè il problema è quello. Quando sei al massimo oppure anche da fermo accelleri, quando rilasci il gas torna normalmente oppure fa degli scoppietti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 8 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 8 Avrò sbagliato a srivere... adesso vado a ricontrollare i messaggi... comunque.. quando accellero prima torna normalmente arrivato a 3500 rpm (ad orecchio) rallenta e scoppietta... poi quando arriva al minipo sta al minimo per 2-3 secondi e si spegne.... il motore si sente che manca al miniko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 8 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 8 prima avevi detto che era sulla prima tacca dall'alto, devi fare varie prove, sullo spillo, lascia i getti così, perchè il problema è quello. Quando sei al massimo oppure anche da fermo accelleri, quando rilasci il gas torna normalmente oppure fa degli scoppietti? allora pensi sia lo spillo... compro uno spillo che ingrassi ai bassi-medi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 8 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 8 Se devo prendere uno spillo che ingrassa ai bassi prendo il W5. Ingrassa solo ai bassi per il resto è uguale al W7 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2014 Dicembre 8 Share Inviata 2014 Dicembre 8 Sei grasso di minimo, come ti ha consigliato parti da un 42 circa. Spillo 3 tacca dal basso, e massimo sul 90. vedi come va. Prova a fare tante prove, un phbg non crea problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 8 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 8 Ma è strano... se sono grasso perchè scoppietta?? comunque... domani mi metto in garage e provo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 8 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 8 Problema risolto.... ho l'impressione che questi getti non siano buoni.... metto un 82 diventa grassissimo... poi metto l'80 e diventa quasi buono(un po grassa), metto lo spillo alla seconda tacca dall`alto ed è un po magra al minimo... domani lo provo con lo spillo alla terza tacca e il getto 80 Comunque qual quadra non cosa con questi getti.... ero convinto di aver comprato getti dell'orto ma non erano dell'orto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 8 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 8 Allora nessuna risposta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2014 Dicembre 9 Share Inviata 2014 Dicembre 9 Allora nessuna risposta?su che cosa?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2014 Dicembre 9 Share Inviata 2014 Dicembre 9 Non possiamo fartela noi! Fai più prove e ci arrivi, non devi lavorare cambiando spilli o polverizzatori. Sui getti all'incirca ci sei. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 9 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 9 Scusa non ci siamo capiti.... volevo sapere se a qualcuno era successo che i getti(NON dell'orto) erano sballati.... scusami Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2014 Dicembre 9 Share Inviata 2014 Dicembre 9 Impossibile. Se con un 82 sei grasso, significa che prima con un getto ancora più grande eri grassissimo,diminuisci ancora fino a che diventa magro, NON possiamo farti noi la carburazione, perdi un ora e cerca di capire quando diventi magro agli alti e quando ai magri. Io trovo molto più comodo smagrire che ingrassare per capire cosa non va. Prova con un 40 di minimo, 70 di massimo e tacca alla seconda tacca. Poi vedi come va. Se tu fai poche prove non ti ti possiamo aiutare con delle parole, provale tutte, ripeto che é un phbg carburabile con tre getti e un ora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kekko81 Inviata 2014 Dicembre 9 Share Inviata 2014 Dicembre 9 Scusa non ci siamo capiti.... volevo sapere se a qualcuno era successo che i getti(NON dell'orto) erano sballati.... scusami i getti dedicati ai dell'orto ORIGNALI o di concorrenza, non coincidono con la numerazione stampigliata sul getto. quindi quello che hai scritto è giusto. i fori dei getti possono essere sia più grandi che più piccoli dei valori stampigliati ,e non di poco. ti serve un calibro per fori tipo quello del link che ho messo. le misure vanno di 0,5 in 0,5, ma almeno capisci in quale direzione ti stai muovendo http://www.ebay.it/itm/CALIBRO-PER-FORI-diametro-0-45-1-5-mm-/151445009262?pt=IT_Stanza&hash=item2342d3736e Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 9 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 9 Ok, allora non mi sbagliavo... ho messo un 98 ed era quasi buono, metto un 82 grasso, 80 grasso, 78 quasi buono.... ho messo questi getti e questo e quello che ne è uscito fuori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kekko81 Inviata 2014 Dicembre 9 Share Inviata 2014 Dicembre 9 Ok, allora non mi sbagliavo... ho messo un 98 ed era quasi buono, metto un 82 grasso, 80 grasso, 78 quasi buono.... ho messo questi getti e questo e quello che ne è uscito fuori. se usi i getti dell'orto è uguale,stesso casino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 9 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 9 se usi i getti dell'orto è uguale,stesso casino non mi era mai successo.... è la prima volta che compro un kit, li ho sempre comprati sfusi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 10 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 10 https://www.youtube.com/watch?v=aRdsLt39K-M&list=UUQtDbe-qH6yvqQEBvYHBVGA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2014 Dicembre 10 Share Inviata 2014 Dicembre 10 grassa di max, che getto montavi e tacca spillo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2014 Dicembre 10 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 10 80 spillo w7 alla prima tacca... adesso ho messo un 78 con spillo alla prima taca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
