Poli volano pk N
È un discreto problema perchè lo statore Pk s ha due impianti separati 6v per le luci e 12v per le frecce, 6v per le luci non vanno bene mentre sui 12v ha poca potenza per alimentare tutto.
L'unico modo per ricavare qualcosa potrebbe essere modificare lo statore collegando in serie le due bobine.
Oppure trapiabtare la vecchia accensione ed eventualmente il volano, i poli sono compatibili ma ho un dubbio sulla fase.
(I poli non sono il numero di fili ma il numero di magneti del volano che in entrambi i casi sono 4)
3 minuti fa, Danteluc ha scritto:
Blu
Allora, prima prova con lo statore pk s, metti da parte il giallo e colleghi gli altri 3. Funzionerà tutto, ma avrai pochi watt. Se monti lo statore pk xl al posto del pk s, avrai semplicemente 3 fili uguali al telaio, colleghi e avrai tutti i watt che ti servono
1 minuto fa, Danteluc ha scritto:
Ok.. speriamo di non fare danni!
Però non ho capito una cosa: l'impianto della vespa pk n, é originale? Se non sbaglio, la pk n aveva avviamento elettrico e clacson sotto batteria. E se ci sto azzeccando, forse potresti avere il problema del solo clacson. Ma prima come funzionava scusa?
2 minuti fa, Danteluc ha scritto:
Scusami! Non l'ho mai usata con la batteria! Quando ho preso la vespa gia non ce l'aveva piu!
OK. Allora prova prima con questo statore come ti ho detto. Avrai poca luce ma così vedi se tutto funziona. Poi ti prendi lo statore 4 poli pk xl e lo monti
8 minuti fa, andrea55 ha scritto:
Che sfortuna però proprio uno statore Pk s dovevano montare 😮
Sapendo saldare a stagno si potrebbe tentare la modifica.
Comunque cercando delle immagini dello staotore Pk N viene fuori un 4 poli
Non mi risulta! lo statore pk n é 6 poli per quanto ne so🤷‍♂️
Comunque, per quello che costa nuovo, non vedo il problema
senza avviamento elettrico è 4 poli ,con avviamento elettrico e ghiera è 6 poli tipo ape
Claudio, che io sappia, la. Pk N é uscita solo con avviamento elettrico, e con statore 6 poli. La 4 poli é stata abbandonata dopo la. Pk xl, e già dalla rush è stata introdotta la 6 poli.
Il problema è che non é chiara la situazione di questa vespa🤷‍♂️ prima del suo acquisto
