Ospite Inviata 2011 Marzo 5 Share Inviata 2011 Marzo 5 ..ciao a tutti!!! ragazzi ho un problema mica da poco!!! la mia special monta 102 pinasco polini a banana vecchia totalmente vuota senza maglie....albero anticipato 24-72 denti dritti!!! montavo un 19 e il motore andava abbasatanza bene!! montato il 24 phbl ..la vespetta gira impressionantemente forte ma dopo alcuni minuti!!! accellerando la moto fa dei fischi e scoppi strani messi la marcia la moto buca e non va!!! fermo in folle accelero molto !!! scoppietta e sfiamma..!! che cosa cavolo puo essere ?? l accensiione ???? carburatore carburazione ??? aiuto qualsiasi consiglio è accettato un po di serietà grazie =)=) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2011 Marzo 5 Share Inviata 2011 Marzo 5 controlla l'accensione e le puntine. e se hai comprato la bobina di quelle nuove sono un po cazzute perchè infatti a me mi si dissaldo la massa ogni tanto prendeva e ogni tanto no e la vespa iniziava a scoppiettare. Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGIDE Inviata 2011 Marzo 5 Share Inviata 2011 Marzo 5 e un problema di puntine o condensatore. Quota quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 6 Share Inviata 2011 Marzo 6 controlla anticipo, puntine, condensatore, e bobina Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 7 Share Inviata 2011 Marzo 7 A me sembra più che il carburatore era settato grasso e ha bruciato la candela, visto che ha anche detto che ci mette tanto a salire di giri e si spegne! dicci che getti monti, spillo polverizzatore etc etc Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Marzo 7 Share Inviata 2011 Marzo 7 parti da questa base: max 98 spillo d.22 (originale) 2° tacca dall'alto e il resto originale........... Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2011 Marzo 7 Share Inviata 2011 Marzo 7 parti da questa base:max 98 spillo d.22 (originale) 2° tacca dall'alto e il resto originale........... per me, con getto massimo 98, ha almeno min 10 punti di troppo..... mi sbagliero' eh Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2011 Marzo 7 Share Inviata 2011 Marzo 7 parti da questa base:max 98 spillo d.22 (originale) 2° tacca dall'alto e il resto originale........... per me, con getto massimo 98, ha almeno min 10 punti di troppo..... mi sbagliero' eh può essere... comunque ce la fai a fare un videino del difetto che fà? dal rumore possiamo dirti di più... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 9 Share Inviata 2011 Marzo 9 io sul pinasco montavo di max un 78 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Marzo 9 Share Inviata 2011 Marzo 9 parti da questa base:max 98 spillo d.22 (originale) 2° tacca dall'alto e il resto originale........... per me, con getto massimo 98, ha almeno min 10 punti di troppo..... mi sbagliero' eh naa dipende da motore a motore...............io col 19 sul 75 polini giravo con un 96 e andava perfettamente!! .........meglio partire grassi e andar a calare di due getti alla volta no? Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 14 Share Inviata 2011 Marzo 14 ...ciao a tutti cavolo io ho la tua stessa configurazione identica...e il 24 ..mi fa lo stesso scherzo...quando prende va forte ..molto forte si alza da sola !! però appena il motore perde di potenza per salite o rallentamenti...fa propio dei fischi come ritorno di fiamma e scoppia...potrebbe essere qualcosa di elettrico come si diceva prima?? io di getto con l 85 eraa grassa ..con l 82 molto meglio la candela propio color nocciola..!!! se il ragazzo che ha aperto iltopic risolveil suoproblema e mi dice sarebbe fantasticoo!! grazie=) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 15 Share Inviata 2011 Marzo 15 mattarello che coglione sono ..oh mattarello..!! =) comunque di massimo montavo definitivamente 82 affidandomi al colore della candela...!!! xo questo problema rimane puo essere elettrico allora?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea lanza Inviata 2011 Marzo 15 Share Inviata 2011 Marzo 15 Allora..prova a controllare le puntine e l'anticipo..se è troppo ritardata magari potrebbe fare l'accensione nel momento sbagliato..poi controlla cavi della candela e via dicendo..se proprio continua stacca tutti i fili che dal blocco vanno all'impianto elettrico del telaio..li isoli ogniuno x conto proprio e la accendi..non si spegnerà visto che non hai l'interruttore sul manubrio che funziona ma così togli ogni dubbio su qualche dispersione nell'impianto elettrico..te lo dico x esperienza..mi è successo che il filo nero e quello rosso nel telaio facessero contatto ogni tanto e faceva quei tiri li..cambia candela e spera in bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
