+ tatoo101 Inviata 2013 Settembre 14 Share Inviata 2013 Settembre 14 Salve a tutti. Ancora una volta ho un pensiero che mi affligge. Da piccolo (anni 80) ammiravo una vespa che oltre, ai classici g.t e marmitte dell epoca, montava una campana, presumibilmente da 27/69 comunque a denti dritti . Bene questa vespa aveva un sound che era una musica. Un fischio che era una melodia. Scusate la premessa il mio dubbio é questo. Il classico fischio del rapporto lo da le molle del parastrappi oppure l usura dei denti del rapporto. Se sono le molle ci vuole la molla morbida o dura. Ringrazio quelli che mi aiuteranno a chiarire ls questione. polini 130DA, Polini 130 c53, Munoelle SP09 work in progress grafix996@gmail.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa l Inviata 2013 Settembre 14 Share Inviata 2013 Settembre 14 sono i denti che fischiano la mia vespetta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2013 Settembre 14 Share Inviata 2013 Settembre 14 il fischio lo danno i denti finchè non fanno la "faccia", ma spesso un po' resta sempre. in realtà pare che dipenda dal grado di rifinitura finale (rettifica delle superfici di contatto dei denti) e dalla pettinatura, se presente. Lo scorrimento e l'angolo di contatto fanno il resto. Qualcuno sostiene che quando il fischio è molto forte, probabilmente in fase di produzione hanno risparmiato su qualche passaggio finale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ daniele OPC Inviata 2013 Settembre 15 Share Inviata 2013 Settembre 15 oppure c'era la moda di mettere qualche pezzo di gomma sotto il coprivolano cossìcche l'aria prodotta.. fischia! two stroke will never die. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tatoo101 Inviata 2013 Settembre 15 Autore Share Inviata 2013 Settembre 15 Forse mi sono espresso male. Il fischio che dite io, un po' lo fa anche lo speciali o i fabbrica, un leggero fischio che si sente da dentro al motore. Quello che dico io invece è il fischio che si sente specialmente dando una accelerata brusca, tipo strappata. Facendo varie strappate con l accelleratore si sentiva questo fischio che dico io. Si sentiva anche ad acceleratore costante, ma con la strappata si accentuava. Un amico, ultimamente ha acquistato una 27/69 che è simile a quella che dico io, ma non Sa. Di che marca è. Sicuramente non ha cambiato il parastrappi , ma è una campana intorno ai 35€, quindi Olimpia o simile. Ecco perché io avevo pensato alle molle che potevano dare l effetto che dico. Scusate i se sono stato poco chiaro. Io nella mia ho un cestello bilanciato con parà strappi e molle rosse RDT, pensavo di cambiarle e mettere delle molle più morbide, ma non so a cosa vado incontro. Grazie polini 130DA, Polini 130 c53, Munoelle SP09 work in progress grafix996@gmail.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ primavera79 Inviata 2013 Settembre 16 Share Inviata 2013 Settembre 16 Vorrei tanto risponderti , ma non ho capito niente..! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa l Inviata 2013 Settembre 16 Share Inviata 2013 Settembre 16 sono proprio i denti dritti della campana (ad esempio i 27/69) che fischiano oppure puo essere il volano ad esempio la ventola della parmakit e quella che fischia di piu se non sbaglio sono proprio i denti dritti della campana (ad esempio i 27/69) che fischiano oppure puo essere il volano ad esempio la ventola della parmakit e quella che fischia di piu se non sbaglio la mia vespetta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco 1449 Inviata 2013 Settembre 17 Share Inviata 2013 Settembre 17 Anche i denti elicoidali fischiano. Ma la campana a denti dritti fischia di più. Magari con un accensione più leggera questo effetto è enfatizzato, ma solo perché i giri salgono e scendono in modo più veloce. Quindi se vuoi il fischio vai con: Denti dritti e accensione. Un po' costoso...fai tu! 62706-et3it-per-davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
