ciao ragazzi ho appena preso una special!!con libretto!!
e come motore monta 110 polini-rapp 24 elicoidali-carbu 1919 con filtro a conchiglia polini e marmitta proma...l ho provata e vedo che comunque ha i rapp un po lunghi!!
e siccome devo aprire il blocco per cambiare il cuscinetto dal lato del volano poiche è sballato(infatti il volano m fa un brutto gioco da fermo) e quindi volevo cambiargli anche i rapporti...pensavo ai 27 dritti con frizione 4 dischi rinforzata!!!che ne dite???datemi voi dei consigli!!!grazie!!
W L'APE CHE VIAGGIA
grazie a colui_il_quale non sono polentone
lascia stare....... ;-)
monta i 24 / 72 d. dritti.............e godi........ ;-)
se poi vorrai piu' allungo, monta il pignone da 25 denti DRT......
ps: la campana piu' lunga che si puo' montare su un corsa corta (d 55- d 57) e e rimane la 22-63 d. elicoidali.......e ti assicuro che la tira giusta giusta.....ovviamente con cilindro fasato originale, oltre non ti conviene andare.
ciao
l'avro ripetuto migliaia di volte. Tu sei il 1001 :lol::lol:
le campane 125 sui 100 sono troppo lunghi!
la 24 elic e la 27 hanno praticamente lo stesso rapporto!
per me la campana ideale per il 100 è la 24/72 o al limite la più lunghetta 22/63
mettendo una campana lunga non si và più forte, anzi, è vero il contrario ;-)
per tirare le campane lunghe bisogna che il motore abbia la potenza necessaria
ciao
sei sicuro che sia la 22/63? allora perchè polini per il 115 mette anche la 23/60 ?
comunque monta una 24/72 poi se ti è corta monti il pignone da 25...
la 24.72 è troppo corta..almeno una 22-63...ora guardo un po!!perche almeno 100 o piu voglio che me li deve fare!!!secondo voi li fa??
ma allora perchè chiedi?
sei convinto di quello che scrivi?
non ti resta che provare!
oooo!!!!ammazzami colui_il_quale bono!!!!ho fatto delle domande!!!non ho ammazzato nessuno!!almeno quando rispondi rispondi per bene!!e che cacchio..alla prima cosa m ammazzate!!oh!!calmi!!! :roll:
e comunque...c monto o la 22-63 o la 23-60...
W L'APE CHE VIAGGIA
anche io sono convinto che una 22-63 va bene..pero vedo che anche se sono lunghe pero le marce le tira il 110 con le 24 elicoidali...e penserei che con le 23-60 o 27-69 andrebbe meglio d ripresa...avendo una velocita superiore...comunque a me basterebbero anche le 22-63...con piu ripresa!!!e con la vespa che almeno 100 li fa!!!
W L'APE CHE VIAGGIA
oooo!!!!ammazzami colui il quale bono!!!!ho fatto delle domande!!!non ho ammazzato nessuno!!almeno quando rispondi rispondi per bene!!e che cacchio..alla prima cosa m ammazzate!!oh!!calmi!!! :roll:
nicola io non ho ammazzato nessuno ;-)
hai chiesto un parere? io ti ho dato il mio in base alla mia esperienza. Se chiedi è evidente che tu l'esperienza non ce l'hai.
Se invece hai già provato e quindi hai l'esperienza, perchè chiedi?
tanto per parlare?
la rapportatura è poi questione di gusti e stile di guida. la scelta in ogni caso, per questo cilindro, può ricadere fra le campane del 90. La 23/60 è una campana buona per i corsa lunga. Se poi vuoi provare, grazie a colui_il_quale siamo in democrazia, ma poi non venirti a lamentare che la vespa invece che una vespa sembra un carro funebre!
Chi li guida, può confermarti che non è affatto divertente 8)
Calma calma nicola...è solo che nino ha bevuto troppi caffè :lol::lol::lol::lol::lol::lol: Comunque la campana giusta per te potrebbe essere una 22/63..Una campana 125 è troooopppo lunga se monti un'espansione con la 22/63 con un 115 farà fatica a tirarti la 4°!! Non fissarti su campane lunghe alla fin fine è sempre un corsa corta..Nonè che più lunga è la campana più va in lungo perchè se non tira la 4 con una 27 va più forte con una 24!!! Il corsa corta può girare bene finchè vuoi ma la coppia non esiste in confronto ad un corsa lunga e quindi punta su una campana che vada bene..a mio parere la 23/60 della polini non la consiglio anche per il fatto che è di alluminio....Se fossi in te comunque monterei la 24/72 io ce l'avevo sul 115 malossi era uno spettacolo!!!
:lol::lol::lol: lo so!!!comunque io non abito in montagna!!!quindi non m serve ripresa!!ma voglio divertirmi!!e quindi sto decidendo..per ora sono convinto su una 22-63..che ne dici??almeno non preparo neanche i carter..e il cilindro..lascio tutto originale... :D
W L'APE CHE VIAGGIA
Sarebbe preferibili raccordarli anche per un discorso di lavaggio del cilindro i gas freschi entrerebbero in maggior quantità nel tuo cilindro e questo oltre a garantirti buone prestazioni aumenterebbe anche la lubrificazione del tuo cilindro..Ricorda che un 115 è molto fino di camicia!! E anche un bell'anticipo all'albero ci starebbe;-)
Niko quello che sto per dire non è una ipotesi E' CERTEZZA
la 24 elicoidale o la 27/69 (sono lo stesso rapporto) non vengono tirare da nessun 101 o 115 che sia.
PER I CORSACORTA LA CAMPANA IDEALE è LA 24/72
La soluzione cè! ed è BLU
si..ma il mio è un 110 polini..comunque..monto le 22-63...deciso...ora sotto ha le 24 elicoidali..a tirarle alla meglio le tira..ma a me la vespa piace piu scattante...che ha piu ripresa...e che faccia una novantina..100..su per giu...m va bene... :-)
W L'APE CHE VIAGGIA
Io ho avuto la 22-63 sia con il 100 che con il 130.con il 100 avevo un discreto allungo e una buona ripresa,con il 130 avevo tantissima ripresa,con il 115 ti consiglio la 22-63 che nel mio paese la montano tutti con il 115 e va bene.ciao
