+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 13 Share Inviata 2014 Maggio 13 Salve ragazzi, sto revisionando il motore della 50 N di mio cugino. Tra ieri e oggi ho aperto il motore e pulito alla bene in meglio i carter. Dopo aver perso un bel po di tempo a pulire anche il 75 polini che montava prima ( ), mio cugino ha avuto la brillante idea di montare un 102 pinasco in alluminio che aveva in garage. Adesso , lui vorrebbe andare più o meno a 85-90 kmh e volevo sapere cosa posso riuscire a fare montando il 102 (di scatola, non vuole farlo lavorare e vuole lasciare i carter dell'epoca vergini), carburatore 19, 24/72, frizione (?), polini a banana. Poi volevo sapere se devo necessariamente montare il 4 marce ,che ho su un altro motore. Sinceramente mi secca aprire altri carter, quindi se mi dite che con il 3 marce può andare, lascio così e siamo tutti felici (almeno io ). ll pinasco in alluminio è fasato molto basso, mica non tirerà bene agli alti? Altri dettagli sono che per il momento deve lasciare il 16.14 (allargato da me) e quindi vorrei sapere come gira con questo carburatore. e poi ho un'albero originale anticipato giù nel mio garage. Vorrei sapere se posso montarlo oppure no. Ho notato che il foro dove vanno la gabbia a rulli e lo spinotto è più largo di quello dell'albero che ho smontato. Come mai? In che modo posso montarlo se si può? VI lascio le foto dei carter e dell'albero, grazie in anticipo e scusatemi di tutte queste domande! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 ...... Tuo cugino vuole montare un bel cilindro, P&P però non so cosa si riesce a tirar fuori.... Che rapportatura hai di primaria? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 ...... Tuo cugino vuole montare un bel cilindro, P&P però non so cosa si riesce a tirar fuori.... Che rapportatura hai di primaria? Sotto al 75 montava una 18/67 con ruota da 3.00-10 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 anche di scatola non va per niente male, fidati. la cosa da cambiare è la primaria, almeno chiede una 24/72 per il carburatore portalo a 16 pari Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 anche di scatola non va per niente male, fidati. la cosa da cambiare è la primaria, almeno chiede una 24/72 per il carburatore portalo a 16 pari La 24 ce l'ho già a DD. Il mio problema è quello delle fasi che ha da originale. Perchè io l'ho avuto, ma rifasato. Per quanto riguarda l'albero non sai dirmi nulla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 le fasi originali sono circa di 176 di scarico poi dipende da carter a carter. rivedi per bene anche lo squish per l'albero se non è sbiellato o ha evidenti segni di cedimento puoi utilizzarlo ma se vuoi fare una cosa fatta bene prendi un bel tameni anticipato e non avrai rogne. frizione originale 4 dischi con molla rinforzata ben rivista nei piani Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 le fasi originali sono circa di 176 di scarico poi dipende da carter a carter. rivedi per bene anche lo squish per l'albero se non è sbiellato o ha evidenti segni di cedimento puoi utilizzarlo ma se vuoi fare una cosa fatta bene prendi un bel tameni anticipato e non avrai rogne. frizione originale 4 dischi con molla rinforzata ben rivista nei piani L'albero è in buone condizioni e non è sbiellato, ho controllato ieri. L'unico problema è quello del foro dello spinotto più largo dell'albero originale. Come mai? Cioè, andando a montare gabbia a rulli e spinotto ci ballano dentro.. Per farti capire.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 molto stano… vai in un negozio dove vendono cuscinetti e ti fai dare una gabbia a rulli maggiorata del diametro che cerchi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CiospettaWhite Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Se il cilindro è preso bene ( è alluminio quindi ricordati di scaldarlo sempre bene prima di tirare) con la configurazione che hai scritto là raggiungi quella velocità. Comunque dei piccoli lavori al cilindro non gli farebbero male, anche le quattro marce per quello, resta a te decidere se aprire il blocco o no. Il 16/14 puoi anche metterlo via, non sta neanche provare a metterlo su per il tempo che perderesti a carburarlo e ritrovarti poi una vespa impiantata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 molto stano… vai in un negozio dove vendono cuscinetti e ti fai dare una gabbia a rulli maggiorata del diametro che cerchi Va bene, a limite dopo ti faccio una foto dei due alberi a confronto e ti faccio vedere, così capisci meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Se il cilindro è preso bene ( è alluminio quindi ricordati di scaldarlo sempre bene prima di tirare) con la configurazione che hai scritto là raggiungi quella velocità. Comunque dei piccoli lavori al cilindro non gli farebbero male, anche le quattro marce per quello, resta a te decidere se aprire il blocco o no. Il 16/14 puoi anche metterlo via, non sta neanche provare a metterlo su per il tempo che perderesti a carburarlo e ritrovarti poi una vespa impiantata. So che non gli farebbero male, ma non posso farci nulla, non è il mio purtroppo. Comunque tu dici che 102 p&p, carbu 19, polini a banana, 24/72 e (forse) albero anticipato , ci sta sui 90? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 So che non gli farebbero male, ma non posso farci nulla, non è il mio purtroppo. Comunque tu dici che 102 p&p, carbu 19, polini a banana, 24/72 e (forse) albero anticipato , ci sta sui 90? Non lo so, io ho le stesse cose anche se il cilindro è un polini, ci ho messo un cambio a 4 marcie e una 22/63 con ruota da 9" (uguale alla 24/72 con la ruota da 10") ho allargato un pelino i travasi di base e raccordati al carter, fasato l'albero 125/55, devo ancora rimontare per poi misurare lo squish. Il collettore della polini l'ho leggermente rivisto in modo che l'imbocco sia da 26 (il tubo interno è da 25 ma ha una maledetta saldatura all'interno che restringeva fino a 23). Spero settimana prossima di finirlo e vedremo come va! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CiospettaWhite Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 So che non gli farebbero male, ma non posso farci nulla, non è il mio purtroppo. Comunque tu dici che 102 p&p, carbu 19, polini a banana, 24/72 e (forse) albero anticipato , ci sta sui 90? Non ho mai montato cilindri p&p, ti posso solo dire che il mio 100 polini dopo 10 anni ( cilindro finito ) con 19, proma e 3 marce originali mi segnava ancora col tomtom 80km/h, quindi posso dedurre che con un albero anticipato e dei rapporti più lunghi qualcosa di più sicuramente farai. Non vorrei però che mantenendo le 3 marce con una 24/72 diventasse troppo lunga la terza da non riuscire a tirarla del tutto, ma non credo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Non lo so, io ho le stesse cose anche se il cilindro è un polini, ci ho messo un cambio a 4 marcie e una 22/63 con ruota da 9" (uguale alla 24/72 con la ruota da 10") ho allargato un pelino i travasi di base e raccordati al carter, fasato l'albero 125/55, devo ancora rimontare per poi misurare lo squish. Il collettore della polini l'ho leggermente rivisto in modo che l'imbocco sia da 26 (il tubo interno è da 25 ma ha una maledetta saldatura all'interno che restringeva fino a 23). Spero settimana prossima di finirlo e vedremo come va! Ho fatto un 102 polini molto simile al tuo e andava! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Non ho mai montato cilindri p&p, ti posso solo dire che il mio 100 polini dopo 10 anni ( cilindro finito ) con 19, proma e 3 marce originali mi segnava ancora col tomtom 80km/h, quindi posso dedurre che con un albero anticipato e dei rapporti più lunghi qualcosa di più sicuramente farai. Non vorrei però che mantenendo le 3 marce con una 24/72 diventasse troppo lunga la terza da non riuscire a tirarla del tutto, ma non credo. Avevo pensato anche il al fatto che non potesse tirare tutta la 3, ma penso ce la faccia. Almeno il 102 polini p&p con 3 marce e 24DD non ha mai avuto problemi a tirarla (monto motori ai miei amici per passione). Ripeto, l'unico problema è quello del pinasco, perchè p&p nemmeno io l'ho mai configurato.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Ho fatto un 102 polini molto simile al tuo e andava! Spiegami meglio... http://lnx.et3.it/Forum/topic/62311-piccolo-affinamento-102-polini-quasi-pp/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Spiegami meglio... http://lnx.et3.it/Fo...olini-quasi-pp/ Ho fatto un 102 polini, quello con la testa vecchia però, travasi intorno ai 120 alla base leggermente allargati e raccordati per bene ai carter, scarico 175 al 65%, squish 1mm, anticipo dell'albero non me lo ricordo , poi phbl 24, polini a banana non modificata, 3 marce con ruota originale e 22/63. Il motore naturalmente tutto revisionato. Scendeva un bel pò con un bel tiro, se non avessi il 130 , rifarei il motore più o meno così con accensione diversa e scarico che mi dia qualcosa in più agli alti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Scendeva un bel pò con un bel tiro ??????????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 ??????????? Correva parecchio con una buona accelerazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ -500- Inviata 2014 Maggio 14 Share Inviata 2014 Maggio 14 Montato da poco a un ragazzo un blocco configurato così: 102 Pinasco P&P, albero anticipato Mazzucchelli, raccordo travasi e allungamento valvola, SHB 19 con filtro originale, campana 24/72, frizione 3 dischi Surflex con molla Polini, marmitta padellino Sito. Un bel motore davvero. Adesso il ragazzo sta terminando il rodaggio, ma a sensazione gira molto bene e i suoi 80 km/h li dovrebbe fare senza problemi Vespa 50 Special 1981, Vespa 50 Special 1980, Vespa 125 Super 1966 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 14 Autore Share Inviata 2014 Maggio 14 Montato da poco a un ragazzo un blocco configurato così: 102 Pinasco P&P, albero anticipato Mazzucchelli, raccordo travasi e allungamento valvola, SHB 19 con filtro originale, campana 24/72, frizione 3 dischi Surflex con molla Polini, marmitta padellino Sito. Un bel motore davvero. Adesso il ragazzo sta terminando il rodaggio, ma a sensazione gira molto bene e i suoi 80 km/h li dovrebbe fare senza problemi Allora vado quasi sul sicuro.. Tu riguardo quell'albero puoi dirmi qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ -500- Inviata 2014 Maggio 15 Share Inviata 2014 Maggio 15 Riguardo al Mazzucchelli intendi? io ho sempre montato loro prodotti su preparazioni "soft" e mi sono trovato sempre bene. E' un buon prodotto e non costa un capitale, siamo sui 70 euro o poco più. Il mio gira su un 130 Polini da 12 anni buoni, mai risparmiato e zero problemi. Adesso sto revisionando il blocco e lo riutilizzerò per il nuovo cilindro 130 Parmakit. Vespa 50 Special 1981, Vespa 50 Special 1980, Vespa 125 Super 1966 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 15 Autore Share Inviata 2014 Maggio 15 Riguardo al Mazzucchelli intendi? io ho sempre montato loro prodotti su preparazioni "soft" e mi sono trovato sempre bene. E' un buon prodotto e non costa un capitale, siamo sui 70 euro o poco più. Il mio gira su un 130 Polini da 12 anni buoni, mai risparmiato e zero problemi. Adesso sto revisionando il blocco e lo riutilizzerò per il nuovo cilindro 130 Parmakit. No, mi riferivo all'albero che ho menzionato sopra. Quello in foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 16 Autore Share Inviata 2014 Maggio 16 QUESTI SONO I DUE ALBERI A CONFRONTO, A SINISTRA QUELLO ANTICIPATO E A DESTRA QUELLO ORIGINALE CHE MONTAVA PRIMA. molto stano… vai in un negozio dove vendono cuscinetti e ti fai dare una gabbia a rulli maggiorata del diametro che cerchi Ho caricato le foto, appena puoi dai uno sguardo per capire cosa intendo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Maggio 16 Share Inviata 2014 Maggio 16 ho capito ora che ho visto le foto vai in un negozio fornito di cuscinetti e prendi la gabbia a rulli adeguata, fidati che va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
