Salve vorrei fare una vespa che non consumi eccessivamente che sia affidabile e che comunque cammina e che si alza però non deve essere troppo rumorosa in modo da evitare la polizia . Qualcuno mi può consigliare quel’é la migliore configurazione considerando una polini a banano o padellino per il discorso polizia. Io avevo pensato a un 102 o a un 130
41 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
te lo hanno suggerito in altro post ,il cp58 della vmc che stà sotto la cuffia bassa https://avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/3480-gruppo-termico-vmc-cp58-o-58mm-e-corsa-51mm-candela-laterale.html più antisgamo di così
Dicono che non raffredda bene visto che sta nella cuffia piccola
All'inizio ci sono state delle lecite perplessità in merito. Ma da pareri ricevuti da chi lo ha preso, tutto ciò è stato confutato con gran gioia
26 minuti fa, Andrea.mal ha scritto:
Ok, come prestazioni ?
E’ un 135xc con fasi 124/180. Con primaria 27/69 che non dovrebbe avere alcun problema a tirare e l’albero anticipato, il limite è dato dalla marmitta e dalla sua capacità di “prendere” giri: un padellino che permette di arrivare ai 7500rpm significa andare ben oltre i 100km/h.
Con marmitte “allineate” alla fase di scarico del GT (e basterebbe per questo anche un siluro VMC) passi ampiamente i 110km/h (per arrivare a toccare i 9000 giri e quindi >120km/h forse il 22 di carburatore potrebbe essere risicato)
Addirittura non pensavo così tanto vabbè in caso il carburatore si cambia
Sono 135cc, la prestazione è assicurata. VMC stessa, consiglia per quel cilindro una delle loro siluro per avere un motore a tutto tondo senza sacrificare il tiro in basso. Puoi anche tenere il 19 ma ciò che conta più di ogni altra cosa, è la fase d'aspirazione (se vuoi farlo classico a valvola)
Se lo vorrai lamellare, valuta tu
E che fasi dovrei fare ? E per farlo lamellare dovrei mettere un albero spalle piene e dovrei comprare pure Il collettore con il pacco lamellare tipo questo :
Se vorrai farlo lamellare, sta a te la scelta. Ti ho solo fatto la proposta
Se la valvola è sana, sono il primo a dirti di adoperarla 😁 Che fasi dovresti ottenere, non può dirtelo nessuno ma sul forum, è pieno di discussioni che trattano l'argomento. Sottolineo la funzione cerca che nessuno usa mai 😁
Ti allego questa, molto esaustiva spiegata dal buon Filippo
Ciò che posso dirti è che per l'anticipo, vige una regola precisa. La valvola deve aprirsi nell'esatto momento in cui si chiudono i travasi. Per il ritardo, serve cognizione in base al motore e allo scarico usato. Regole molto striminzite che poi aprono un discorso molto più ampio
Rettifico la mia risposta dopo aver visto il budget
Ti fai un DR con albero RMS, 19, 27/69 e una siluro magari
Modificato da MarcoBorga96
1 ora fa, Andrea.mal ha scritto:
500
200 di GT, (se è il VMC CP58), 100 di albero, 50 di primaria, 50 per cuscinetti/guarnizioni/paraoli/oring/minutaglia/cavi cambio e frizione nuovi (se vuoi “pezzi più scelti” per questa roba i 50 li passi).
Sei a 400€, se aggiungi padella BGM arrivi a 550€.
Crocera, se da cambiare (buona norma cambiarla comunque quando si apre), altri 60.
Per stare entro i 500, devi fare downgrade del gruppo termico ed andare di DR come indicato da Marco e magari fare a meno di ruota di scorta e mettere siluro falco che costa la metà della padella bgm.
Io avevo in mente di prendere il 135 vmc un albero anticipato non so che marca penso un mazzuchelli se non costa eccessivamente 27/69 usata, carb 22 che già ho e polini a banana che già ho qundi mi verrebbe a costare circa sui 500
Già cuscinetti, guarnizioni varie e cavi li ho comprati
Una 27/69 nuova viene 50€…davvero ti vuoi mettere a cercarne una usata?
Della polini banana controlla che non ti serva il collettore per cilindri corsa lunga, che è diverso (almeno per i vari siluri) da quello per corsa corta
Quotissimo
Quale dei tanti VMC alla fine? Il CP? 300 euro volano via solo per questi due articoli
Inoltre, non dimenticare la frizione. Ad attrezzi come sei messo? Hai tutto il necessario fra chiavi, lime e fresino? E come dice Turbina, che banana hai? La corsa corta? Sulla corsa corta, ho acquistato il collettore per corsa lunga ma ho dovuto comunque mettere le mani e rifare la flangia della marmitta sul braccio motore
E...di che vespa stiamo parlando?
Pensavo costasse di più per la marmitta non ci avevo pensato
25 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto:
Quotissimo
Gli attrezzi non sono un problema banana corsa corta vespa pk xl 50
Potrei fare:
vmc 135 200euro
albeo amt186 mazzuchelli anticipato 100 euro
27/69 50 euro
Marmitta sulle 100 euro anche usata consigliatemene una che non ammazzi il motore e che non faccia bordello
carburatore 22 gratis
La crocera se é da cambiare 50 euro
frizione consigliatemene una voi che usata non superi i 100 euro
dovrebbe essere tutto guarnizione i e cuscinetti già lo ho
In questo momento, Andrea.mal ha scritto:
Potrei fare:
vmc 135 200euro
27/69 50 euro
Chiaramente se la frizione la prendo usata i dischi li compro nuovi
17 minuti fa, Andrea.mal ha scritto:
Potrei fare:
vmc 135 200euro
27/69 50 euro
Come nota spese ci siamo. Per albero guarda anche l’RMS consigliato da Marco.
Frizione usata…mah…hai sotto adesso la monomolla o 6 molle?
Il verso di cambiare solo dischi e molla per la tua e stare entro i 50€ c’è, se il tuo mozzetto è ancora in buone condizioni (tipo per esempio molla wave e kit 7 dischi nel caso monomolla o 7 dischi con 6 molle rinforzate per la plurimolla)
Marmitta usata…di nuovo mah…e si torna li: se la ruota di scorta è un must, e se il rumore è una variabile da considerare, le opzioni sono quelle che ti abbiamo elencato precedentemente, assieme ad il collettore per corsa lunga per la tua banana polini.
14 minuti fa, Andrea.mal ha scritto:
Anche se supero i 500 pazienza tanto non compro tutto in un colpo
considera che alcuni venditori online applicano sconti tra il 5% e 8% sopra una certa spesa…visto stai a budget ti meriterebbe forse fare spesa unica (e così paghi anche spedizione una volta sola)
Già avevo comprato un 7 dischi polini e molla wave però mi è durato un mese e dopo di che non staccava più bene e trascinava. La ruota di scorta neanche c’è l’ho, per la banana ci devo pensare per quanto riguarda RMS non lo so non mi piace come marca
