Ospite Pips Inviata 2014 Novembre 29 Share Inviata 2014 Novembre 29 la pompa è identica a quella di una moto, precisamente il freno posteriore. Quando ho tempo ci devo guardare, anche perchè ne ho una a casa, Dove posso trovare disco e pinza soltanto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ROS94 Inviata 2014 Novembre 29 Share Inviata 2014 Novembre 29 si, la pompa è una Brembo e la montano sul posteriore certe moto. Disco e pinza vedi qua: http://www.subito.it/accessori-moto/modifica-freno-a-disco-vespa-modena-107947154.htm è lo stesso da cui io ho preso il kit. Comunque poi devi tornire il tuo tamburo, fare la staffa porta pinza.. Ah, la pinza è di un piaggio, credo dell' nrg. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cular Inviata 2014 Novembre 29 Autore Share Inviata 2014 Novembre 29 Pinza e pit bike o Kawasaki Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ROS94 Inviata 2014 Novembre 29 Share Inviata 2014 Novembre 29 Pinza e pit bike o Kawasaki Sicuro? Io quando sono andato dal meccanico per spurgare l' impianto, dato che non l' avevo mai fatto, mi aveva detto che era di uno scooter piaggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cular Inviata 2014 Novembre 29 Autore Share Inviata 2014 Novembre 29 Sicuro sono andato con le pasticche a vedere di che mezzo si trattava !!! E poi detto da quello che li produce Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ROS94 Inviata 2014 Novembre 29 Share Inviata 2014 Novembre 29 Sicuro sono andato con le pasticche a vedere di che mezzo si trattava !!! E poi detto da quello che li produce Ok! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2014 Novembre 29 Share Inviata 2014 Novembre 29 Ms funziona bene anche con pompa da moto? V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cular Inviata 2014 Novembre 29 Autore Share Inviata 2014 Novembre 29 Certo Pure con le pompe delle lucciole funziona !!!! Hahaha Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco 1449 Inviata 2015 Luglio 5 Share Inviata 2015 Luglio 5 ragazzi scrivo qui anche se è passato un po' di tempo. Che voi sappiate esistono dei serbatoi olio freni piccoli abbastanza da imboscarli nel manubrio? Ad esempio ho visto delle moto che al posto della vaschetta hanno solo un pezzo di tubo con un tappo. Secondo voi se uno adottasse una soluzione del genere riuscirebbe a mettere quel pezzo di tubo completamente nel manubrio, per intenderci a destra del contakm? 62706-et3it-per-davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2015 Luglio 5 Share Inviata 2015 Luglio 5 Il problema e che non so se funziona bene senza un mínimo di dislivello con la pompa In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Luglio 6 Share Inviata 2015 Luglio 6 Puoi usare il tubo come dici, ma devi avere un minimo dislivello come dice aus. Inoltre il tubo non puoi tapparlo perchè il livello deve essere libero di variare e non puoi farci il vuoto dentro altrimenti rischi che non peschi e la pompa non va. Se noti per questo le vaschette hanno una membrana d'aria in alto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ M944 Inviata 2015 Luglio 6 Share Inviata 2015 Luglio 6 La soluzione del tubo ( ho usato un tubo tipo per la benza della vespa quelli verdi x intenderci) lo usata con mio fratello x circa 5 anni nella zrx 7RR. Spurgato il freno fatto il livello 2 cm sotto il punto più alto del tubo, poi chiuso in testa con una vite da 8 e una fascetta per sicurezza!!! Nessun problema, neanche in pista!!! per il dislivello no so, perché io la usavo nel freno posteriore quindi il tubo era perfettamente sopra la pompa. MOLTI NEMICI, MOLTO ONOREe comunque...W LA CICCIA BAFFETTA........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ M944 Inviata 2015 Luglio 6 Share Inviata 2015 Luglio 6 per i serbatoi piccoli puoi usare quelli della brembo del freno posteriore delle moto, tipo monster tuono motard... bhooo adesso non mi vengono in mente altre moto. MOLTI NEMICI, MOLTO ONOREe comunque...W LA CICCIA BAFFETTA........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco 1449 Inviata 2015 Luglio 6 Share Inviata 2015 Luglio 6 Mkenzie in effetti hai ragione. Poi nel tubo non ci può stare tutto l'olio che starebbe in vaschetta. Forse chi va in moto da pista deve solo fare poche ore ma in vespa non me la rischierei 62706-et3it-per-davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Luglio 6 Share Inviata 2015 Luglio 6 Non hai problemi... se noti la quantità di olio che la pompa spinge non è molta... Apri la vaschetta e pinzi bene con la pompa e vedi appunto che non ce ne vuole poi molto, l'unica cosa è che devi essere sicuro che lo peschi altrimenti se tiri aria non è il massimo Non è una cosa che consiglierei per la sicurezza, alla fine le vaschettine piccole dietro al manubrio sono poco invasive e puoi anche verniciarle se ne prendi una in metallo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
