...Carter lamellare...
:-? come promesso anche se in ritardo ecco la prima foto del blocco che sto iniziando ho preso il piu' vecchio che avevo da parte per sperimentare dunque l ho appena ritirato dal tornitore per la saldatura quindi a lavoro ultimato li puliro e li faro sabiare come sempre...
sto inserendo un pacco lamellare ne avrei diversi a disposizione postero' delle foto...
cambiero' anche i silent block..torneranno nuovi un po di pazienza :lol:
il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full.
  • Risposte 95
Top Posters In This Topic
Bravo Cristine!!!! assomiglia molto al mio, ma il tuo è fatto con il criterio più sicuro, cioè la saldatura...
Tanto per capire...ma quella è tutta saldatura o è un pezzo di alluminio saldato ai lati? :-?
Però, visto che hai fatto le cose per bene, perchè non hai spostato il prigioniero per poter fare qualcosa del genere?
cartertn6.jpg :lol:
Ottima idea 2IS.. a mio parere comunque bisognerebbe lavorare per inclinare il pacco più verso il centro del carter pompa invece che montarlo puntato versol la parte bassa...
hheeheheh bella li 2is telo spiego come e' stato spiegato a me pacco orizontale se in alto
pacco verticale se in basso...
ho scelto pacco piu' basso possibile......
comunque e' tutta saldatura per un totale di 140 euro....
ho saldato tutti e due i carter
appena inizio i lavori posto un po piu' di fotorelle... :-?
mattarello gente.... ma lavorate o cosa.....?1
avete appena finito un motore e gia preparate i carter per un altro....
:lol:
penso di si... con tutti i soldi investiti in vespette da cristine :lol:
mi sorge il dubbio che a questo punto io sia un po braccino allora... :-?
2is cosi per la risonanza dello scarico !?
Esatto...
con una bella espansione questo terzo travaso bisogna farlo lavorare bene!!!
infatti sul lavoro che sto portando avanti, sto cercando una soluzione che mi crei un collegamento diretto, il più possibile per avvicinare le lamelle al terzo travaso, per questo ho scelto di orientare il pacco verso il basso e non verso l'alto...
praticamente sto dividendo i compiti di riempimento e spia a due cose separate...se mi riesce...
se non riesce lo alzo e buonanotte...eh eh eh
hheeheheh bella li 2is telo spiego come e' stato spiegato a me pacco orizontale se in basso
pacco verticale se in alto..
forse non ho capito bene, parli della posizione verticale o orizzontale della cuspide oppure ti riferisci all'orientamento del condotto di aspirazione? :-?
Ma che tipo di pacco vorresti mettere?
Ho preso due misure con il pacco polini e lasciando il piano d'appoggio originale del collettore non ci sta assolutamente :shock:
Mi sono forse perso qualche cosa?
gran bel lavoro Fabri Fibra :shock::shock::shock:
si sono deformati i carter con tutto quell'alluminio?
comunque mi piace, vedrai che un bel pacco ci sta li dentro messo in verticale centrato benone in carter :-?
comunque tornando al discorso di 2IS sul discorso delle onde di risonanza collegando il terzo travaso come da figura...
sull'M1 non sarebbe fattibile, si andrebbe a compromettere la fluidodinamica del travaso frontescarico, e comunque in qualsiasi posizione si metta il pacco , l'effetto di risonanza è una onda sonica che si propaga omogenea in tutta la superfice, quindi passa attraverso i travasi principali aperti andando in carte pompa e attivandio le lamelle.
se ne deducea llora che il pacco verticale è corretto metterlo basso e centrato in albero, per così garantire una migliore lubrificazione della biella.
il pacco orizzontale invece andra messo più alto possibile, possibilmente altezza travasi.
La soluzione cè! ed è BLU
:shock::shock::shock: grazie jet ale...ho trovato uno coi maroni che salda l alluminio come se stesse bevendo un bicchiere d acqua i carter non si sono deformati direi perfetti devo farli saldare ulteriormenteper fare la base giusta per il pacco poi faro' vedere...
questo ragazzo mi ha detto qui con l alluminio facciamo qualunque cosa
beh! mi ha dato un po di fiducia :-?
ho rimediato dei pacchi 4 petali pero' non mi soddisfano come base d appoggio per le lamelle e cuspide sono ok!!!faccio una fotorella??? :-?
gran bel lavoro Fabri Fibra :shock::-?:-?
certo, sull'm1 si dovrebbe aprire il basamento per far funzionare l'onda in quel modo...pensavo che questo carter di cristine fosse destinato ad un altro motore...oh ma non sarà mica per il secondo m1???
non me lo dite... :shock::shock:
comunque sulla posizione del pacco siamo d'accordissimo, basti notale la differenza di posizione tr aun aspirato al cilindro e un aspirato al carter...
oddio..secondo voi è fatto ben?
(lo dico da profano..visto che io di lamellari non ne ha mai avuti)
a me pare bruttino.in confronto a altri...noo??
prova i piaggio da scooter mi pare abbiano i 4 fri posizionati dove dici tu.. :shock:
ha ha ha :-?:-?:-?
dai Fabri diglielo tu :shock:
