Ospite Inviata 2007 Settembre 9 Share Inviata 2007 Settembre 9 Ciao, negli altri 2 blocchi che ho aperto l' alberino delle marce (intendo quello con gli ingranaggui saldati) è sempre venuto via una volta aperto il banco....questa volta non ne vuole sapere di venir via...a parte scaldare il carter dal lato opposto poi fare un po' leva col cacciavite che si puo fare? ciao grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio R. Inviata 2007 Settembre 9 Share Inviata 2007 Settembre 9 Perchè lo vuoi togliere? Quota I miracoli nella meccanica non esistono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Settembre 9 Share Inviata 2007 Settembre 9 mi pare ovio che deve toglierlo...cambia cuscinetto no??devi scardarlo poi col cacciavite esce subito.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Settembre 9 Share Inviata 2007 Settembre 9 per 2 principali motivi....è un carter ape e devo mettere il cambio vespa...inoltre devo farci delle saldature per non sfondare quando andrò a barenare la sede dell albero... nessuno può aiutarmi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ will78 Inviata 2007 Settembre 9 Share Inviata 2007 Settembre 9 prova a scaldare dall'esterno....... e poi tenendo l'alberino batti un po sul carter con una mazzetta di gomma e vedrai che esce..... ma scalda veramente bene! non dovrebbe servirti il cacciavite come entrano.... escono...... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Settembre 10 Share Inviata 2007 Settembre 10 ma non è che se scaldo troppo poi si deforma il carter in maniera irreparabile? è fattibile sul fornello? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Settembre 10 Share Inviata 2007 Settembre 10 meglio se hai un phon ad alte temperature, il fornello se è troppo grosso non ti dico che ti fonde il carter, ma quasi... fai una cosa, spruzza un bel po' di svitol sotto il quadruplo e poi scalda da fuori col phon, cercando di tirare il quadruplo e di muoverlo in tutte le direzioni per farlo uscire, al 99% così esce addirittura col cuscinetto ancora attaccato, se non ce la fai subito, ancora svitol e schock termici, cioè phon da fuori e aria col compressore da dentro...infallibile Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2007 Settembre 11 Share Inviata 2007 Settembre 11 io per toglierlo ho bloccato l'alberino in una morsa stringendolo all'altezza della filettatura (con avvitati un paio di dadi, ovviamente) poi con un martello di gomma ho dato qualche botta leggera tutto attorno sul carter ed è uscito Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Settembre 11 Share Inviata 2007 Settembre 11 proverò col metodo di alimatteo dato che sono sprovvisto di un phon da carrozziere grazie tutti comunque! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2007 Settembre 11 Share Inviata 2007 Settembre 11 monta il cestello della frizione e stringi il dado. scalda il carter dall'esterno e poi batti sul retro del cestello anche con un martello di ferro. Scalda pure con il fornello, l'alluminio non si deforma. Mai fatto caso di cosa son fatte le padelle per cuocere? Checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
