+ rubaisienne Inviata 2014 Novembre 18 Share Inviata 2014 Novembre 18 Devo fare un motore con 75 dr 3 travasi. Il motore verrà aperto e fatti i lavori del caso. Cosa si può fare al gt per ottrnerr max resa? Pensavo di raccordare i trsvasi interni, lucidare scsrico, allargare travasi slla base con conseguente apertura dei travasi carter. Marmitta proma, carburatore 19, primaria 18, albero anticipato e volano alleggerito a 1 kg. Per voi quale velocità può raggiungere.? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 18 Share Inviata 2014 Novembre 18 se i lavori li fai bene sei intorno ai 70 Km h, se il gt lo devi ancora comprare perchè non prendi il racing della polini in alluminio cosi parti gia da una buona base, se propio vuoi il dr potresti misurare le fasi del gt e alzare un po lo scarico e allargarlo ottenendo qualche giro in piu, potresti rivedere lo squish abbassandolo per ottenere un po di compressione che male non fa, ma non aspettarti un missile il 75 dr ha fasature basse e adatto per un elaborazione tranquilla ed economica:) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite drago9346 Inviata 2014 Novembre 18 Share Inviata 2014 Novembre 18 I travasi del DR sono come gli originali, è pensato per un'elaborazione standard... Non ne vale la pena Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TooMuchVespa Inviata 2014 Novembre 18 Share Inviata 2014 Novembre 18 -75 polini racing -Raccordatura -Leggera rifasata (blowdown tra i 50° ed i 55°) -Rifasata Albero -18/67 oppure si azzarda una 21/76 -Proma -21 PHBG oppure TM24 Queste sono delle linee tipo per un motore veramente spinto,ma suona molto "ridicolo" per un misero 75... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ferretti Inviata 2014 Novembre 18 Share Inviata 2014 Novembre 18 75 spinto e' altra roba .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rubaisienne Inviata 2014 Novembre 18 Autore Share Inviata 2014 Novembre 18 Ok cambiando 75 che alternative proponete? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2014 Novembre 18 Share Inviata 2014 Novembre 18 Se vuoi restare sempre sul 75 prendi il Polini in alluminio oppure se vuoi qualcosa di più spinto restando sul ghisa 102 polini albero anticipato travasi raccordati carburatore 19 o ancora meglio il 24 marmitta proma o gianneli che è simile rapporti 24 72 e avrai un motore da 90 km orari, oppure andando sul alluminio il nuovo 102 pinasco relativo albero corsa 45 ed il resto uguale all elaborazione polini ti assicuro che sarà un bel motorello allegro poi un domani se vuoi più performance lavori le fasi ;-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ferretti Inviata 2014 Novembre 18 Share Inviata 2014 Novembre 18 Se vuoi un 75 che sia spinto come dici devi fare una cosa del genere : Albero spalle piene , corsa 43 , biella da 90 pbbligatoria , lamellare mrt con carburatore pwk 28 , cilindro direi il polini hp , se hai pochi fondi va bene il polini racing , allarghi i travasi alla base e lasci 1 mm di tenuta , raccordi bene il tutto al carter , fasi ti tieni sui 128 -130 aspirazione e sui 185-188 di scarico , allargi i booster o lo scarico a w poco alla volta . La testa la fai tornire in modo da avere squish 0,9 e rdc 13,5 : 1 . Marmitta io ho trovato valida la mirko rr , ma dovrai allungare un po il collettore , accensione v tronik o polini indifferente , basta che stai sul 1.3 kg . Clluster 10-14-18-20 Io avevo questo tipo di configurazione a grandi linee , cio che cambia e' che montavo l'albero in corsa 47 , il polini hp , una testa dal pieno e un 30 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Novembre 18 Share Inviata 2014 Novembre 18 Eravamo partiti da un 3 travasi su cui allargarli non ha molto senso, piuttosto meglio raccordarli e basta, poi squihs 1.1mm e volendo allarghi lo scarico e basta... fine della fiaba! Poi siamo quasi arrivati ad un proto... e allora visto che ci piace 22 o 23/72 con cambio 10-14-17-19+Z47 e albero corsa 47 così vien fuori un bel Quadro come piace a lucone e lo fate girare con un bel almellare un carburatore grosso, l'acensione ad anticipo variabile ed un espansione degna di questo motore spendendo un sacco di soldi e perdendo ore e ore per affinarlo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Mallino Inviata 2014 Dicembre 2 Share Inviata 2014 Dicembre 2 Anche secondo me,se devi spendere tutti codesti soldi per pompare abbestia un 75,fatti un altro motore...sennò fai come un mio amico,che si comprò una peugeot106 milleqquattro,e poi ci spese milioni per pomparla...che cazz, con quei soldi comprati la rally e parti da quella base!per i miei gusti queste elaborazioni hanno poco senso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
