rialzo posteriore
Ospite special92
certo in frenata col posteriore bisogna avere il piede un po' più delicato
in paese dove l'asfalto non è il max ed è pieno di strisce pedonali arrivo sempre mezzo inchiodato in curva....il freno davanti non lo uso neanche...
5d71nq.gifIn cauda venenum
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
la domanda sorge spontanea...come hai fatto per alzarla di 6 cm????
Rialzo del PX,si aggira su quelle misure
non ho capito cosa intendi per rialzo...dici tutto l'ammortizzatore px ? e si monta p&p senza tante modifiche?
Eccolo qua l'alzo... mooolto mooolto artigianale, ma funziona... l'unica cosa da rivedere è il punto d'appoggio sul telaio, che è meglio ampliarlo per distribuire meglio gli sforzi... questo non va a battere nè sui carter nè sul collettore perchè l'ho fatto disassato, altrimenti 6cm è praticamente impossibile farli...
Io col mio primaserie giro con un alzo da 6cm sul posteriore... l'ho fatto perchè altrimenti alla candela nei corsalunga non ci arrivo a causa dello sportellino piccolo :WA ... però devo dire che come guida è migliorata molto... l'inserimento in curva è più veloce, è più stabile con l'anteriore più carico, in prima e seconda fuori dai tornati ancora da piegati si può spalancare senza problemi senza aver paura che l'anteriore scappi perchè si alleggerisce, si può piegare parecchio di più prima di grattare con le pedane... certo in frenata col posteriore bisogna avere il piede un po' più delicato, ma in compenso si può entrare in curva con ancora il freno anteriore ben premuto senza scomporre minimamente la vespa (ho l'ammortizzatore anteriore a pacco, come se non esistesse :M:shock::M ... vi farà ridere forse ma a me piace così, bella rigida sull'anteriore, tanto fa solo strada asfaltata e schivo le buche :lol: ...)...
ho capito adesso perchè ti si è crepato il telaio.... :lol:
:lol::lol::lol: , lo so devo proprio cambiare abitudini in fatto di avantreno se no la vespa fra un paio d'anni fa :ESP ... :cry:
io melo sono costruito in alluminio uguale al tampone originale, circa 6 7 cm,non ricordo bene,sopra e' tagliato pari,sotto dove metto il tampone e' tagliato a circa 12 gradi cosi' l'ammortizzatore lavora pari,poi ho' eliminato il cappuccio di sfiato olio e limato la vi te che tiene la forchetta del cambio, pero' ho su' m3xc le altre non montano...ciao
solo una precisazione...
ammo px e small non sono proprio uguali...almeno io ho provato a metterne uno sulla mia vespa e ha un diametro in cima diverso non passa il parapolvere quello che nasconde lo stantuffo...comuinqu una tornita e tutto apposto 8)
  • 9 years later...
