+ elmotorista Inviata 2007 Ottobre 30 Share Inviata 2007 Ottobre 30 ciao a tutti! come da oggetto sto sistemando o meglio restaurando un motore primaserie50 immacolato, mai aperto nel corso dei suoi 40 anni di vita. questo lo evinco dal fatto che i piani di appoggio sono immacolati, tutte le rondelle e viti originali al loro posto, carter all interno pulitissimi. all interno. fuori ci sono senza esagerare 3 cm di morchia. èer rimuoverla la spatola non basta. la bobina è interna... ovvero il filo candela parte proprio dalla bobina che è nel piattello.. mi auguro funzioni! l albero invece è ruggine.. o meglio si è arruginito pesantemente il cuscinetto di biella. ma dato che noto che l albero non è il classico albero special, ma ha dei fori di bilanciatura tipo quello del GS penso lo farò pulire e reimbiellare. comunque a parte questo ho un pò di domande. -lo scarico suo originale.. dato che manca. è identico a quello special? - il carburo? è un 16.10 o qlcs di particolare. - infine i carter. internamente sono di una "limpidezza" che lascia a bocca aperta.. non il solito alluminio poroso ma molto liscio.. cosa faccio? si sabbia? - il cilindro per fuori è tutto ruggine.. pensavo di tappare sopra e sotto, lo scarico, sabbiare e poi una manina di nero alta temperatura cosi che non faccia più ruggine... dite la vostra... i pareri più esperti, dato che si tratta di una "questione" delicata! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio R. Inviata 2007 Ottobre 30 Share Inviata 2007 Ottobre 30 I carter sono così...è normale....non sabbiarli quindi...per il cilindro è giusto quello che vuoi fare...per il resto credo che il padellino e il 16.10 siano i suoi pezzi originali... Quota I miracoli nella meccanica non esistono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 30 Share Inviata 2007 Ottobre 30 Allora, Il carburatore originale e' il 16/10 classico che monta anche la special. La marmitta e' simile a quella dello special ma invece di avere il beccuccio di scarico nella parte bassa del padellino e' situato sopra la "flangia" d'accoppiamento dei due semigusci. Io fossi in te non li sabbierei i carter ma una bella sgrassata e al limite se non vengono proprio puliti rivolgiti ad in carburatorista (se ne esistono ancora dalle tue parti), hanno un prodotto che fa' tornare l'alluminio come nuovo. Invece per il cilindro, la tua scelta mi sembra la piu' azzeccata, anche perche' un cilindro nuovo per una 50 prima serie mi sa' che e' difficile trovarlo. In bocca al lupo per il restauro. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2007 Ottobre 30 Share Inviata 2007 Ottobre 30 io i carter della mia 1serie li ho puliti con l'idropulitrice con l'acqua a 80°..il grasso vola via, ma l'alluminio rimane comunque opaco Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Ottobre 30 Share Inviata 2007 Ottobre 30 pulisci motori arexons bello abbondante e lasciato agire per un po', per il cilindro la soluzione non è male. Attenzione alla cuffia del cilindro, se è marroncina è normale che sia così, non è ruggine ma è la fosfatazione la marmitta sarà un casino da trovare, in bocca al lupo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 31 Share Inviata 2007 Ottobre 31 Io i carter esternamente di solito li pulisco con acqua calda, spazzolino da denti vecchio e Fulcron della Arexons... ovviamente coi guanti. Il risultato è molto buono. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 31 Share Inviata 2007 Ottobre 31 x il cilindro dagli una sabbiata e basta, marmitta sito padellino da 20 euro nera, carbu 16.10 getto 54.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Fresa_impazzita Inviata 2007 Novembre 1 Share Inviata 2007 Novembre 1 io di solito uso... Bacinella a bordi alti Gasolio Pennello Guanti in nitrile Cacciavitino A termine lavoro prendi il gasolio lo fai decantare e poi puoi riutilizzarlo per pulire anche altri motori é molto più efficace dell'arexons,costa un po' meno,e pulisce che è un piacere! Quota E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
