NON MI PIACE COME VA
Ospite Marko130
  • Risposte 107
Top Posters In This Topic
Ospite Marko130
metti olio 80w90 e in aggiuntA una siringata di sae 30
ok ma se fosse satato l olio il problema l avrebbe avuto dal primo momento no?? invece all inizio andava bene...
marko...
non mi riferisco al fatto dell'olio ma in generale...
se chiedi consiglio su un problema e ottieni delle risposte, non puoi criticarle/commentarle/metterle in dubbio sempre...
e se no non ne veniamo più fuori...
hai il problema A. ti dicono controlla B. e fallo poi in base a quello che trovi si va avanti... :evil:
Ospite Marko130
marko...
ok cambierò olio e vi farò sapere.. scusate se sono sembrato scortese :evil:
mi auguro che facciano
olio sae30 e in aggiunta una siringata di 80W90...
io personalmente con olio minerale multigrado 15W40 sono sempre andato bene...(il sae30 non l'ho mai trovato da nessuna parte)
beato te...io con un falso sae 30 che in realtà era 15w40 potevo attaccare la frizione a 8000giri con la prima inserita e non succedeva nulla....slittava talmente che restavo fermo...poi dopo un paio di secondi faceva qualche centimetro ;-):lol:
comunque in effetti di solito si fa sae 30 con un po' di 80w90...
ancora meglio, se lo trovate, il sae 40. Magnifico, la densità in più toglie anche un po' di rumore meccanico dal cambio :lol:
spesso credo che tu non sai nemmeno come è fatto un cilindro dopo che leggo ste domande....
comunque il sae 40 l'ho messo io nel 3t... devo dire che va bene...
ragazzi ma è normale che sotto al carter lato ammortizzatore se tocco con la mano sento unto?? è normale o perde olio?
beh, adesso comincio a pensare che scrivi tanto per aumentare il numero dei messaggi.... ;-)
Ospite Marko130
ti prego risp xkè a volte sul marciapiede dove parcheggio ci sono tracce di olio
appoggio nino
questo ci sta prendendo per il culo
dico, ma ci sei o ci fai?
Se tocchi e senti unto cosa pensi che sia, acqua santa?
C'è bisogno di fare questa domanda?
Che tipo di olio possa essere poi è tutto un'altro discorso....
potrebbe essere olio motore oppure olio della miscela che esce fuori dall'accoppiamento colletore marmitta oppure dalla testa lenta oppure dal colletore di aspirazione lento.... insomma ci sono mille possibilità!
Ma come possiamo saperlo noi?
Io abito a Messina e non ho la sfera magica ;-)
guarda, se sei sterco mi incazzo e vengo fino a cervia a prenderti a calci nel culo!
Ospite Marko130
ok quindi come faccio a controllare da dove proviene?? a me sembra che proviene da dove cè la vite di sfiato dell olio..
Ospite Marko130
ragazzi ora sono sceso a vedere... c era una macchia larga 2cm di diametro ho annusato ed odora di olio per rapporti.. ho notato che la goccia esce dal lato della vite che si trova sotto al carter lato volano verso sinistra... cosa devo fare?
