+ HouseLover Inviata 2014 Maggio 21 Share Inviata 2014 Maggio 21 ciao qualcuna sa il diametro interno del collettore di questo cilindro ? per montare un 34 'e necessario alesarlo ? c'e un nuovo progettino in marcia.. In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2014 Maggio 21 Moderatore Share Inviata 2014 Maggio 21 Ciao house, il mio anno 2013 aveva il collettore di 31.8 interno. Hola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2014 Maggio 21 Autore Share Inviata 2014 Maggio 21 ok perfetto grazie In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2014 Maggio 21 Share Inviata 2014 Maggio 21 Se compri il cilindro 2014 ha il collettore conico già del diametro giusto per il VHSB 34 Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2014 Maggio 21 Autore Share Inviata 2014 Maggio 21 si , prenderemo il modello 2014 .. grazie checco In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ spillo Inviata 2014 Maggio 21 Share Inviata 2014 Maggio 21 Se compri il cilindro 2014 ha il collettore conico già del diametro giusto per il VHSB 34 Io l'ho acquistato 10 giorni fà , ma non mi sembra conico . o mi hanno venduto il vecchio !? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite vespa truccata Inviata 2014 Maggio 22 Share Inviata 2014 Maggio 22 Accorcialo di 3/4cm e lo allarghi a 34mm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2014 Maggio 22 Share Inviata 2014 Maggio 22 Accorcialo di 3/4cm e lo allarghi a 34mm oltre a dire di accorciare 3/4cm, dovresti aggiungere che bisogna sventrare il pozzetto perchè poi non ci sta più il carburatore dentro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite vespa truccata Inviata 2014 Maggio 22 Share Inviata 2014 Maggio 22 tagliato a pari dove ci sono i 6 bulloni e saldato dando una inclinazione diversa e poi ripulito dalla saldtura il foro del pozzetto l'ho allargato di un paio di cm tutto questo su pk/xl, ho anche creato un foro sia perchè ancora toccava e non volevo dare troppa inclinazione e per poter smontare il getto da sotto sulla special apparte il foro nel pozzetto verrebbe ancora più semplice il fondo del pozzetto è più basso e il 34 ci sarebbe lo stesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
