Ospite Inviata 2006 Novembre 22 Share Inviata 2006 Novembre 22 capito.. quindi alla fine non è molto difficile... pensavo piu complicato... piastra da 1 mm? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Novembre 22 Share Inviata 2006 Novembre 22 sarà bella qnto vuoi ma la ciclistica della vespa non è gran che .... giusto! Trabbiccolo però mi sembra troppo Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 12travasi Inviata 2006 Novembre 22 Autore Share Inviata 2006 Novembre 22 ma trabicolo nel senso buono cioè , nel senso che come concezione è semplice, con progetto un po arcaico....!! Quota Il manico non c'è solo nelle scope !!.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ banzi Inviata 2006 Novembre 22 Share Inviata 2006 Novembre 22 non so devo imparare a calcolare le fasi con i conti in base alle misure?? chi mi insegna?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 22 Share Inviata 2006 Novembre 22 ho un prog molto interessante.. metti la corsa e la biella i gradi che hai e poi i gradi che vuoi raggiungere... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 12travasi Inviata 2006 Novembre 22 Autore Share Inviata 2006 Novembre 22 me lo passi ??? x favore.... Quota Il manico non c'è solo nelle scope !!.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 22 Share Inviata 2006 Novembre 22 purtroppo non ce l'ho in questo pc... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 12travasi Inviata 2006 Novembre 22 Autore Share Inviata 2006 Novembre 22 se monto volano hp statore pk125 e bobina et3 ??? che modifiche devo apportare all'impianto luci et3 originale ?? Quota Il manico non c'è solo nelle scope !!.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 22 Share Inviata 2006 Novembre 22 perchè non passi codesto programmino?tanto per vedere se va bene... alluurr... si monta l albero su metà carter..(quello con la valvola)poi il pistone(io levo sempre la fascia)dopo si infila il cilindro su i due prigionieri. e si mette un goniometro sulla filettatura del albero.. si monta una freccia artigianale ancorata dove vuoi...è solo per tenere il segno dei gradi...sempra una cavolata ma è fondamentale...sicuramente si sbaglia..io ingenere avvito un pezzettino di legno a punta che ho fatto sulla filettatura sul cilindro..quello per fissare la cuffia.. bene..da li ti azzeri al punto morto sup.e inizi a prendere le misure... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ banzi Inviata 2006 Novembre 22 Share Inviata 2006 Novembre 22 misurale con il goniometro sono capace... ma con le misure e fare i calcoli senza montare albero pistone cilindro sul carter...che voglio sapere Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lodibe Inviata 2006 Novembre 22 Share Inviata 2006 Novembre 22 eccomi...allora il polini non sarà originale ma portato a 125 travaso e 182 scarico testa incassata come l'm1.. come fai a prendere la testa al tornio? voleva farla anche io ad incasso ma non ho trovato soluzioni.... Quota www.VespaServizio.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 22 Share Inviata 2006 Novembre 22 dall esterno. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lodibe Inviata 2006 Novembre 22 Share Inviata 2006 Novembre 22 dall esterno. si ma come??? Quota www.VespaServizio.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite solo'nvvvespa! Inviata 2006 Novembre 23 Share Inviata 2006 Novembre 23 luca per quel programmino al quale accennavi no.... anche se non lo hai su questo pc... beh farne il nome sarebbe già una ottima cosa cosi ce lo DLdiamo da uno dei tanti siti appositi ciauzz Fra Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Riccardo Inviata 2006 Novembre 23 Share Inviata 2006 Novembre 23 Sono un po' corte le prime marce, ma comunque vanno bene e se uno abita in montagna sono rapporti perfetti (con l'espansione). Quoto al 100%... In effetti sulle "mie" colline, appena hai un po' di allungo, imballi subito la 3a (comunque hai un ottimo allungo, quasi quasi vai più forte così in 3a che con il motore tutto originale in 4a!!!). In 1a e 2a, anche sotto coppia, tira via che è un piacere, e sali salite anche molto ripide (qui da me ce ne sono parecchie) senza problemi in 2a... PERO' è bisogna avere l'espansione o comunque una configurazione che svuota i medio-bassi e rende agli alti, altrimenti rischi di mettere 4 marce in 4 metri e di non superare i 90 km/h di vel. max. A proposito delle IMPENNATE DI POTENZA (non mi sembra il caso di aprire un post ad hoc): qui continuate tutti a dire che si alza di gas... Non voglio mettere in dubbio le vostre parole, ma io ho il GT Polini originale, e vi assicuro che di gas non si alza... A meno di non sedersi dietro, dare una bella accellerata e contemporaneamente tirarla su con le braccia... Ma questa secondo me non è un'impennata di potenza!!! L'impennata di potenza a mio avviso si ha quando il motore prende una coppia talmente rabbiosa che fai fatica a tenere la ruota per terra, e quando, se "assecondi" l'impennata, ti metti il mezzo "per cappello". E, non vogliatemene, questo non mi sembra proprio il caso di configurazioni come quella di cui stiamo parlando... Poi tutto può essere, magari mi sbaglio! Ciao! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Terry Inviata 2006 Novembre 23 Share Inviata 2006 Novembre 23 massidai.... a me un tipo è venuto a dire che si alzava in seconda con il 50 oiginale... immagino la scena.. sto tipo da 100 kg seduto dietro.. fuorigiri che stacca di colpo la frizione e tira ilmanubrio... hahahaha...... Quota BURN YOUR LOCAL CHURCH Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 23 Share Inviata 2006 Novembre 23 in collaborazione col banzi... beh.....auguri! se avessi ascoltato lui (come da idiota ho fatto) il mio v tronik sarebbe bruciato! per fortuna zanza da gentiluomo mi ha aiutato a sistemarla e farla funzionare a dovere.... CHIUSO non era x alzare un polverone... ma elaborare una vespa non è come uno scooter... non è così facile ad improvvisarsi meccanici come tutti pensano Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 23 Share Inviata 2006 Novembre 23 banzi fa motori da anni....e non m pare elaborasse scooter....io ho sempre sentito parlare di vespe... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 12travasi Inviata 2006 Novembre 23 Autore Share Inviata 2006 Novembre 23 banzi fa motori da anni....e non m pare elaborasse scooter....io ho sempre sentito parlare di vespe... Esattamente....Non parlate se non sapete cosa state dicendo e seconda cosa se vuoi dire qualcosa a banzi glielo dici in privato ok ???? Banzi sulla sua vespa mnta il v-tronic ed è perfetta e tira da bestia .....Quindi avrai sbagliato a fare qualcosa pool.....POI tra un pò ti risponderà lui.....cosi vi capirete....... Quota Il manico non c'è solo nelle scope !!.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Terry Inviata 2006 Novembre 23 Share Inviata 2006 Novembre 23 buoni.................... pool dai.. alla fine non l'hai bruciato... avra solo errato a dirti come collegarlo..... e per favore.... nessuno si faccia paladino di un altro utente... Quota BURN YOUR LOCAL CHURCH Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 23 Share Inviata 2006 Novembre 23 ottima scelta di configurazione .......sarà simile al mio ..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ banzi Inviata 2006 Novembre 23 Share Inviata 2006 Novembre 23 in collaborazione col banzi... beh.....auguri! se avessi ascoltato lui (come da idiota ho fatto) il mio v tronik sarebbe bruciato! per fortuna zanza da gentiluomo mi ha aiutato a sistemarla e farla funzionare a dovere.... stai calmo e se hai qualcosa da dire fallo in privato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 23 Share Inviata 2006 Novembre 23 Sara molto simile e sopratutto sara in tutti e 2 i motori a metterci le mani il BANZI(che vi assicuro non fa assolutamente ca**ate).. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ banzi Inviata 2006 Novembre 23 Share Inviata 2006 Novembre 23 volevo precisare che quando lavoro sulle vespe non sono nello stato dell'avatar di giulio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
