Vespa Super - step 2.0
Buongiorno a tutti, sono in attesa di ricevere dal buon fameja il mio vbc col m1x installato.
Passare da un pinasco in ghisa al m1x ho deciso di apportare migliorie alla ciclista della vespa.
Ho preso una forcella pkxl in modo tale da passare alle ruote da 10 pollici, ho preso un tamburo Px posteriore e parapolvere da un motore sprint che ho a casa.
Come carburo Monterosso un pwk 26, ho anche un pwk 28 nel caso .
Come ammortizzatori sono ancora indeciso. Ora sul posteriore ho un carbone regolabile.
La configurazione del motore sarà
Termica m1x
Albero piaggio lavorato da fameja
Primaria Polini
Parastrappi mavsp
Frizione 7 molle drt ( campana ricavata da pieno)
Accensione flytech
Marmitta megadella? ?? ( sto decidendo ancora)
Ora chiedo consigli su cosa altro fare.
PS qualche admin può cambiare il titolo il "vespa super step 2.0" ?
Modificato da Mason
  • 4 months later...
Dopo lunga attesa l'ho portato a casa!!
6becbea98e32f9595deaba8ce970bcb5.jpg6e8883bf28a577af12444011d5792029.jpg64552659987c6e0f2b57c074027a7f76.jpg6de506f972154288baab4923d45db315.jpg
Verrà montato sia il cono che l'airbox. Chiedo consiglio su che colonna del max usare ??!
Dimenticavo le fasi
122/122/124/172
Albero 120/65
E la 2isi che ci andrà montata...
Modificato da Mason
Non pinasco é il cono che fa Davide Aresi, idem per il suo airbox, sui coni polini e pinasco ne ho lette di cotte e crude. Quello di Davide sembra promettere bene dalle prove a banco. Ora ho il dubbio su come mettere il filtro, risavel interno ?
  • 4 weeks later...
Mmm diciamo che smontare e rimontare il Serbatoio non è proprio agevole. Senza contare le madonne per far entrare l'asta del rubinetto benzina. Male che vada provo col filtro polini e vediamo che viene fuori.
Chiedo a altri che han m1x sotto, che colonna del max consigliate?
Io per ora ho 190/be3/130.
Si24/24 con vaschetta drt 5, foro max a 1.8 mm.
Bel lavoro, pulito e ordinato. Solo due cose:
- il regolatore di tensione l'avrei montato sotto al serbatoio e non avrei bucato il telaio.
- per i freni che fai lasci il tamburo anteriore? Io per ora monto il tamburo sulla sprint veloce, ganasce newfren guaina in teflon e non mi trovo male. Certo che io non ho una guida che cerca le staccate, preferisco far correre la vespa in curva
