+ giudi Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 Buongiorno a tutti, sono in procinto di far la modifica e passare dal 19 al 24 solo che chiedo consigli.... Conviene comprare il kit Polini che dovrebbe già avere i getti giusti x la nostra Vespa oppure comprare tutto separato? Se compro separato che getti e spilli vanno montati??? Sotto dovrei avere un 142, campana a denti dritti e siluro cromata sitoplus.... Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 il 142 non esiste...il kit polini costa una fucilata e non è sicuro che ti vada bene... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Wester75 Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 Hai un 130 polini o un 136 malossi suppongo. Compra il carburatore con il collettore e filtro e poi i getti a parte Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bayo Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 Devi stare attento a comprare il carburatore in quanto alcuni sono per motori 2T/4T o solo 4/T e quindi ti daranno dei difetti di carburazione per i regimi medio bassi. Quelli per 2T sono quei phbl che all'interno del condotto presentano una sporgenza inferiore in ottone dove si infila lo spillo, chiusa verso l'esterno e aperta verso il collettore. Quota Vespa ET3 anno '82 Vespa 50 N anno '68 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giudi Inviata 2009 Gennaio 12 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 12 azz, bella notizie, una fotina di quello giusto e quello sbagliato???? chiedo troppo lo sò...scusate Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bayo Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 Di foto non ne ho, comunque il phbl sbagliato non ha nulla che sporge in ottone e inoltre ha il polverizzatore con dei buchetti sulla superficie laterale che in un 2T non servono! Quota Vespa ET3 anno '82 Vespa 50 N anno '68 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giudi Inviata 2009 Gennaio 12 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 12 deve avere questa sporgenza segnata in rosso?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 deve avere questa sporgenza segnata in rosso?? no...alza la ghigliottina e vedrai uno scalino nel venturi...quello!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bayo Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 deve avere questa sporgenza segnata in rosso?? no...alza la ghigliottina e vedrai uno scalino nel venturi...quello!! EXATTO!! Quota Vespa ET3 anno '82 Vespa 50 N anno '68 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giudi Inviata 2009 Gennaio 12 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 12 porcogiuda anche in rete non trovo 1 foto....helppp Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian89 Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 comunque se vuoi il modello esatto che va bene è il phbl 24 ad.lo spillo è x22 mi pare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giudi Inviata 2009 Gennaio 12 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 12 OK GRAZIE, comunque SE è UN 24 phbl ad sono a posto.......con la sola sigla AD Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 per un polini 130 o malossi al carter con semiespansione...insomma per una modifica entrylevel una buona taratura di partenza con phbl 24 as o ad è getto max 100, getto min 50, spillo D22 2° tacca dall'alto, polverizzatore AQ 264, getto aria 60, vite carburazione del minimo 1 giro e 3/4..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 ecco il polverizzatore per il 4 tempi è fatto così quello per 2 così io sul 25 phbl della vespa ho quello senza buchini che è per 2 tempi comunque io ho carburato perfettamente con un D26 all'ultima tacca... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2009 Gennaio 12 Share Inviata 2009 Gennaio 12 OK GRAZIE, comunque SE è UN 24 phbl ad sono a posto.......con la sola sigla AD Da quel che ne so la lettera A sta per attacco rigido mentre la D sta per il lato in cui ci sono le viti...... però penso che un AD possa benissimo essere anche per 4t quindi ti conviene fare le verifiche del polverizzatore o del pirulino nel venturi Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ scornacchia Inviata 2009 Gennaio 13 Share Inviata 2009 Gennaio 13 il 24 phbl ad è per due tempi io c'è l'ho Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian89 Inviata 2009 Gennaio 13 Share Inviata 2009 Gennaio 13 mi pare che l'ad nasce per il kit polini vespa.comunque ha un'ottima taratura molto vicina a quella perfetta.io personalmente mi sono trovato benissimo con quel carburatore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 13 Share Inviata 2009 Gennaio 13 la D sta per il lato in cui ci sono le viti...... esatto, nell'AS infatti le viti sono dalla parte opposta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 13 Share Inviata 2009 Gennaio 13 mi pare che l'ad nasce per il kit polini vespa.comunque ha un'ottima taratura molto vicina a quella perfetta.io personalmente mi sono trovato benissimo con quel carburatore ....certamente...i phbl 24 fatti dalla dell'orto per polini sono già presettati.....in linea di massima da cambiare solo i getti....la serie ad è quella più adatta per vespa per il facile accesso alli viti di regolazione.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
