Ospite Inviata 2007 Ottobre 15 Share Inviata 2007 Ottobre 15 ciao a tutti....oggi ho rimontato il 102 malossi che avevo rettificato. Fino a qua tutto ok, il motore è andato in moto al primo colpo, ma dopo alcune spedivellate non va +....levo il volano è vedo la chiavetta tagliata in due. Rimetto un'altra (rubata da un vecchio motore) altre 2-3 spedivellate e la stessa cosa. Cosa può essere? l'anticipo? Considerate che prima avevo lo stesso motore ed avevo avuto lo stesso problema ma me lo aveva sistemato un tipo e andava tutto bene. (Qualcuno mi saprebbe dire i gradi dell'anticipo di quel cilindro?) grazie in anticipo MANDI Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giovespa Inviata 2007 Ottobre 15 Share Inviata 2007 Ottobre 15 ciao...allora secondo me il problema non è l'anticipo...non credo che l'anticipo rompa le chiavette.. le chiavette che si tagliano a meta di solito è perche la sede o dell'albero o del volano è leggermente rovinata... a me è capitato da poco, faceva un giro la pedivella e la chiavetta si rompeva..allora dopo 4 chiavette nuove che ho provato, l'ultima ho stretto il volano con la pistola pneumatica abbastanza forte e ha funzionato perfettamente! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Ottobre 16 Share Inviata 2007 Ottobre 16 ciao...allora secondo me il problema non è l'anticipo...non credo che l'anticipo rompa le chiavette..le chiavette che si tagliano a meta di solito è perche la sede o dell'albero o del volano è leggermente rovinata... a me è capitato da poco, faceva un giro la pedivella e la chiavetta si rompeva..allora dopo 4 chiavette nuove che ho provato, l'ultima ho stretto il volano con la pistola pneumatica abbastanza forte e ha funzionato perfettamente! quoto Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Ottobre 16 Share Inviata 2007 Ottobre 16 gia se non li stringete i volani quelli schiavettano sempre...a meno che non sia la sede!!attenti pero a tirare con la pistola che stirate il filetto...o lo rompete.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Ottobre 16 Share Inviata 2007 Ottobre 16 gia se non li stringete i volani quelli schiavettano sempre...a meno che non sia la sede!!attenti pero a tirare con la pistola che stirate il filetto...o lo rompete.. ri quoto Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Ottobre 16 Share Inviata 2007 Ottobre 16 ...il mio paese si chiama Filetto ahahah davvero ...non fate gli sfottò che ci battezzo ahahah Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Ottobre 16 Share Inviata 2007 Ottobre 16 ...il mio paese si chiama Filetto ahahah davvero ...non fate gli sfottò che ci battezzo ahahah un giorno vengo la e ti spanno il paese intero Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Ottobre 16 Share Inviata 2007 Ottobre 16 prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr basta OT Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Ottobre 16 Share Inviata 2007 Ottobre 16 prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrbasta OT quoto Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 16 Share Inviata 2007 Ottobre 16 ok domani provo a mettere un'altra chiavetta e vado a farmela tirare con la pistola pneumatica da un meccanico del paese qualcuno sa i Nm di serraggio del volano? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio R. Inviata 2007 Ottobre 16 Share Inviata 2007 Ottobre 16 Quando si schiavetta ripetutamente, è la conseguenza di un errato accoppiamento conico, oppure sede della chiavetta consumato. Fai una cosa: senza chiavetta inserisci il volano sull'albero e provi a farlo ballare su e giù, se avrà un gioco limitato vuol dire che la chiavetta non era inserita correttamente, se il gioco è tanto la conicità tra volano e albero e sopra la norma; tradotto: o albero o volano sono da buttare. Quota I miracoli nella meccanica non esistono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ turbo2+ Inviata 2007 Ottobre 16 Share Inviata 2007 Ottobre 16 perche!!!!puo essere anche l'anticipo,ricordo che su certi motori tipo mina p6 anticipati al limite rompevano sempre la chiavellae si doveva anticipare un pelo in meno,poi sicuramente se la sede della chiavella e sguarata la chiavella dura poco. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 16 Share Inviata 2007 Ottobre 16 in effetti la sede della chiavetta non è delle migliori; ma considerate che sono + di 2anni che corro con lo stesso albero...comunque credo che sia anche colpa della sede Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Ottobre 17 Share Inviata 2007 Ottobre 17 allora, la vespa è come il maiale, non si butta via niente. io ho la sede del volano e del cono, senza parlare della sede chiavetta, molto rovinati, perchè qualche anno fa non avevo la pistola pneumatice e chidevo a mano. il problema di chiudere a mano è che il volano gira, e fai fatica a tenerlo fermo per stringere bene. ho ancora quel volano e quell'albero, ma stretto con la pistola, non si è più mosso. se la conicità è abbastanza rovinata, non buttare, prova con la pasta smeriglio. per la coppia di serraggio, non preoccuparti più di tanto (anche una volta si elaboravano le vespe, ma nessuno avea la dinamometrica!!!); chiudi con la pistola finchè è ben stretto. fine. ...è ovvio che se insisti con la pistola 2 ore il filetto si spanna, ma penso che tu sia in grado di capire quando è sufficiente... ciao Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cogliaz Inviata 2007 Ottobre 17 Share Inviata 2007 Ottobre 17 Scusate l'ignoranza... ma serrando con la pistola utilizzate qualcosa per bloccare il volano o lo lasciate libero? (tanto l'inerzia della pistola basta per serrare) Inoltre... non potrebbe venire anche usate per pignone e campana? non mi piace tanto la storia dei 5cent per bloccarli Quota Sempre e solo su una ruota!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sig.tanzi Inviata 2007 Ottobre 17 Share Inviata 2007 Ottobre 17 se usi la pistola con la testa non hai bisogno di bloccar nulla non è la chiavetta che tiene volano o frizione la chievetta serve solo per l'allineamento bisogna stringere ps: la pistola è fichissima e velocissima tenete presente però che se dovete togliere il pezzo in strada con le sole chiavi poi sono bestemmie a go go Quota ... ET3.IT PER MITCH93 ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Ottobre 17 Share Inviata 2007 Ottobre 17 se usi la pistola con la testa non hai bisogno di bloccar nullanon è la chiavetta che tiene volano o frizione la chievetta serve solo per l'allineamento bisogna stringere ps: la pistola è fichissima e velocissima tenete presente però che se dovete togliere il pezzo in strada con le sole chiavi poi sono bestemmie a go go quto, ma sarebbero bestemmie in ogni, perchè il bullone dovrebbe essere ben stretto anche se non l'avessi stretto co la pistola. con la pistola non devi tenere fermo in genere, perchè non ha un movimento circolare lineare, ma a colpi. i 5cent o qualcosa per bloccare ci vuole lo stesso perchè, ad esempio: se stai rimontando un blocco, e devi stringere il pignone ma non hai ancora messo gt e volano, se stringi con la pistola, l'albero comicia a girare (è montato su cuscinetti!!!) la biella sbattocchia di e di la e non stringi un cazzone... te capì? Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 22 Share Inviata 2007 Ottobre 22 stretto il dado con la pistola pneumatica....per adesso tt ok...speriamo che tanga. grazie a tt per i consigli MANDI Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Fresa_impazzita Inviata 2007 Ottobre 22 Share Inviata 2007 Ottobre 22 ...speriamo che tanga...MANDI Speriamo!!!! Quota E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 23 Share Inviata 2007 Ottobre 23 ...che TENGA... qua non si può neanche sbagliare di scrivere che qualcuno pensa male...ahahah Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Fresa_impazzita Inviata 2007 Ottobre 23 Share Inviata 2007 Ottobre 23 dai che scherzavo!non volevo riprenderti....ma me l'hai servita su un piatto d'argento!!!Ciao! Quota E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite torohp115 Inviata 2007 Ottobre 23 Share Inviata 2007 Ottobre 23 ...speriamo che tanga...MANDI Speriamo!!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
