Falc 57x51 Finalmente finito
Ciao!!!Inizio con l'augurare un felice anno nuovo a tutti. Sono un nuovo utente. Abito in provincia di Venezia, ad una trentina di chilometri da Jesolo. Non ho mai scritto prima, ma ho letto ed imparato molto da questo forum. Grazie per gli ultilissimi consigli.
L'idea era quella di ottenere un ottimo motore stradale. Il tutto quindi si è incentrato su buona coppia ai bassi, marmitta abbastanza silenziosa (non proprio ben riuscito questo punto) ed estetica assolutamente originale.
Ecco la configurazione:
-Falc 57x51 lamellare al cilindro scarico singolo (quello al carter con il lamellare costava di più) fasatura di scarico circa 185 gradi squish 1.2mm
-albero Falc per lamellari al carter cono 20, biella da 105 mm dal pieno
-accensione parmakit cono 20 1kg
-27/69 con parastrappi Falc
-quarta corta DRT sul cluster z21 e quarta z46 (rapporto circa uguale all'ex z48)
-crociera Felino DRT
-frizione DRT 12 molle tutta dal pieno (6 molle verdi e 6 blu) 4 dischi spessore originale, 3 infradischi da 0.85mm, carterino a leva lunga
-Carburatore 30 PHBH, filtro raimair
-marmitta proma :-D modificata con silenziatore, spostato anche l'attacco del terminale e collettore con diametro 32mm (per adattarsi allo scarico falc)
La taratura per la carburazione, terminata questa mattima assieme a Denis della DRT che ha anche chiuso i carter sui quali avevo trovato una piccola crepa :shock:, è la seguente:
Getto max 135 (grasso di 5 punti)
Getto minimo 58
Vite aria svitata di 1,5 giri
Valvola benzina 300
Valvola aria 45
Spillo X47 terza tacca dall'alto
Come conclusioni dopo 400km di rodaggio e 20 da carburato posso dire che il motore va bene, non scalda e ha dei bassi ottimi. Da 30 km/h senza fatica in quarta, poi da 70 in poi una spinta vigorosa. velocità finale da testare, stimata 120 km/h.
Nelle altre marce le velocità da CONTAKM originale del 50r sono:
prima 55
seconda 75
terza 100 (ad occhio) saranno tutte sballate anche perchè ho le ruote da dieci sul contakm per quelle da 9 e fondoscala 80km/h. Userò un gps per maggiore precisione.
Provvederò a postare alcune foto, anche se non ne ho fatte molte durante l'assemblaggio.
Scusatemi per il lungo poema :pray.
Francesco
Foto dei pezzi di Falc
Frizione, quarta corta, 30phbh,27/69 con parastrappi Falc
Ciao, complimenti, bel motore, sono sicuro che ci fai un buon turismo veloce!
Due curiosità: X47 accoppiato a che polverizzatore?
E sopprattutto,Denis ha chiuso un motore con un parastrappi e un cestello non suo?
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
Ospite tecnofalc
caspita!! 57X51 sarebbe il degno sostituto del mio mr zirri...
bel motorello davvero, ottimo abbinamento col l'albero di quella versione...certo con proma lo vedo un po' soffocato ma ci può stare, tanto puoi sempre metterci su la sua più avanti....
l'interasse dei prigionieri di scarico è come l'originale a quanto pare, confermi?
Grazie dell' accoglienza e dei complimenti per il motore.
Per Whine: Il polverizzatore è AV266 l'originale del 30 phbh. Io e Denis ne abbiamo altri ma questo restava comunque il migliore. Denis ha semplicemente chiuso i carter dato che avevo trovato una crepa nella zona del cuscinetto dell'alberino mentre inserivo i cuscinetti nel carter lato volano. Il carter frizione era già stato assemblato e il parastrappi già montato, comunque mi fatto notare che i suoi erano migliori, ovviamente. Denis ha quindi fatto saldare i carter messo in tolleranza il cuscinetto del multiplo e per scrupolo gli ho fatto completare l'assemblaggio.
Per Edodeste: mi farebbe piacere conoscere un po' di vespisti perchè da me ci sono solo 5 vespe ed il max è un' et3 originale. Noto che hai un'espansione :-D dovresti andare bene a prestazioni...che cosa monti? Ti mando un mp per dirti dove abito.
Per Albertodm:Complimenti per le vespe e per l'esperienza nelle accelerazioni!! Il passo dei prigionieri di scarico è 52mm, quando voglio cambio il carburo con 30vhsh, pignone da ventisei forse e poi marmitta Falc economica e via andare..Lauro mi ha detto che così otterei circa 24-25 cavalli...Ho tutto ciò che serve per avere la massima versatilità in caso voglia aumentare comnsiderevolmente la potenza del motore. E nessun componente interno è sottodimensionato, si spende una solo volta!!!
Ospite tecnofalc
grazie Urby
mi intriga che questo kit lamelare al cilindro costi meno del collettore + cilindro al carter...comunque a quei i cv son sicuro che ci arrivi con la sua espa...in ogni caso sarà interessante sapere come va con prometta
Ospite tecnofalc
maledetti mi fate venir voglia di avere anche quello!!
ma la sua espa è quella montaggio dritto e interasse originale giusto?
In prima si impenna di cattiveria e se non la si controlla si rischia il rovesciamento. In seconda si sente che la ruota sfiora l'asfalto.ma non si alza molto.c'è da considerare io peso 80kg per 1metro e 91 quindi non sono leggero.
Ospite vespino95
Ma neanche sei così grosso caspita sei 1.91 e pesi 80kg sei un figurino!!! comunque la differenza tra un lamellare al carter ed uno al cilindro è molta?? Xò io sono indeciso se fare un valvola o un'aspirato al cilindro...
Ospite zamu93
Aspirato al cilindro senza pensarci due volte, la differenza c'e eccome
Ospite NicoMusH
Io li spendo i soldi ma dico ne vale la pena??
non c'è neanche da chiedertelo se scegli un falc aspirato al cilindro!
io farei l'aspirato al carter solo se avrei necessità di un motore da turismo veloce, ma io scelgo aspirato al cilindro 4ever! :twisted:
Modificato da NicoMusH
se devi fare un 60 al carter con suo collettore lamellare ti costa 525,00 quindi se fai un 57x51 quello con interasse stretto con suo pacco e collettore ti costa 500,00 quindi spendi anche meno e puoi montarlo anche con albero ets senza problemi
Il tanto rammentato albero ets olympia, una volta saldato lo spinotto, per davvero può essere impiegato tranquillamente anche sotto un lamellare al cilndro Falc? :P
..se è così quest' albero ha proprietà magiche!!
Chi deve essere un creatore non fa che distruggere
grazie vespino95..infatti ho scritto che non sono leggero in senso assoluto. la differenza tra lamellare al cilindro e lamellare al carter non la so perchè di Falc ho provato solo il mio, ma Lauro mi ha detto che io avrò 25 cavalli con l'espansione, un lamellare al carter sui 24. Anche perchè l'espansione proposta è la stessa, le fasature pure. Per il prezzo hai 340+185 di collettore per quello al carter, 500 per il mio e 560 per il lamellare al cilindro traversinato. Per bagigi io ho pagato 500+iva.
Per danielejtd76 Per caso mi sapresti dire che cavalleria hai riscontrato al banco nel 57x51 al cilindro come il mio con espansione e 34/37 vhsb.
