scarico un po troppo largo??
tutto nasce dal polini di giulio 25...si pensa un po cosa fare dopo un attimo si inizia a allargare per bene lo scarico...poi si traccia un aletta si taglia,saldatura e ecco il traversino...
qui i riporti alla base...
verrà montato girato con marma zirri 130-190 3°travaso da finire,valvola con 34vhsb 24/72, poi ci sarà testa a incasso e altre cazzatine cosi...
cosa ve ne pare??
una tale luce di scarico si merita un diametro d'uscita di almeno 32/34 mm.
Vai giù di fresa
Checco
spiegami a cosa serve un traversino allo scarico con dei travasi cosi piccoli.... :-?:shock::lol:
l'unica cosa finita è la luce di scarico...con calma e sarà finito
magari come si è gia visto in un altro topic gli si cole dell'ottone..
Vai giù di fresa
Checco
Il mio diametro di uscita e' 38.5 mm .....
Vespa Proto Rotax 123 Carter Quattrini 58x54.5
Vespa 125 ET3 1980 Rosso Arancio 130cc DR
Vespa Special 1978 Argento 102cc Polini
Vai giù di fresa
Checco
Così mi piace
Ospite tammaro123456
io non ho dovuto fare qell'aletta perche'il pistone che ho messo ha il grano fine corsa fascia che non mi capita li e quindi l'ho allargato di parecchio senza problemi ;-)
Guarda che il problema non e' il grano del pistone ... Se lo scarico e' troppo grosso si risucchia proprio la fascia .... Per quello occorre il traversino ... gli fa da appoggio.
si e' vero ma a me non e' mai successo va bene e lo scarico e' enorme e' tirato fino al limite e per perfezionarlo abbiamo buttato 4 cilindri perche' si forava all'esterno i cilindri erano grippati percio' l'abbiamo fatto ;-)
tanto gripperete subito perchè il barbuto della rettifica sbaglierà la tolleranza del traversino !!!!! :lol::lol::lol:
scherzo speriam che venga bene cosi poi la posso provare......
PS.... CESTA COLLAUDATORE !!!!!!!! banzi ti ospita per 3 gg , e ti offre ottima grappa se gliela collaudi !!!! :lol::lol:
Il manico non c'è solo nelle scope !!....
