M1 per un'estate....
Con il Phbl 24 la configurazione ottimale che ho riscontrato con l'M1 e pacco polini è la seguente:
Max 106/108
Min 58/60
spillo tutto giù
vite regisrto aria aperta a 1,5giri per poi ritoccarla
Vtronik regolata a 25° al minimo
air box polini
La soluzione cè! ed è BLU
Max 106/108
Min 58/60
spillo tutto giù
air box polini
non so quanto incida, ma ho la valvola del gallegante invece che da 250 da 300, ed il carb è stato rivisto in qualche particolare da drt già 4 anni fa...
lo spillo è già tutto giù...
comunque con il 53 di minimo si imbrodava... e con il 50 ha migliorato, comunque non resta accelerata... provoerò a scendere ancora un attimo...
il max proverò a mettergli un 108
per l'anticipo del vtronik ho seguito le istruzioni in guide... ma non ho una stroboscopica per misurarlo... sarei propenso però a posticiparla un pelo per renderla meno nervosa...
comunque vediamo come si comporta domani in strada dopo una ventina di km....
chi sa fa, chi non sa insegna, il mona sa e te spiega
oppure bisogna salire piano piano d23 d24 d25 d26.....
No, non sono proporzionali come dei getti, quegli spilli sono con diametri e lunghezze dei tratti conici totalmete diversi tra di loro; inoltre ti dico già che non c'è una via di mezzo tra d22 e d28.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
Insomma, un grande classico questo motore ;-)
[cit Uriel Fanelli]
in questi giorni ho fatto un pò di strada nei colli, e la non perfetta carburazione a 2/4 è fastidiosa, invece da metà gas in su va veramente bene... comunque in salita o andarci da solo (io son prossimo ai 95kg) o con la morosa, non perdo quasi niente...
264 di polverizzatore
già provato... imbroda tutto su tutti i regimi...
si... ma ora devo metterlo a punto....
pero mi sa che tolgo il tromboncino e ci metto l'airbox... se non altro per il rumore di aspirazione.... e vediamo cosa dice la carburazione...
ciao, ho messo a punto il carburatore...
allora phbl con:
min 50, con modifica sull'aspirazione aria minimo e riduzione del condotto con un getto 100
max 108
polverizzatore AQ260
spillo x25 seconda tacca dall'alto
vite dell'aria non lo so...
la vespa va bene su tutto l'arco, la candela è un nocciola bellissimo
consumo 27,5km/l
ciao, allora usando la vespa ho riscontrato il seguente problema: sotto giri no tira una cippa... è propio mussa....
mi sa che la colpa è del pacco 8petali che monta lamelle in carbonio da 0,35... penso siano più propense ad espansioni... se provo delle lamelle in fibra di vetro da 0,35 dovrebbe aiutarmi ai bassi.. tenendo conto che lo monto con una proma sarebbe anche più indicato come setting...
