+ Gesoo Creesto Inviata 2009 Ottobre 26 Share Inviata 2009 Ottobre 26 questo: http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... shaft.aspx perché non conosco nessuno che abbia voglia di costruirmelo. Qualcuno riesce a costruirmelo a meno? eventualmente posso fornire i disegni su come farlo. grazie Quota Contattatemi via mail: sirvano@et3.it Hubraum ist mit nichts zu ersetzen. Ausser mit noch mehr Hubraum. Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 26 Share Inviata 2009 Ottobre 26 t è proprio proprio idispensabile? io per montare gli alberi ci riesco tranquillamente senza estrattore... cioè, lo metti dentro un poco alla volta usando come spessori semplici rondelle e, un pò alla volta entra... boh, 45€ e passa li risparmierei volentieri fossi in te... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 26 Share Inviata 2009 Ottobre 26 ma...non usa piu infilare gli alberi a carter caldo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa G.R.T. Inviata 2009 Ottobre 26 Share Inviata 2009 Ottobre 26 se vuoi te ne costruisco uno molto più semplice e fa lo stesso utilizzo. è facilissimo. Quota vespa grt il solo e unico!!! viaggiatore solitario!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gesoo Creesto Inviata 2009 Ottobre 26 Autore Share Inviata 2009 Ottobre 26 se vuoi te ne costruisco uno molto più semplice e fa lo stesso utilizzo. è facilissimo. tipo quello di frank di vol? Quota Contattatemi via mail: sirvano@et3.it Hubraum ist mit nichts zu ersetzen. Ausser mit noch mehr Hubraum. Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gesoo Creesto Inviata 2009 Ottobre 26 Autore Share Inviata 2009 Ottobre 26 ma...non usa piu infilare gli alberi a carter caldo? fino all'ultimo blocco ho sempre fatto così, ma avendo a disposizione un eccellente lubrificante antifrizione alla molibdenite, studiato apposta per il montaggio dei cuscinetti, perché non cambiare metodo? Quota Contattatemi via mail: sirvano@et3.it Hubraum ist mit nichts zu ersetzen. Ausser mit noch mehr Hubraum. Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 26 Share Inviata 2009 Ottobre 26 ma avendo a disposizione un eccellente lubrificante antifrizione alla molibdenite, studiato apposta per il montaggio dei cuscinetti, perché non cambiare metodo? ahhhh ecco,non lo fai a secco come tanti fanno allora fai finta che non abbia scritto il mess di cui sopra Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gesoo Creesto Inviata 2009 Ottobre 26 Autore Share Inviata 2009 Ottobre 26 ma avendo a disposizione un eccellente lubrificante antifrizione alla molibdenite, studiato apposta per il montaggio dei cuscinetti, perché non cambiare metodo? ahhhh ecco,non lo fai a secco come tanti fanno allora fai finta che non abbia scritto il mess di cui sopra Quota Contattatemi via mail: sirvano@et3.it Hubraum ist mit nichts zu ersetzen. Ausser mit noch mehr Hubraum. Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2009 Ottobre 26 Share Inviata 2009 Ottobre 26 ma che è tutto quel casino di SIP per infilare l'albero??? Un bullone da 16 lungo 80 con filettatura interna 12x1,25 sulla punta + un tondino pieno lavorato a bicchiere e lungo un po' più del tuo perno di banco, interno 22 (o 25 per i coni ETS), esterno 30, forato sul fondo per far passare il bullone. un dado e una rondella infilati sul bullone e hai finito... poggi il bicchiere sul cuscinetto di banco lato volano, avviti il bullone sul perno dell'albero e poi avviti il dadone del bullone...e via...l'albero entra come nulla e senza sforzare il cuscinetto (perchè fa presa sulla pista interna...). con queste misure dovrebbe essere quasi universale, per small e per large... su scootrs ne hanno uno per le large, l'ho comprato, è fatto bene per quel che costa (10€ scarsi) ma migliorabile, come ho detto sopra, per poter essere universale e tirare più correttamente... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2009 Ottobre 26 Share Inviata 2009 Ottobre 26 ma che è tutto quel casino di SIP per infilare l'albero??? Un bullone da 16 lungo 80 con filettatura interna 12x1,25 sulla punta + un tondino pieno lavorato a bicchiere e lungo un po' più del tuo perno di banco, interno 22 (o 25 per i coni ETS), esterno 30, forato sul fondo per far passare il bullone. un dado e una rondella infilati sul bullone e hai finito... poggi il bicchiere sul cuscinetto di banco lato volano, avviti il bullone sul perno dell'albero e poi avviti il dadone del bullone...e via...l'albero entra come nulla e senza sforzare il cuscinetto (perchè fa presa sulla pista interna...). con queste misure dovrebbe essere quasi universale, per small e per large... su scootrs ne hanno uno per le large, l'ho comprato, è fatto bene per quel che costa (10€ scarsi) ma migliorabile, come ho detto sopra, per poter essere universale e tirare più correttamente... ti ci vuole anche una riduzione o il bullone con filetto interno M10 per i coni 19 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ odo90 Inviata 2009 Ottobre 26 Share Inviata 2009 Ottobre 26 c'è già quello di lauro e non costa nenache tanto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2009 Ottobre 26 Share Inviata 2009 Ottobre 26 ma che è tutto quel casino di SIP per infilare l'albero??? Un bullone da 16 lungo 80 con filettatura interna 12x1,25 sulla punta + un tondino pieno lavorato a bicchiere e lungo un po' più del tuo perno di banco, interno 22 (o 25 per i coni ETS), esterno 30, forato sul fondo per far passare il bullone. un dado e una rondella infilati sul bullone e hai finito... poggi il bicchiere sul cuscinetto di banco lato volano, avviti il bullone sul perno dell'albero e poi avviti il dadone del bullone...e via...l'albero entra come nulla e senza sforzare il cuscinetto (perchè fa presa sulla pista interna...). con queste misure dovrebbe essere quasi universale, per small e per large... su scootrs ne hanno uno per le large, l'ho comprato, è fatto bene per quel che costa (10€ scarsi) ma migliorabile, come ho detto sopra, per poter essere universale e tirare più correttamente... ti ci vuole anche una riduzione o il bullone con filetto interno M10 per i coni 19 eh già....a pensarci bene i bulloni dovrebbero essere tre...lato volano 19 e 20mm ed in più ci vuole il 12x1,50 per le largeframes...lato frizione l'et3 cosa monta?? 12x1,5 pure lei? non ricordo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gesoo Creesto Inviata 2009 Ottobre 26 Autore Share Inviata 2009 Ottobre 26 c'è già quello di lauro e non costa nenache tanto... dove? Quota Contattatemi via mail: sirvano@et3.it Hubraum ist mit nichts zu ersetzen. Ausser mit noch mehr Hubraum. Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa G.R.T. Inviata 2009 Ottobre 26 Share Inviata 2009 Ottobre 26 ecco 2is ha spiegato come farlo io ti facevo quello infatti Quota vespa grt il solo e unico!!! viaggiatore solitario!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ odo90 Inviata 2009 Ottobre 26 Share Inviata 2009 Ottobre 26 c'è già quello di lauro e non costa nenache tanto... dove? http://www.falcracing.it/ricalbvespa.html Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gesoo Creesto Inviata 2009 Ottobre 27 Autore Share Inviata 2009 Ottobre 27 se vuoi te ne costruisco uno molto più semplice e fa lo stesso utilizzo. è facilissimo. dimmi di piùùùùù soprattutto sulla ricompensa Quota Contattatemi via mail: sirvano@et3.it Hubraum ist mit nichts zu ersetzen. Ausser mit noch mehr Hubraum. Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2009 Ottobre 27 Share Inviata 2009 Ottobre 27 Ho gia capito LANCIO IL LOTTO DI PRODUZIONE? Datemi un paio di giorni e lo disegno al cad ANZI 2IS te che sei avanti.....mettilo giù in 2D (o uno schizzo amanuense e grossolano: poi ci penso io) Ne facciamo fare una decina? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gesoo Creesto Inviata 2009 Ottobre 27 Autore Share Inviata 2009 Ottobre 27 Ho gia capitoLANCIO IL LOTTO DI PRODUZIONE? Datemi un paio di giorni e lo disegno al cad ANZI 2IS te che sei avanti.....mettilo giù in 2D (o uno schizzo amanuense e grossolano: poi ci penso io) Ne facciamo fare una decina? se ne hai la possibilità, è cosa gradita... intanto controlla la tua mail, ti ho inviato qualcosa................. Quota Contattatemi via mail: sirvano@et3.it Hubraum ist mit nichts zu ersetzen. Ausser mit noch mehr Hubraum. Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rotando Inviata 2009 Ottobre 27 Share Inviata 2009 Ottobre 27 ma il vostro è solo un rapporto platonico o limonate anche? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gesoo Creesto Inviata 2009 Ottobre 27 Autore Share Inviata 2009 Ottobre 27 ma il vostro è solo un rapporto platonico o limonate anche? no no, ci diamo dentro come i visitors Quota Contattatemi via mail: sirvano@et3.it Hubraum ist mit nichts zu ersetzen. Ausser mit noch mehr Hubraum. Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2009 Ottobre 27 Share Inviata 2009 Ottobre 27 ma il vostro è solo un rapporto platonico o limonate anche? veramente noi limoniamo solo!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gotaxxxx Inviata 2009 Ottobre 27 Share Inviata 2009 Ottobre 27 UU QUANTE SEGHE...usate 3 graffe da carpenteria,entra preciso senza nessuno sforzo.. Quota NSJ ELABORAZIONI la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2009 Ottobre 27 Share Inviata 2009 Ottobre 27 il passo della filettatura dei prigionieri del cilindro quant e??? Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2009 Ottobre 27 Share Inviata 2009 Ottobre 27 perfetto, quelli di Lauro sono proprio come dicevo io... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Lucio130 Inviata 2009 Ottobre 27 Share Inviata 2009 Ottobre 27 whe fabio, vieni una volta da me che lo facciamo! giusto per rompere il ghiaccio Quota è tutto un equilibrio sopra la follia.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
