+ Lele di Gemù Inviata 2014 Luglio 16 Share Inviata 2014 Luglio 16 Ciao ragazzi, La PM 40 che diametro interno ha il collettore al cilindro? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2014 Luglio 17 Share Inviata 2014 Luglio 17 ciao! innanzitutto, ti invito a rileggere il regolamento! questo non è un mercatino, ci sono le sezioni apposite. poi se hai dubbi sul mercatino mi contatti. e ti rispondo su tutta la procedura. la pm 40 se non vado errato ha collettore da 28mm R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lele di Gemù Inviata 2014 Luglio 21 Autore Share Inviata 2014 Luglio 21 Sabato messo le mani sulla giannelli a banana nuova e ha collettore interno 30mm, carino! Adesso però non sò quanto fare lo scarico non avendo ancora scelto/trovato la marma...... Se lo faccio 30 e poi la marma è 28.....il contrario può anche andare, ma se posso farlo uguale al collettore dice quattrocchi "che è meglio!!" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Luglio 21 Share Inviata 2014 Luglio 21 Questa ha il collettore da 30? Potrebbe andare meglio della Proma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lele di Gemù Inviata 2014 Luglio 21 Autore Share Inviata 2014 Luglio 21 Ho chiesto al negoziante un calibro e ho misurato io! 30 interno! Sicuramente va meglio della cara Proma. Quella ad espansione della Giannelli fà pietà...... Ho una vecchia (tenuta molto bene) proma che adesso monterò temporaneamente. Però volevo passare ad un'espansione pura, che però non sia da 40.000 giri! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sbrenchs Inviata 2014 Luglio 22 Share Inviata 2014 Luglio 22 Azzz allora è confermato il collettore...a occhio mi è sempre sembrato piu massiccio di quello della proma, ma pensavo fosse solo un effetto. A guardar bene anche lo spillo sembra più grande! "Das ist ja keine Kurbelwelle, sondern ein Kurbel-Tsunami!" "Strade? Dove andiamo noi non ci servono... strade" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ etoplasma Inviata 2014 Luglio 22 Share Inviata 2014 Luglio 22 Ho chiesto al negoziante un calibro e ho misurato io! 30 interno! Sicuramente va meglio della cara Proma. Quella ad espansione della Giannelli fà pietà...... Ho una vecchia (tenuta molto bene) proma che adesso monterò temporaneamente. Però volevo passare ad un'espansione pura, che però non sia da 40.000 giri! da 30 interno... a saperlo prima, ormai ho speso 100 euro per niente... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2014 Luglio 22 Share Inviata 2014 Luglio 22 Io qualche Giannelli l ho montata, ma la versione ape, e il collettore è da 27 come la classica proma... che sia una nuova versione? Se si, è ottima, un gran miglioramento! Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lele di Gemù Inviata 2014 Luglio 23 Autore Share Inviata 2014 Luglio 23 Non vorrei creare allarmismo........ Quella che ho misurato io era per corsa lunga, ma a parte la piega differente penso usino lo stesso tubo anche per quella da corsa corta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lele di Gemù Inviata 2014 Luglio 29 Autore Share Inviata 2014 Luglio 29 Ritornando al discorso PM40, qualcuno riesce a darmi la misura massima dell'espansione? Sarà piu o meno 80? O meglio ancora, allarghiamo l'indagine: le poche rivolte più alla coppia che hai giri, su quanto stanno di pancia? Ho deciso di costruirmela io con un giro che mi è sempre girato in testa (scusate il giro di parole!) derivandomi da un'espansione da cross 80, poi se mi gusta farla fare così ma calcolata! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lele di Gemù Inviata 2014 Luglio 29 Autore Share Inviata 2014 Luglio 29 Ovviamente non conta solo il diametro pancia, anzi, c'entrano collettore conico o no, lunghezza cono e contorcono.....spillo..... È solo un dato all'incirca! Ho scelto di cercare un espansione per cross 80 perché quelle da 125 alimentati da dei 36/38 non la riempirei mai con un 100 alimentato da un 24 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2014 Luglio 30 Share Inviata 2014 Luglio 30 Io ne ho una da ktm125... ho paura a metterla sul ghisone ahah V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lele di Gemù Inviata 2014 Luglio 30 Autore Share Inviata 2014 Luglio 30 Volevo fare tipo una 360 projet garage in miniatura, con silenziatore parallelo alla vespa e non all'insù....- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2014 Luglio 30 Share Inviata 2014 Luglio 30 Esatto a me quella di 360 non piace come silenziatore... Pittosto come m3xc oppure che lo spillo curva sotto la pedana e sile parallelo a sinistra V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lele di Gemù Inviata 2014 Luglio 30 Autore Share Inviata 2014 Luglio 30 Su subito ho trovato una espa da assemblare http://www.subito.it/vi/70430906.htm Ma niente silenziatore, devo saldarla io per 130€ no! Poi ha la curva secca a 90 a metà, mi piacerebbe un po' più dolce, tipo le jolly per il caballero nuovo..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
