Costruirsi boccole centraggio gruppo termico
Ciao, premetto sempre che sono un principiante e devo chiudere il blocco per la prima volta da solo...
Ho notato che ho i prigionieri di diametro 7 mm (scarsi), e il cilindro e la testa hanno i fori di 9 mm. Ho visto che esistono prigionieri di 8 mm, ma non voglio riforare i carter. Ho visto che si trovano boccole di centraggio fatte apposta ma costano uno sproposito per quello che sono.. Avevo pensato di comprare un tubino di ottone 7 interno e 9 esterno, tagliarlo a misura e metterne un pezzo per ogni prigioniero. Li metterei a battuta sul carter e quasi fino sotto alla testa. Se vedo che si muovono troppo ci metterei un po' di pasta per fermarli. Può andare? qualcuno lo ha fatto? Meglio l'ottone o l'inox?
Grazie
Ciao. Meglio niente montalo cosi una volta infilato il cilindro fai girare a mano tramite il volano il pistone in camicia cosi da trovare la sua giusta posizione monta la testa tira i dadi a croce alla coppia raccomandata e vai in vespa......
Non sono proprio d'accordo...il cilindro montato senza nessuna spina/boccola di centraggio al 99% è storto!
Lovi
infatti quell 1% che rimane fa che la vespa va bene .....monto cilindri da 30 anni mai un problema legato ad un montaggio di cilindri montati storti carbura bene una sua candela giusta e saper trattare la vespa fanno le differenze altre sono solo dicerie...
Ciao F.sco
Io ora dirò sicuramente una cavolata, ma le boccole di centraggio non sono fatte per centrare la testa?
Il cilindro non è sicuramente dritto grazie alla camicia?
Fucilatemi se ho detto delle belinate :M
si servono per centrare la testa col cilindro
Ospite dany
Grazie
se e' un cilindro polini/malossi in ghisa al 99,9% la canna (rettifica) e' spostata di lato rispetto all'esterno della camicis.....percui prendi il tubo di ottone/allluminio 7-9 o 8-9(o la misura che ti serve) e fatti due spine testa/cilindro .. da 10-15mm
fai un taglio per tutta la lunghezza con un seghetto in modo che le spine possano dilatare.....(come sulle spine in acciaio)....come ha detto "primavera79" ,monta il cilindro,fallo girare a mano(si centra da solo) e serra i dadi e viaaaaa.....
La settimana prima di ferragosto l'unico che mi poteva fare questo lavoro va in ferie domani, e non fa in tempo a farmele queste boccole. Allora sono caduto in tentazione e le ho comprate su 2per100. Quando arrivano vi dico se sono state utili o è stata solo una fissazione inutile.. Grazie a tutti
Vorrei una spiegazione ossia la differenza che sono state utili o il contrario ...
Modificato da primavera79
