+ rotando Inviata 2014 Marzo 25 Share Inviata 2014 Marzo 25 ma il sesso proprio non ti interessa ? ti stai proponendo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Marzo 25 Share Inviata 2014 Marzo 25 è un bell'ometto te lo consiglio http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ valem18 Inviata 2014 Marzo 25 Share Inviata 2014 Marzo 25 Non ha tempo...deve scrivere quiii!!! Non riuscirebbe più a farlo. E poi come faremo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2014 Marzo 25 Share Inviata 2014 Marzo 25 ti stai proponendo? immagini ? "allora house , secondo le 842 posizioni del kamasutra , proprio alla pagina 42 , puoi apprezzare come la gamba sinistra vada posizionata come illustro qui in figura gambadestra/forum .it , oppure potresti anche .. " adesso capisco perchè le donne scappano quando lo vedono ,, In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Marzo 25 Share Inviata 2014 Marzo 25 http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giollo Inviata 2014 Marzo 28 Share Inviata 2014 Marzo 28 Io i ciscinetti li ho sempre messi in sede cercando una boccola o bussola che spingesse sull'esterno e poi martellino di teflon o gomma per spingerli dentro A cosa serve il martello in teflon se a contatto col cuscinetto c'è già un oggetto metallico?? Comunque per buttare dentro i cuscinetti nuovi basta usare come punzone il cuscinetto vecchio, battendo col martello metallico altrimenti quando va in battuta manco lo senti, oppure farsi dei punzoni sempre metallici, ma che prendano l'anello su cui avviene il forzamento per interfernza, esterno o interno dipende dai casi "Così ho tirato giù la doppietta dalla parete e gli ho sparato due colpi d'avvertimento... ...dritto in mezzo agli occhi." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Aprile 30 Autore Share Inviata 2014 Aprile 30 Oggi mi sono tornito un punzone per i cuscinetti in plastica dura Intanto per l'estrattore sto ancora perdendo tempo e devo farmi filettare un paio di pezzi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ max67 Inviata 2014 Aprile 30 Share Inviata 2014 Aprile 30 Se puo' interessare a qualcuno anch'io mi sono costruito vari spessori , tamponi , estrattori etc,. per smontare e rimontare le varie parti del motore, compreso il separatore dei carter. Inoltre ho costruito un sollevatore che funziona veramente bene , stroboscopica , atrezzo bordoscudo , estrattre e inseritore albero , etc. etc. , direi che per la small ho tutto. In particolare anche se non ci credevo molto ho provato a costruire i due estrattori da interno per sfilare l'astuccioo dai carter ed eventualmente il cuscinetto del cluster se dovesse rimanere lato carter., devo dire che mi sono usciti molto funzionali. Se vi interessa come spunto vi allego le foto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Aprile 30 Autore Share Inviata 2014 Aprile 30 Interessante! Ottimo reportage! Hai le misure degli estrattori da interno? (breve descrizione) e magari anche quello per tirare gli alberi? (che nella foto non ho visto) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ FULCRUM Inviata 2014 Aprile 30 Share Inviata 2014 Aprile 30 quello per la gabbia a rulli me lo sono costruito anche io.... necessita ancora di qualche modifica, che ancora non funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ max67 Inviata 2014 Aprile 30 Share Inviata 2014 Aprile 30 Per il tira albero ho usato il solito sitema del tubo raccordo e tappo da idraulica con poi con un paio di nipples M10 uno com'e' tiri l'albero lato volano cono da 19 , un'altro niples m.10 per meta' lo devi rifilettare m12 x passo 1,5 ( normalmente e' 1,75 quindi il maschio te lo devi procurare ) questo va a prendere albero lato pignone, mentre per il cono 20 ho saldato tra di loro un un paio di m10 a d uno m12 passo ( non mi ricordo ) per i cono 20 lato volano. Per quanto riguarda quelli da interno ho solamente uno schizzo ( schifo ) allegato sotto Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ max67 Inviata 2014 Aprile 30 Share Inviata 2014 Aprile 30 Ho trovato una foto del tira albero mentre lo uso lato frizione , mentre per gli estrattori da interni sono partito da comuni viti commerciali , dalle foto si capisce abbastanza , alla fine le ho temprate in modo molto caserriccio nulla di piu' ma funzionano bene quindi mi bastano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Aprile 30 Autore Share Inviata 2014 Aprile 30 Ti ringrazio molto, credo che farò proprio un estrattore come il tuo! Le misure dei filetti ci sono nella pagina precedente dove ne parlo Per quanto riguarda l'estrattore da interni pensavo di provare ad adattare prima dei tasselli da muro ad espansione Mentre ho visto che usi cuscinetti per l'albero ruota schermati, conviene? La schermatura lato cambio la rimuovi o lo lasci sigillato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ max67 Inviata 2014 Aprile 30 Share Inviata 2014 Aprile 30 Puo' essere un idea , provaci. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GioPk Inviata 2014 Aprile 30 Share Inviata 2014 Aprile 30 Max complimenti per l'inventiva ti ho copiato l'estrattore per i cuscinetti dall'albero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ max67 Inviata 2014 Aprile 30 Share Inviata 2014 Aprile 30 Max complimenti per l'inventiva ti ho copiato l'estrattore per i cuscinetti dall'albero Bene , mi fa piacere ti sia servito lo spunto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
