Proma per 50 S e Proma per 125 et3 o primavera cosa cambia?
Salve, volevo sapere che differenza c'era tra Proma per 50 S e Proma per 125 et3 o primavera.....
Io ora ho una Proma montata sopra un 115 polini, ma a fine estate vorrei rifare il motore della 50 special sostituendolo con un blocco 125 o di un et3 o primavera e quindi volevo sapere se la proma montata ora sul blocco 50 va ancora bene o devo prendere quella per 125?
Se devo cambiarla che differenza c'è tra le 2?
il collettore x caso?!?!?
Attendo risposte ciao!
Io ho avuto per molto tempo la proma per corsacorta su motore corsalunga...Inizialmente ignoravo la differenza tra i due collettori.
Se non si possiede il collettore giusto non combacia la staffa di fissaggio sul braccio del blocco...
Lovi
diciamo che se hai l'attrezzatura a portata di mano" vedi fiamma ossidrica" puoi con il collettore montato scaldare e sagomare , ossia far diventare un collettore per corsa corta buono per corsa lunga io ho fatto cosi' ( utilizzando il collettore della proma prima serie per corsa corta ) sulla nuova proma ( il cui collettore per corsa lungadi fabbrica non mi piacevae non chiudeva bene)
