+ Francesco1964 Inviata 2022 Dicembre 1 Share Inviata 2022 Dicembre 1 Salve, sto chiudendo il motore della vespa e in fase finale ho notato che il pignone e la campana hanno un leggero gioco e mi chiedevo se è normale. Girando il volano con le mani avanti e indietro sento un leggero rumorino metallico che proviene proprio dai denti dell'accoppiamento pignone campana. Il gioco è solo nel senso di rotazione non c'è gioco nelle sedi sia del pignone che della campana, considerando che è a secco senza olio ma prima di chiuderlo chiedo gentilmente il parere di qualcuno più esperto in materia , grazie come sempre. Allego un video per essere più mirati nel dettaglio. Video pignone campana.mp4 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 2022 Dicembre 2 Share Inviata 2022 Dicembre 2 Ciao. Il gioco che si vede è abbastanza normale, non ho mai trovato accoppiamenti che fossero più precisi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2022 Dicembre 2 Share Inviata 2022 Dicembre 2 Non vorrei dire una castroneria, ma deve esserci un gioco, soprattutto a freddo, altrimenti esploderebbe a caldo per via della dilatazione dei materiali! 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Osler38 Inviata 2022 Dicembre 2 Share Inviata 2022 Dicembre 2 (modificato) 2 ore fa, Cupra r ha scritto: Non vorrei dire una castroneria, ma deve esserci un gioco, soprattutto a freddo, altrimenti esploderebbe a caldo per via della dilatazione dei materiali! In realtà l'alluminio dei carters ha una dilatazione termica circa doppia dell'acciaio, perciò il gioco a caldo dovrebbe aumentare, e comunque il delta di temperatura non è così alto da creare problemi. Tornando al gioco tra pignone e corona campana, anche secondo me eccessivo su molti kit, soprattutto su quelle a denti dritti, ma non ho mai riscontrato problemi con le piccole potenze in gioco. Modificato 2022 Dicembre 2 da Osler38 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2022 Dicembre 2 Share Inviata 2022 Dicembre 2 20 minuti fa, Osler38 ha scritto: In realtà l'alluminio dei carters ha una dilatazione termica circa doppia dell'acciaio, perciò il gioco a caldo dovrebbe aumentare, e comunque il delta di temperatura non è così alto da creare problemi. Tornando al gioco tra ruota e corona, anche secondo me eccessivo su molti kit, soprattutto su quelle a denti dritti, ma non ho mai riscontrato problemi con le piccole potenze in gioco. Io parlo del pignone e della corona, che di sicuro non sono in alluminio. Scaldandosi si dilatano, quindi il gioco diminuisce! Tra gli ingranaggi ci deve essere sempre gioco, poco ma c'è. In questo caso sembra un pochino troppo, ma non credo possa creare problemi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 2022 Dicembre 2 Share Inviata 2022 Dicembre 2 Le dilatazioni si compensano: i carter dilatandosi allontanano gli alberi ed il gioco aumenta (credo che @Osler38intendesse dire questo), poi i pignoni dilatandosi a loro volta ripristinano la tolleranza iniziale. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Osler38 Inviata 2022 Dicembre 2 Share Inviata 2022 Dicembre 2 1 ora fa, Cupra r ha scritto: Io parlo del pignone e della corona, che di sicuro non sono in alluminio. Scaldandosi si dilatano, quindi il gioco diminuisce! Tra gli ingranaggi ci deve essere sempre gioco, poco ma c'è. In questo caso sembra un pochino troppo, ma non credo possa creare problemi Si anch'io parlavo di quelli, ho corretto. Il discorso delle dilatazioni va fatto considerando che si scalda tutto il motore, perciò, scaldando i carter, che sono in alluminio, le sedi dei cuscinetti dell'albero rispetto a quello della campana si allontaneranno in misura maggiore di quanto si avvicinano i denti delle ruote dentate che sono in acciaio. Tornando al gioco pignone-campana sulla vespa di Francesco1964 va benissimo. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Francesco1964 Inviata 2022 Dicembre 2 Autore Share Inviata 2022 Dicembre 2 Ringrazio tutti per le celere risposte, adesso sono più tranquillo e proseguo con i lavori di completamento. Grazie mille 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Dicembre 2 Share Inviata 2022 Dicembre 2 19 ore fa, Francesco1964 ha scritto: Video pignone campana.mp4 come ti han già ben spiegato è più che normale il tuo gioco. Volevo però chiederti che cestello monti ? , mi piace come è fatto. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Francesco1964 Inviata 2022 Dicembre 2 Autore Share Inviata 2022 Dicembre 2 1 ora fa, Alogeno ha scritto: come ti han già ben spiegato è più che normale il tuo gioco. Volevo però chiederti che cestello monti ? , mi piace come è fatto. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
