+ sbindola Inviata 2009 Dicembre 14 Share Inviata 2009 Dicembre 14 Ciao,sto facendo un motore con cilindro parmakit aspirato al cilindro con candela laterale e una'accensione parmakit... ...a tal proposito avrei bisogno di tre informazioni... -la candela è a filetto lungo ma devo avvitala con le 2 rondelle in rame come spessore giusto?? -come mi regolo con l'anticipo dello statore???qualcuno ha delle foto per farmi rendere conto della sua posizione "STANDARD" sui carter??? -info sui collegamenti elettrici o schema elettrico accensione??? Grazie ciao Quota No Tollerans Scuter Clan Luci accese anche da fermo, casco aperto anche d'inverno, marce che saltano SEMPRE http://www.youtube.c...ry=no+tollerans Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gian67 Inviata 2009 Dicembre 14 Share Inviata 2009 Dicembre 14 si, passo lungo con rondelle di rame, devi metterle. insieme all'accensione non ti hanno dato anche lo schema di montaggio ? comunque ci sono tre allineamenti possibili a seconda che i carter siano et3, special o pk. non sono capace a mettere le foto se qualquno mi spiega come si fa posso provare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2009 Dicembre 14 Share Inviata 2009 Dicembre 14 Ciao,sto facendo un motore con cilindro parmakit aspirato al cilindro con candela laterale e una'accensione parmakit... ...a tal proposito avrei bisogno di tre informazioni... -la candela è a filetto lungo ma devo avvitala con le 2 rondelle in rame come spessore giusto?? -come mi regolo con l'anticipo dello statore???qualcuno ha delle foto per farmi rendere conto della sua posizione "STANDARD" sui carter??? -info sui collegamenti elettrici o schema elettrico accensione??? Grazie ciao cos'è sta roba? come mai le rondelle in rame? avuto un parma al carter ma non mettevo nessuna rondella in rame sotto la candela... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gian67 Inviata 2009 Dicembre 14 Share Inviata 2009 Dicembre 14 la strobo si Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sbindola Inviata 2009 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 14 ciao sbindola ci siamo visti ad ottobiano.per il parma kit devi mettere gli spessori perchè un lotto di testa è stato sbagliato,ma nulla di grave. per l'alticipo giusto lima 1mm dello statore sotto dove tocca il dado del prigioniero,poi anticipi tutto,cosi sono circa 24 gradi ed'è quasi corretto,per verificare al 100% usa la strobo. le istruzioni non sono sempre corrette ciao ciao,ora si spiega tutto per la testa... ...per l'anticipo possibile che la parmakit faccia un piatto da modificare??? comunque anticipo più o meno a 24 gradi allora??? grazie per le prime informazini utili... Quota No Tollerans Scuter Clan Luci accese anche da fermo, casco aperto anche d'inverno, marce che saltano SEMPRE http://www.youtube.c...ry=no+tollerans Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2009 Dicembre 15 Share Inviata 2009 Dicembre 15 pure io sul mio Fabri ho dovuto anticipare dal tutto l'accensione parmakit per fargli bere il 37.... le istruzioni direbbero che bisogna seguire le tacche... ma anche se all'inizio ho fatto così e andava..murava da metà acceleratore in su! per la candela sul parmakit,avendone uno,confermo che ci vanno gli spessori... Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2009 Dicembre 15 Share Inviata 2009 Dicembre 15 gli spessori sulla candela Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 15 Share Inviata 2009 Dicembre 15 gli spessori sulla candela infatti.. bah... mi arriva un cilindro, da oltre 300€ e devo mettere gli spessori su una candela gli rido il cilindro, mi restituiscono i soldi e ne prendo un altro, da un altro produttore! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2009 Dicembre 15 Share Inviata 2009 Dicembre 15 si si l'aspirato al carter mi è arrivato con gli spessori per la candela preso quest'anno... mentre quello preso l'anno prima aspirato al cilindro,mi è arrivato senza spessori. Luca.. non hai tutti i torti,ma... se ti arriva così.. Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gian67 Inviata 2009 Dicembre 15 Share Inviata 2009 Dicembre 15 il piattello ha tre riferimenti; lo monti nei carter tenendolo con l'asola in posizione inferiore. La tacca di riferimento in basso alla sx (del piattello), va allineata con il centro del foro di bloccaggio che c'è nei carter (la vite di fissaggio inferiore sx dei carter). A quel punto con le tacche così allineate l'anticipo iniziale è di circa 25°. Sappi che la variazione elettronica dell'anticipo e di circa 7° e l'inizio del ritardo avviene a circa 4000 giri. Comunque una volta impostato è quasi d'obbligo verificare con la strobo. Per la candela se ti da fastidio montare la passo lungo (ngk b9 es) con le rondelle di rame puoi provare con una roditrice specifica ad abbassare la battuta sulla testa di quanto basta (controlla che ci sia materiale) cosi potrai montare una passo corto. ciao a tutti. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sbindola Inviata 2009 Dicembre 16 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 16 gli spessori sulla candela infatti.. bah... mi arriva un cilindro, da oltre 300€ e devo mettere gli spessori su una candela gli rido il cilindro, mi restituiscono i soldi e ne prendo un altro, da un altro produttore! ...quoto quello che mi dici ma non è roba mia...mi è atata data per tirare su un motore e non essendomi mai capitato di vedere la candela spessorata mi sono fatto 2 domande... ...per lo statore proverò a tenere la tacca in basso a sx (sul piattello) allineata al foro del carter in basso a sx e vediamo che succede... ...in tutti i casi come dite voi i pezzi non sono ben fatti anche sono per il piattello da tagliare per un piccolo riporto di saldatura...MMAH!!!! ciao Quota No Tollerans Scuter Clan Luci accese anche da fermo, casco aperto anche d'inverno, marce che saltano SEMPRE http://www.youtube.c...ry=no+tollerans Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sbindola Inviata 2009 Dicembre 17 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 17 quindi sui collegamenti elettrici nessuno ha nulla??? Quota No Tollerans Scuter Clan Luci accese anche da fermo, casco aperto anche d'inverno, marce che saltano SEMPRE http://www.youtube.c...ry=no+tollerans Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sbindola Inviata 2009 Dicembre 17 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 17 presente dallo statore escono i fili quello blu va alla bobina vicino alla pipetta quello nero-rosso il quella piu esterna il giallo bianco lo mandi nel regolatore di tensione da cui parti anche con la massa e lo colleghi al eventuale stop della vespa il verde rosso lo mandi all impianto originale lasciando nella morsettiera come in origine il blu e il giallo grazie ciao Quota No Tollerans Scuter Clan Luci accese anche da fermo, casco aperto anche d'inverno, marce che saltano SEMPRE http://www.youtube.c...ry=no+tollerans Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 17 Share Inviata 2009 Dicembre 17 Chi ha maggiori informazioni siu come vada questo cilindro? E l'aspirato al carter? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sbindola Inviata 2009 Dicembre 18 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 18 Chi ha maggiori informazioni siu come vada questo cilindro?E l'aspirato al carter? ...appena lo accendo ti saprò dire qualcosa acnhe se qui a Monza con la neve la carburazione direi che è improbabile.... Quota No Tollerans Scuter Clan Luci accese anche da fermo, casco aperto anche d'inverno, marce che saltano SEMPRE http://www.youtube.c...ry=no+tollerans Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2009 Dicembre 18 Share Inviata 2009 Dicembre 18 gli spessori sulla candela infatti.. bah... mi arriva un cilindro, da oltre 300€ e devo mettere gli spessori su una candela gli rido il cilindro, mi restituiscono i soldi e ne prendo un altro, da un altro produttore! ...funzionerebbe così se sul mercato esistesse un prodotto di pari livello al parmakit visto che non esiste, io mi tengo orgogliosamente i 3 parma al cilindro "coi rondelloni" che ho acquistato per me e per alcuni amici PS - Al prezzo che li ho pagati, non compravo nessuna altro prodotto in alluminio aspirato al cilindro Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 18 Share Inviata 2009 Dicembre 18 gli spessori sulla candela infatti.. bah... mi arriva un cilindro, da oltre 300€ e devo mettere gli spessori su una candela gli rido il cilindro, mi restituiscono i soldi e ne prendo un altro, da un altro produttore! ...funzionerebbe così se sul mercato esistesse un prodotto di pari livello al parmakit visto che non esiste, io mi tengo orgogliosamente i 3 parma al cilindro "coi rondelloni" che ho acquistato per me e per alcuni amici PS - Al prezzo che li ho pagati, non compravo nessuna altro prodotto in alluminio aspirato al cilindro se tu sei contento di spendere quei soldi dove la testata non è nemmeno fatta bene buon per te... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bayo Inviata 2009 Dicembre 18 Share Inviata 2009 Dicembre 18 se tu sei contento di spendere quei soldi dove la testata non è nemmeno fatta bene buon per te... Se ciò significa "non essere fatta bene"... Sicuramente toglie 1 CV... Cosa centra non essere fatta bene con 2 spessori? NIENTE! Vai Sbindola, testa testa, che tra poco ti seguo a ruota!!! Quota Vespa ET3 anno '82 Vespa 50 N anno '68 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 18 Share Inviata 2009 Dicembre 18 Chi ha maggiori informazioni siu come vada questo cilindro?E l'aspirato al carter? ...appena lo accendo ti saprò dire qualcosa acnhe se qui a Monza con la neve la carburazione direi che è improbabile.... Allora facci sapere come va poi... Per sirnik: Quanto l'hai pagato scusa? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
