+ Cristian-91 Inviata 2013 Luglio 10 Share Inviata 2013 Luglio 10 Sera ragazzi. Per chi ha seguito i miei post..volevo aggiornare la situazione del mio Falchetto...e chiedere ai 'guru' del Falc cosa ne pensano. Ho finalmente quasi risolto l'imbrodamento alle piccole aperture... Con una carburazione però alquanto insolita. (sempre vhsb 34 con ramair su falc 57x51 lamellare al carter mrt,korona touring e parmakit 1kg) Dalla linea guida che molti mi consigliavano sul forum...mi son spostato a : DP268 , K25 tutto grasso,170 max,valvola gas 50 (ebbene si,ho fatto la spesa folle e l'ho presa ) e getto minimo assurdo....B36. Ora...tutti sul falc consigliano getto min 40-45..ed un K24...io col K24 ingrasso troppo le piccole aperture..praticamente vado a lavorare dove lo spillo misura 2.13...mentre col K25 nello stesso tratto sono a 2.15...insomma ora è pulita,o quantomeno accettabile. Però ho sta curiosità...che io stia a 70 , 80 o 100 di velocità...questo se ne sta sempre con un filo di gas...ma che è normale? Non vado mai oltre un quarto quando sto a velocità costante...se apro oltre il quarto schizza su..e sale..sale..Più che altro..mica rischio la grippata a viaggiare con motore in coppia ed un filo di gas? Sto infame se ne sta su con pochissima apertura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2013 Luglio 11 Share Inviata 2013 Luglio 11 mhh sei sicuro di non essere magro nel punto in cui comincia a " schizzare" ? se arrivato ad un certo punto si accelera solo fai attenzione,, In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2013 Luglio 11 Share Inviata 2013 Luglio 11 Se vuoi fare una finezza, da K24 passa al K36, è uno spillo molto più "preciso" Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2013 Luglio 11 Autore Share Inviata 2013 Luglio 11 house..in quel punto in cui "schizza"...se lo tengo li ai bassi borbotta..se lo tengo li in coppia sale da solo...max ora sento se trovo il 36! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2013 Luglio 11 Share Inviata 2013 Luglio 11 Non va bene il K 25, attenzione!!!!! Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2013 Luglio 11 Share Inviata 2013 Luglio 11 sta su con poca apertura ed è sempre pronta al gas perchè hai fatto un bel lavoro, complimenti devi solo vedere che sia quel leggermente grasso che ti permetta di non incappare in smagrimenti da lunghe percorrenze a gas costante, per questo potresti alzare lo spillo di una tacca e sentire come va (per me sarebbe quel pelo grassetta che si te ne accorgi ma che non dà fastidio) però per me non cambierei nulla, sei arrivato forse al meglio che puoi ottenere come miscelazione aria/benzina sul tuo carburatore per il tuo motore sinceramente è quello che vado cercando anch'io, una erogazione sempre pronta, grassa quel leggero ma che non imbroda, sempre pronta quando alzi il gas fosse anche 1mm senza imbrodare....e mi pare che tu ce l'hai fatta, tra l'altro col 34 piatto che personalmente non uso più da anni chè mi faceva cahare... se vuoi provare altri spilli fai pure ma occhio che quando si arriva a un bel risultato, non dobbiamo sempre pensare che dobbiamo fare variazioni, almeno per come la descrivi e mi par di capire... complimenti davvero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2013 Luglio 11 Autore Share Inviata 2013 Luglio 11 Max,perchè non va bene il 25? Io tenevo il 24 alla terza tacca (alla quarta era un imbrodamento continuo)...quindi avevo lo spillo che ad esempio a 4 mm di apertura valvola gas,iniziava a lavorare sulla parte conica,che essendo 38 iniziava in quella zona. Col 25,alzato di una tacca rispetto al 24...ho risolto il problema sotto i 4 mm di apertura poichè in quel tratto misura 2.15 invece di 2.13...ed ho ovviato alla conicità più corta (36 contro 38) tramite la tacca in più. Da dove inizia la conicità in poi,il problema non si presenta,anche perchè il 24 misura 1.20 in fondo,mentre il 25 è 1.00,perciò viaggio anche più grasso di li in poi,tant'è vero che se col 24 si beveva un 180 di max,col 25 e 172 ho qualche leggera incertezza alla prima marcia che allungo,dopo si pulisce e va bene. Alberto,ti ringrazio per l'intervento,ma davvero pensi non possa portare a problemi gravi questo viaggiar costante con poco gas? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2013 Luglio 11 Share Inviata 2013 Luglio 11 Per me non va bene perché anche io avevo sul RR i tuoi stessi sintomi, passando dal K24 al K 25 ma mi sono accorto a sensazione che con il K25 era troppo magra. Secondo me ha ragione Alberto nel dire che così com'è (con il K24) va già bene, ti dico che l'unico risultato migliore che ho e secondo me puoi ottenere è con il K36 che sarebbe quello un pelo più magro del K57 che è lo spillo con cui il vhsb 34 esce di serie. Io presi spunto da un indicazione data su un sito dedicato al aprilia RS 125, provai e mi accorsi che avevano ragione. Poi magari dico una cavolata, ma a me ha funzionato. http://www.rs125.it/public/wiki/index.php?title=VHSB_34_LD Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2013 Luglio 11 Share Inviata 2013 Luglio 11 se senti che magari è troppo precisa e hai paura che sia un filo magra si potrebbe mettere la rondella sotto lo spillo, in modo che ingrassi solo di mezza tacca. inoltre c'è da considerare che non tutti i motori sono uguali e quindi uno spillo che per un motore non va bene, su un altro può andare benissimo. comunque è sempre questione di provare, non c'è altro da fare. sono motori mooolto sensibili ad ogni variazione. Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2013 Luglio 11 Share Inviata 2013 Luglio 11 mah...io dico che non si deve pensare che in teoria quello o il tal spillo va meglio del'altro...io ragiono così (come la maggioranza alla fine) se sento che il mio motore va bene con un determinato setting che appaga quanto sto cercando, poco importa se monto un K 68 mentre tutti gli altri montano un 24... inoltre poi quando ci sono motori nettamente differenti la cosa si fa ancora più disparata quindi di evitabile confronto Cristian, secondo me non farti troppe pare mentali, sei arrivato quasi al TOP di carburazione, ma non pensare che sia solo quella, è anche il resto del tuo motore che è fatto bene e lavora bene di conseguenza il carburatore riesce, dai tuoi interventi, a lavorare anch'esso bene.... lo stare in coppia col filo di gas significa una rapportatura azzeccata per i luoghi dove abiti in relazione alle tue sensazioni (fondamentali) e a come ci dai di manetta, il risultato è che in coppia consuma meno resta molto pronto e riesci pure a sentire se sei quel pelo grasso o magro il che facilita pure i tuoi microniterventi qualora tu voglia perfezionarlo quel pelo di frittola in più visto che sei al 98% del goal (sul mio falc stradale come carburazione sarò al 90% del goal) ma già come sei vai alla grande, come dice Urby potrebbe servire la rondella allo spillo per quella "mezza tacca" di ingrasso ma anche no, dipende... calcola però che ora fa caldo, col freddo penso che diventi quel pelo magra che o alzi lo spillo o aumenterai di almeno 2 punti il polve ma non è il caso ora di pensarci dato che ci sono ancora alcuni mesi di bel caldo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ dago23 Inviata 2013 Luglio 11 Share Inviata 2013 Luglio 11 Scusa se cambio momentaneamente argomento, cristian alla fine come ti sei comportato con le lamelle dell'mrt? Le hai più cambiate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2013 Luglio 11 Share Inviata 2013 Luglio 11 Confermo che il motorello di Cristian l'ho visto poco tempo fa e gira molto bene,in quell'occasione gli ho fatto i complimenti,se poi si diverte a cambiare spilli e getti allora è un'altro discorso. @@Cristian-91 sto weekend sicuro ci becchiamo a Castelnuovo,stavolta ho carburato decentemente anche io Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2013 Luglio 11 Autore Share Inviata 2013 Luglio 11 Sera a tutti. Allora..le lamelle son rimaste invariate... Roby,devo guardarmi gli orari ed organizzarmi un attimino..spero di riuscire ad esserci! Tra l'altro che setting hai raggiunto ora? Io,come hai detto,gioco un pò a cercare la perfezione. Purtroppo non è facile trovarla,ma visto che ormai ho un arsenale di getti e spilli,passo il tempo e quando ho un attimo provo. Ad esempio stasera,mi è preso di invertire il funzionamento attuale. Mentre prima con DP268 e getto min molto piccolo,facevo lavorare molto anche alle piccole aperture l'accoppiata spillo-polve,ora mi son studiato di spostare ad apertura maggiore l'intervento dello spillo,montando un DQ268 e pareggiando rendendo più incisivo il circuito del minimo con un bel 45. Il risultato è anche qua soddisfacente,giusto-grassoccio in chiusura gas e con motore al minimo o a regime senza carico,ma in marcia parzializzando si pulisce molto. Proverò a migliorare e vi aggiorno,intanto il setting con k25 e dp268 è scritto su un agendina in modo da non dimenticarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2013 Luglio 12 Share Inviata 2013 Luglio 12 Vedi lo sapevo che ti ci diverti ,io invece ho sempre poco tempo e poi tanto alla fine per far strada tranquillo devo cercare un buon compromesso anche col mio modo di guidare;quando ci siam visti la vespa era stata carburata solo sul banco ora va un po' meglio; considera che questi giorni sono stati particolarmente caldi dalle nostre parti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore melo Inviata 2013 Luglio 12 Moderatore Share Inviata 2013 Luglio 12 Vedi lo sapevo che ti ci diverti ,io invece ho sempre poco tempo e poi tanto alla fine per far strada tranquillo devo cercare un buon compromesso anche col mio modo di guidare;quando ci siam visti la vespa era stata carburata solo sul banco ora va un po' meglio; considera che questi giorni sono stati particolarmente caldi dalle nostre parti . Mostraci una foto della colorazione candela Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2013 Luglio 12 Share Inviata 2013 Luglio 12 kit 4 stagioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore melo Inviata 2013 Luglio 12 Moderatore Share Inviata 2013 Luglio 12 kit 4 stagioni Dai non sporcare il post, ti faccio bannare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2013 Luglio 12 Autore Share Inviata 2013 Luglio 12 Ahahah roby belle candele...qual'è quella estiva? Melo ci sarai anche tu a Castelnuovo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore melo Inviata 2013 Luglio 13 Moderatore Share Inviata 2013 Luglio 13 Ahahah roby belle candele...qual'è quella estiva? Melo ci sarai anche tu a Castelnuovo? Certoooooooooooo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2013 Luglio 13 Autore Share Inviata 2013 Luglio 13 Niente raduno domani...o almeno,non col falc...stasera ho forato. Che sfiga del mattarello! Tra l'altro DQ268,K24 e 45 di minimo non è male..ma imbroda sempre un pochetto a fil di gas. Provo a scender lo spillo,ora è tutto su... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ dago23 Inviata 2013 Luglio 13 Share Inviata 2013 Luglio 13 Bè troverai qualcuno che può prestarti una ruota dai Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2013 Luglio 26 Autore Share Inviata 2013 Luglio 26 Riesumo il topic...tanto che si parla del mio falchetto,aggiorno qui. Ho preso la Pinasco Power Clutch quella completa ed appena uscita che ha due.serie di molle di cui una rinforzata. L ho montata con le molle dure e penso terrebbe la coppia di uno Scania ahah solo che anche col.leva lunga il comando è duro. Ho messo le 12 morbide e va benissimo! Ho anche ririririvisto la carburazione passando a DP268,k25 tutto su,170,40 di min,valvola 50. Niente male. Però stavo pensando di provare a mettere il pignone da 27 per renderla piu turistica..che ne dite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2013 Luglio 26 Share Inviata 2013 Luglio 26 Per curiosità la m2 l'hai provata col levalunga e molla centrale intermedia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2013 Luglio 26 Share Inviata 2013 Luglio 26 benissimo. fai qualche km con la pinasco e poi facci sapere se tiene a dovere e se può essere una valida alternativa a frizioni più blasonate, che se si può risparmiare qualcosa è meglio come rapporto cosa hai ora? 26/69 4^z48? Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2013 Luglio 27 Autore Share Inviata 2013 Luglio 27 Roby io avevo la polini e di molle ne avevo solo un tipo..non era durissima ma poco modulabile..questa va molto meglio. A cambio ora ho cambio nurburg 17-20 su quarta parma 47 e 26-69.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
