Motore 75 Polini x HP
grazie mille a tutti :-D
sto continuando ad usare la vespa con questo motore, solo che per ora ho messo la proma a banana...
la simo lo rotta, ma e in fase di recupero ;-)
il motore va benissimo, e sorprendente per essere un 75 cc
vel max? :mrgreen:
in estate appena ho finito il rodaggio mi sono affiancato a una macchina e la macchina segnava 100-105 km\h
Con la 21/76?????????
si la 21\76 DD...
questo gt gira molto alto... erano 100-105 segnati da contakilometri... effettivi saranno 95 8)
Quattrini M1 in progress!
Uploaded with ImageShack.us
ho una vespa hp 4 marce e devo montare il 75 dr ed ha i prigionieri corti mentre gli originali sono lunghi quindi per cambiare prigionieri c'è bisogno di qualche attrezzo specifico oppure basta dado e controdado
ciao la 21/76 dd quando sei in marcia "fischia" o non si sente niente? quanto costano?
bel motorello comunque
sul mio non fischia, solo un pò in staccata rilasciando la frizione (nuova), comunque sui 40-50 euro
"so n'da via levà da Noae a Miràn....
co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"
scansione0044.jpgvalekappa@et3.it
grazie e che olio usi?
V
normalissimo sae30 da un fusto di olio fiat
no non fischia, fischia solo un po in fase di staccata o in discesa quando si rilascia l'acceleratore.
io come olio uso l'80w90 e mi trovo benissimo
ora ho rimesso la simonini, dopo averla trasformata in silent
ma così non rischi di rigarla mentre pieghi? :-D
no non mi ha mai toccato a terra, ora la smonto di nuovo, devo sistemarla meglio in modo che il silenziatore stia piu dentro.
salve a tutti!!!!
allora dopo un po di tempo che uso la vespa ho deciso di dare una bella pulita al carburatore!
dunque ora e cosi tarato:
PHBL 24
getto massimo 90
getto minimo 55 (in sostituzione al 50)
polverizzatore aq 264
valvola 40
spillo alla 3 tacca dall'alto
la vite del minimo va avvitata completamente e svitata di 1,5 o 2 giri... fin qua ci siamo... ma questi giri si intendono completi di 360 gradi o giri di 180 gradi??
allora ho montato il carburatore con:
getto max 90
getto min 55
polv aq 264
valvola 40
vite del minimo svitata di 2 giri
il motore va bene, ma tende a essere un pelo grasso... abbassando lo spillo risovlo il problema o e meglio mettere un getto max da 88?
io facendo questo lavoro di svitare la vite del minimo a 2 giri mi restava accelerato...... :FIR
se sviti ingrassi.
la vite lavora al minimo e basta, lo spillo lavora alle medie apeture. tu dove ce l'hai grasso? se sei grasso quando acceleri da 1/4 a 3/4 di gas abbassa lo spillo, se sei grasso a manetta abbassa il getto, se sei grasso in basso avvita la vite, o qualora non bastasse diminuisci il getto del minimo.
p.s. a casa mia un giro sono 360°.....
su questo ci siamo un giro si intende 360°
ma volevo chiarirmi le idee perche magari si dice svitare di 2 giri ma in realta e 1 giro da 360°
comunque sono grasso nei medi regimi, quindi conviene abbassare lo spillo! ;-) provero
