motore sostitutivo.......
Salve a tutti oggi ho montato un motore sul mio pk in attesa k mi arrivi l'albero per il 75..... allora questo motore è composto da:
Gruppo termico olimpia 130
Marmitta polini banana
Carburatore 19 shbc
Campana 22/63
Accensione 6 poli dell'hp con volano et3
Albero motore piaggio
Frizione 7 dischi newfren
allora il motore è da tanto k l'ho assemblato e gli ho messo tutti i cuscinetti nuovi, paraoli, guarnizioni e frizione.... al cilindro ho allargato solo i travasi di base e raccordati al carter, ho allungato di poco la valvola e ho montato il tutto....
oggi dopo k l'ho montato sotto vado ad accenderlo parte ma il motore sembra essere sempre ingolfato e bagna sempre la candela..... il carburatore ha getto max 77 e il min 60..... adesso sto uscendo pazzo xk non riesco a capire k cosè k non va bene :WA:WA mi servirebbe una mano urgente xk domenica devo andare a un raduno quindi aspetto vostre risposte grazie......
non è che si sta scambiando il getto dello starter (60 appunto) con quello del minimo????
OCCCIO!!
togliti pure il dubbio
è così
il getto del minimo è quello ESTERNO al corpo del carburatore
sai qual'è il problema?
lo statore ET3 con il volano Hp
monta un volano ET3 e sentirai magicamente la tua vespa......perfetta!
Di massimo con un getto compreso tra il 78 e l'86 dovresti essere a posto
Se hai l'albero normale, probabilmente 80-82
dubito che con un 130 ci vogliani dei getti così piccoli...io sul mio 90 stradale ho un geto da 89
Non significa nullA!!!!!!!!! :no
Come mai allora la ET3 monta un bel 76? eppure è 121cc!
La polini per il caro e vecchio mono 130cc consiglia (a torto però) un 78 come getto del max
Ogni motore vuole la sua configurazione personale di getti :B
salve avete ragione voi per il getto infatti 60 è il getto starter 45 del minimo e adesso ho provato l'88 del max.... ho cambiato accensione e ho messo quella a puntine, ho registrato per bene le punte la corrente arriva perfetta.... ma quel dannato problema ancora persiste non so più cosa fare.... ah dimenticavo ogni volta k smonto la candela è sempre bagnata e nera anche con il getto max piccolo tipo 77 o 73..... mi sta facensco uscire pazzo ma k cos'è???'? :WA:WA:WA vi ricordo k la corrente arriva
un meccanico k restaura vespa mi ha detto k devo anticipare o posticipare voi k dite k devo anticipare o posticipare??? il getto max ho messo un 80 ma ancora niente mi bagna sempre la candela quindi è questione di corrente... ma anche quando avevo messo lo statore dell'hp 6 poli e il volano dell'et3 mi bagnava lo stesso la candela e per far arrivare la corrente quando avevo il 6 poli dove dargli una bella spinta alla pedela e adesso ho le puntine.... ah le puntine e il condensatore sono nuovi.....
Mi vengono in mente 2 cose ma non saprei...
la prima, la + semplice, smonta il arburo e puliscilo bene sopratutto il getto del minimo (45) ed il suo alloggiamento, una bella soffiata di compressore
La seconda me veloce: non è che hai una vecchia marmitta intasata e/o mezza tappata? Potresti provare un "change" con un'altr qualsiasi per vedere se cambia
