+ UKISAKI Inviata 2013 Settembre 23 Share Inviata 2013 Settembre 23 Salve a tutti. Sono nuovo e sicuramente questo argomento sarà già stato intrapreso, ma siccome gli argomenti trattati sono così tanti, non ho avuto il tempo di leggerli tutti. Arriviamo subito al succo del discorso... stò intraprendendo un progetto su una smallframe e questo progetto prevede il montaggio di un albero anticipato corsa 53. la domanda è semplice: Qualcuno di voi ha mai provato l'albero motore DRT Anticipato, corsa 53, bilanciato con inserti in tungsteno? Cosa ne pensate di questo albero? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2013 Settembre 23 Share Inviata 2013 Settembre 23 Ne sento parlare molto bene. Proprio per quel motivo guardacaso ne ho ordinato oggi uno direttamente da Denis da montare abbinato ad un DR 130. Se attendi sicuramente qualcuno che l'ha già montato sulla Vespa ti risponderà in modo adeguato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ UKISAKI Inviata 2013 Settembre 23 Autore Share Inviata 2013 Settembre 23 questa è la pagina : http://www.drtdenis....at=192&catee=01 questo è l'articolo: Articolo M VSam ETS 1253TLa/20+105(GT) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ UKISAKI Inviata 2013 Settembre 23 Autore Share Inviata 2013 Settembre 23 Ti ringrazio molto per questa prima indicazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2013 Settembre 23 Share Inviata 2013 Settembre 23 Quello tipo ETS con biella 105mm? Dal tipo di albero penso tu voglia fare qualcosa di molto cattivo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ UKISAKI Inviata 2013 Settembre 23 Autore Share Inviata 2013 Settembre 23 Certo che voglio fare qualcosa di cattivo ! ...perlomeno ci proviamo!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2013 Settembre 23 Share Inviata 2013 Settembre 23 scusa ma dove li hai visti gli inserti in tungsteno? quelli nella foto dell'albero sono in alluminio o altra lega leggera data la loro posizione, o almeno spero, perchè se sono in tungsteno e son messi in quella posizione allora l'albero è bilanciato al contrario di come dovrebbe essere... comunque sembra un bel prodotto, sapete il prezzo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ UKISAKI Inviata 2013 Settembre 24 Autore Share Inviata 2013 Settembre 24 Hai ragione scusa...ormai avevo scritto tungsteno perchè l'avevo in testa e poi non l'ho più corretto. Il prezzo non lo sò ancora,perchè aspettavo qualche parere,prima di contattare Denis. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2013 Settembre 24 Share Inviata 2013 Settembre 24 Se avete tempo e voglia di aspettare io tempo due settimane ne monterò uno in biella 97 su 130 dr Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2013 Settembre 24 Share Inviata 2013 Settembre 24 Qualcuno sa magari anche come è fasato e se è modificabile senza sbilanciarlo molto? quindi anche la percentuale di bilanciamento. Dovrebbe avere la spalla lato valvola larga come sui corsa 45 che va bene con le valvole esagerate. Poi ha anche la biella da 105 bene ma ci sarà da basettare in modo appropriato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ spillo Inviata 2013 Settembre 24 Share Inviata 2013 Settembre 24 Io ho questo :http://www.drtdenis.com/catalogo/foto.htm%20DBE?idart=1604 Che ha spalla piena lato volano da 84mm o poco meno mi sembra , corsa 53 , cono 20 , biella da 97 , sede cuscinetto da 25mm . Ha anche la spalla che chiude sulla valvola leggermente più larga per aver maggior tenuta . Sulla spalla piena ci sono inserti di materiale leggero (alluminio credo ). Come fasi su carter PK50s a 2 fori ha poco più di 110° di anticipo e in ritardo con valvola limata al limite non più di 60°. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2013 Settembre 24 Share Inviata 2013 Settembre 24 Quindi anche se i carter soo diversi tra oro si può dedurre che è poco anticipato. SArebbe stato carino un 120-60 di base senza cercare un 130-70 per forza. Comunque sia se vuoi qualcosa di cattivo devi rivedere sicuramente le fasi e quindi il bilanciamento Magari senti Dennis se lo fa lui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ UKISAKI Inviata 2013 Settembre 26 Autore Share Inviata 2013 Settembre 26 Quindi anche se i carter soo diversi tra oro si può dedurre che è poco anticipato. SArebbe stato carino un 120-60 di base senza cercare un 130-70 per forza. Comunque sia se vuoi qualcosa di cattivo devi rivedere sicuramente le fasi e quindi il bilanciamento Magari senti Dennis se lo fa lui Francamente , avevo pensato che di base ci fossero dei margini di lavorazione sù quest'albero,però avevo "tralasciato un attimino" il discorso del bilanciamento. sentirò sicuramnte Denis. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2013 Settembre 27 Share Inviata 2013 Settembre 27 Oggi mi è arrivato l'albero in questione. Ottima fattura. Mi ispira molta più fiducia che non fa un Mazzucchelli. Guardandolo ad occhio, è poco anticipato e il ritardo è pari a un albero originale. Forse nel week-end riesco a fare un falso montaggio su un carter e misurare le fasi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2013 Settembre 28 Share Inviata 2013 Settembre 28 Per chi fosse interessato, metto un po' di foto così vi rendete conto di come è fatto visivamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ UKISAKI Inviata 2013 Settembre 28 Autore Share Inviata 2013 Settembre 28 Oggi mi è arrivato l'albero in questione. Ottima fattura. Mi ispira molta più fiducia che non fa un Mazzucchelli. Guardandolo ad occhio, è poco anticipato e il ritardo è pari a un albero originale. Forse nel week-end riesco a fare un falso montaggio su un carter e misurare le fasi. Per chi fosse interessato, metto un po' di foto così vi rendete conto di come è fatto visivamente. Aspetto notizie...sono curioso!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
