+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 16 Autore Share Inviata 2014 Maggio 16 ho capito ora che ho visto le foto vai in un negozio fornito di cuscinetti e prendi la gabbia a rulli adeguata, fidati che va bene Ti devo disturbare un altro po' .. Ho notato che i carter sono V5A1M.. Quindi da quello che so dovrebbero essere i piccoli e da qualche parte ho letto che il 102 non monta su questi carter perchè hanno l'imbocco più piccolo.. E' vero? Posto una foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 16 Autore Share Inviata 2014 Maggio 16 Posso montarlo il 102 su questi carter? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Maggio 16 Share Inviata 2014 Maggio 16 avendo il logo vecchio credo di no ma non vorrei sbagliarmi, misura il diametro esterno di un 102 e poi fai il confronto con il tuo imbocco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 16 Autore Share Inviata 2014 Maggio 16 avendo il logo vecchio credo di no ma non vorrei sbagliarmi, misura il diametro esterno di un 102 e poi fai il confronto con il tuo imbocco Giusto! Grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 16 Autore Share Inviata 2014 Maggio 16 Raga visto che non ho la possibilità di controllare con un 102 e mio cugino il suo lo ha a casa sua e non posso arrivarci in questi giorni, qualcuno sa dirmi per certo se si può o meno montare un 102 su quei carter? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 17 Autore Share Inviata 2014 Maggio 17 Nessuno può aiutarmi?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Maggio 17 Share Inviata 2014 Maggio 17 che diametro ha l'imbocco dei tuoi carter attualmente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 17 Autore Share Inviata 2014 Maggio 17 che diametro ha l'imbocco dei tuoi carter attualmente? Ha misurato mio cugino con il metro da sarta e sono 19 cm di circonferenza. Quindi diametro 19/3,14 = 6.05..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 17 Autore Share Inviata 2014 Maggio 17 · Nascondi da -500-, 2014 Maggio 17 - Messaggio doppio Nascondi da -500-, 2014 Maggio 17 - Messaggio doppio Ha misurato mio cugino con il metro da sarta e sono 19 cm di circonferenza. Quindi diametro 19/3,14 = 6.05.....cm Link al commento
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 17 Autore Share Inviata 2014 Maggio 17 che diametro ha l'imbocco dei tuoi carter attualmente? Se non erro i carter piccoli sono 56mm, quindi 5,6 cm di diametro e circa 17 di circonferenza. Correggimi se sbaglio.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Maggio 17 Share Inviata 2014 Maggio 17 Per me allora entra, vai tranquillo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 18 Autore Share Inviata 2014 Maggio 18 Per me allora entra, vai tranquillo Ricapitolando:Gruppo: 102 pinasco alluminio p&p Carburatore: 19 shbc Rapporti: 24/72 Marmitta: Polini a banana Frizione 4 dischi molla rinforzata Albero originale anticipato La 3 la tira tutta? Considerando che mio cugino monta le ruote da 10, non da 9 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Maggio 18 Share Inviata 2014 Maggio 18 Se sistemi bene anche lo squish puoi andare sereno. Nel caso ne sentissi il bisogno metterai un pigno con un dente in meno ma per me va benone così. Per la frizione puoi andare anche con 3 dischi polini con molla rinforzata, olio buono e stacca senza problemi evitando trascinamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 18 Autore Share Inviata 2014 Maggio 18 Se sistemi bene anche lo squish puoi andare sereno. Nel caso ne sentissi il bisogno metterai un pigno con un dente in meno ma per me va benone così. Per la frizione puoi andare anche con 3 dischi polini con molla rinforzata, olio buono e stacca senza problemi evitando trascinamento. Oggi sistemo lo squish e chiudo. Che olio mi consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Maggio 18 Share Inviata 2014 Maggio 18 io ho sempre usato motul 10w30 o 10w40 e mai avuto problemi di slittamento anche con motori spinti dato che userai dischi in sughero potresti prendere anche un sae30 minerale…l'importante che sia minerale c'è anche chi ha usato l'80w90 ma quello non so dirti perché non l'ho mai testato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 18 Autore Share Inviata 2014 Maggio 18 io ho sempre usato motul 10w30 o 10w40 e mai avuto problemi di slittamento anche con motori spinti dato che userai dischi in sughero potresti prendere anche un sae30 minerale…l'importante che sia minerale c'è anche chi ha usato l'80w90 ma quello non o dirti perché non l'ho mai testato Va bene, allora andrò di sae30 come sempre! Grazie mille, gentilissimo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Maggio 18 Share Inviata 2014 Maggio 18 di nulla, poi dicci come va. mi raccomando la testa non abbassarla a mano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 18 Autore Share Inviata 2014 Maggio 18 di nulla, poi dicci come va. mi raccomando la testa non abbassarla a mano di nulla, poi dicci come va. mi raccomando la testa non abbassarla a mano Certo, il motore è già rodato, quindi farò al massimo 1-2 pieni di "rodaggio" giusto per far assestare tutti i pezzi e poi vi dirò come va! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespa64 Inviata 2014 Maggio 18 Autore Share Inviata 2014 Maggio 18 di nulla, poi dicci come va. mi raccomando la testa non abbassarla a mano Ultima domanda, la 22/63 la tirerebbe? Ho anche quella in garage Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Maggio 18 Share Inviata 2014 Maggio 18 Se hai un 3 marce con ruote da 10 io non andrei oltre la 24 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
