+ tekko Inviata 2014 Luglio 12 Share Inviata 2014 Luglio 12 ciao ho fatto un 130 dr 19 originale nuovo, getto max 82 siluro albero anticipato la vespa va bene, MA sembra magra di minimo, infatti va benissimo se tengo l'aria 1/3 circa tirata. anche se svito la vite dell'aria 3 giri non cambia niente. possibile che ci voglia un getto del minimo piu grande? e che getto del minimo monto adesso, con il carburatore 19 originale appena comprato? tra l'altro, mi pare che a comprare i getti del minimo non si trovino..... grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pietro125 Inviata 2014 Luglio 12 Share Inviata 2014 Luglio 12 Ciao io piu o meno ho la tua stessa configurazione... il tuo gatto max mi sembra un po piccolo... prova a mettere un90-95 di max e un minimo di 52 ( originale mi sembra) o 54-60... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite AncientArt Inviata 2014 Luglio 12 Share Inviata 2014 Luglio 12 Ciao , sul 19 il getto del minimo dovrebbe aggirarsi sui 45 . Dipende pero' anche da che 19 sia , marca e sigla , se usi filtro , se si quale . cia' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tekko Inviata 2014 Luglio 12 Autore Share Inviata 2014 Luglio 12 filtro originale di metallo per il 19 quello del primavera - et3 per capirsi..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite AncientArt Inviata 2014 Luglio 12 Share Inviata 2014 Luglio 12 Ok , allora sei sui 45 di getto minimo , ora guarda prima se tutto e' fissato bene , filtro incluso , prova un 50 di min e vedi se risolvi quel fastidio a minimo , ma dovrebbe essere solo al minimo con pochissima apertura di gas , se tu parli gia' di 1/3 di gas mi sa' che anche quello del massimo vada rivisto . Se invece ti ritrovi gia' un 50 di min allora devi intervenire solo sul massimo , presumendo che hai l'anticpo accensione a posto . Cia' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tekko Inviata 2014 Luglio 12 Autore Share Inviata 2014 Luglio 12 forse mi sono spiegato male: la vespa ve bene in tuttto il range del gas, tranne proprio nella primissima apertura di gas. l' 1/3 si riferisce all'aria, lo starer. cioè se tengo lo starter aperto circa 1/3 la carburazione si sistema. provero il minimo a 50 grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mario racing Inviata 2014 Luglio 12 Share Inviata 2014 Luglio 12 devi alzare il massimo di almeno 10 o 15 punti e vedi che si sistema se tiri l'aria e logico che arricchisci e vada a posto se e il 19 normale non hai lo spillo che puoi agire o altro ma solo il getto del massimo e vite aria lascia il 50 per il minimo che va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ primavera79 Inviata 2014 Luglio 12 Share Inviata 2014 Luglio 12 Esatto, agisci sul massimo anche perché il 50di minimo non esiste . Prova un 86/88 occhio ad eventuali aspirazioni di aria vite miscela aperta di 2,5giri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Psycovespa77 Inviata 2014 Luglio 12 Share Inviata 2014 Luglio 12 Il 50 di minimo è montato sul carburatore originale dell'ets(ne ho 2 con su montato quello),esiste e come.Se poi sia compatibile o meno con il 19 che ha lui è un altra faccenda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2014 Luglio 12 Share Inviata 2014 Luglio 12 L'ets monta un shb 20-20.il getto del minimo è simile ai 19 ma non uguale.Ha in piú una specie di spillo forato che entra in profondità nel carburatore.è comunque un getto che ho trovato anche su certi carburatori per pk non ets co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ primavera79 Inviata 2014 Luglio 13 Share Inviata 2014 Luglio 13 Il 50 di minimo è montato sul carburatore originale dell'ets(ne ho 2 con su montato quello),esiste e come.Se poi sia compatibile o meno con il 19 che ha lui è un altra faccenda. SI si so che esiste ma io mi riferivo al carburatore in questione.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
