+ Anny Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 Buonasera, stamattina ho cambiato la frizione alla vespa perchè era bruciata e quando acceleravo a tutto gas la vespa usciva fuori giri e non camminava ma con la frizione nuova mi da lo stesso problema.... P.s. La vespa cammina solo se vado a filo di gas se accellero tutto sale solo di giri... Cosa può essere?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 Che o non sai cambiare una frizione, o hai il filo della frizione troppo tirato oppure hai schiavettato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Anny Inviata 2014 Agosto 18 Autore Share Inviata 2014 Agosto 18 Guido l'ape e la vespa da 6 anni credo di saper cambiare.... La chiavetta della frizione è buona... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 100 travasi Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 Hai tenuto i dischi nell'olio almeno 18 ore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Anny Inviata 2014 Agosto 18 Autore Share Inviata 2014 Agosto 18 Si! Me li avevo già fatti preparare dal meccanico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 100 travasi Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 A che punto stacca la frizione? Sarà troppo tirata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Anny Inviata 2014 Agosto 18 Autore Share Inviata 2014 Agosto 18 Stacca alla fine gli ho tolto soltanto il gioco all asta della frizione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Anny Inviata 2014 Agosto 18 Autore Share Inviata 2014 Agosto 18 E ho notato che più la vespa si riscalda più non va... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cular Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 Non è che la molla si sia allentata troppo quindi morbida e no erano i dischi ma era la molla il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Anny Inviata 2014 Agosto 18 Autore Share Inviata 2014 Agosto 18 Ho cambiato dischi molla e infradischi ma il problema persiste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 100 travasi Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 Se stacca alla fine è troppo tirata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Anny Inviata 2014 Agosto 18 Autore Share Inviata 2014 Agosto 18 Per la fine intendo quando lascio titta la leva stacca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 100 travasi Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 Deve iniziare a staccare un pò prima della metà corsa controlla bene Se continua il problema ti conviene riaprire il carterino frizione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Anny Inviata 2014 Agosto 18 Autore Share Inviata 2014 Agosto 18 Potrebbe essere l olio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antomilano Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 avrai sicuramente il getto del minimo grasso, col caldo in relazione alla legge della dilatazione si è ingrassato e al minimo spegne a caldo, perchè la vespa da caldo quando è grasso fà fatica a stare al minimo perhè la miscela è troppa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antomilano Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 oppure magari hai solo il filtro sporco e non enrtra abbastanjza aria, controlla il filtro se non è lui quoto quello nche ho detto prima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 avrai sicuramente il getto del minimo grasso, col caldo in relazione alla legge della dilatazione si è ingrassato e al minimo spegne a caldo, perchè la vespa da caldo quando è grasso fà fatica a stare al minimo perhè la miscela è troppa. questa non l'avevo ancora sentita, me la devo segnare...grazie! così ho qualche battuta nuova per far ridere gli amici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cular Inviata 2014 Agosto 19 Share Inviata 2014 Agosto 19 Allora ho capito ...potrebbero essere le gomme troppo lisce .. E per la potenza non attaccano sull asfalto .... Prova a cambiarle vedi risolvi il tutto ..altrimenti le manopole liscia quando apri ti scivolano dalle mani ecco qui invece che accelerare dai mezzo gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJdany Inviata 2014 Agosto 19 Share Inviata 2014 Agosto 19 Che tipo di olio hai messo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Anny Inviata 2014 Agosto 19 Autore Share Inviata 2014 Agosto 19 15w40.... Dite he devo provare con un 80w90? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2014 Agosto 19 Share Inviata 2014 Agosto 19 15w40.... Dite he devo provare con un 80w90? Direi che abbiamo trovato il problema... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJdany Inviata 2014 Agosto 19 Share Inviata 2014 Agosto 19 Assolutamente si! 80w90 Alternativa SAE 30 Facci sapere..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2014 Agosto 19 Share Inviata 2014 Agosto 19 Col Sae30 vai sul sicuro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Anny Inviata 2014 Agosto 19 Autore Share Inviata 2014 Agosto 19 Mi consigliate di rismontare la frizione e mettere l 80w90 oppure lo cambio e via? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2014 Agosto 19 Share Inviata 2014 Agosto 19 Togli l' olio vecchio e metti 80w90 ( o sae30). Ci fai un po' di strada. Scarichi di nuovo l' olio perché si sarà mescolato con la rimanenza del vecchio, e rimetti di nuovo l' olio giusto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
