Comparazione e compatibilita' volani per Vespa Et3.
ilbra
ciao ragazzi,
sto cercando un volano più leggero per la mia et3 (cono 19) ma non capisco le compatibilità esistenti con i volani delle altre vespe...
tipo il volano pinasco per pks è montabile senza alcun tipo di modifica??
che altri tipi di volani sono compatibili senza modifiche o con qualche semplice lavoretto?!
grazie mille!!
dipende innanzitutto dal cono come dici tu, e dal tipo di accensione....
per esempio non puoi montare un volano per accensione elettronica (tipo pk) in un'accensione a puntine (special/et3).... l'accensione a puntine funziona diversamente, ha una piccola camma all'interno del volano, ha un altra modalità di conversione degli impulsi in corrente che va alla candela, ecc.....
potresti provare ad alleggerire il tuo volano ma non ci guadagneresti molto, piuttosto otterresti vantaggi sostanziali cambiando tutto il gruppo statore-volano-bobina... tipo il vespatronik, la nuova polini, oppure se vuoi andare sul risparmio cerca un accensione completa di pk ;)
modifica la firma
ciao ragazzi,
grazie mille!!
Prima domanda: motore originale?
Se non vuoi snaturare l'impianto elettrico della tua et3, l'unico consiglio che ti posso dare è trovare un volano Pinasco per et3...con un po' di fortuna se ne trovano ancora...con 80-100 euro dovresti cavartela
C'è poi il volano SIP già pronto da montare...non ricordo il peso, ma credo sia sul kilo e 800 grammi a memoria...
Alleggerire in sicurezza il tuo volano si potrebbe...il limite è 2,2 kg circa, oltre il quale il rischio di rottura è elevato...
Vespa 50 Special 1981, Vespa 50 Special 1980, Vespa 125 Super 1966
L'unico che ci va è il pinasco per
Et3, ma per uso stradale con motori tranquilli è scomodissimo perché è troppo leggero oltre che non raffredda molto.
Altri che montano senza modifiche non ce ne sono.
Puoi montare tutti i volani a 6 poli (ovviamente con l'albero dal cono giusto) tipo volano ape da 1,7kg o hp da 1kg, ma comunque hanno i magneti più potenti e ti tocca fare un regolatore perché se no ti si bruciano le lampade.
Se hai un motore tranquillo e non vuoi fare modifiche non ti resta che alleggerire l'originale, basta che lo fai bene e lo bilanci.
