172 cc M1XL Re-immatricolata
Ciao,
Vorrei condividere con voi queso progetto iniziato circa 4 anni fà e portato a termine solo adesso a causa della burocrazia.
Configurazione Motore:
Quattrini 172 M1XL (Lamellare al cilindro)
Marmitta M3PX dedicata
Primaria 21/68 EL
Frizione 6 Molle (Molle Malossi) cestello con anello di rinforzo e dischi N°3 Piaggio.
Albero Mazzucchelli spalle piene (Spinotto sardato)
Carte Piaggio con riporti in zona travasi
VespaTronic Parmakit con Volano peso 1,6 Kg.
PHBH 30 con Filtro.
Metto due foto:
Volevo fare alcuni lavori:
Il Filtro che monto non mi piace, lo vorrei cambiare con un Ramair la versione lunga con fissaggio a fascetta di diametro 60 mm. Mi dovrebbe arrivare a breve.
Il motore richiede aria, con il filtro perde un pò in allungo.
Mi sono dimenticato:
Monto il cambio arcobaleno denti grossi crocera piatta del T5 quindi con quarta Z 36. Quindi rapporto finale 21/68 EL 4a Z36 e risulta perfetto per la configurazione che monto.
Upgrade Futuro:
23/64 DD Multiplo Crimaz Z21 4a Z36 credo andrebbe bene come rapportatura--> da provare.
Carter Malossi versione Lamellari per avere più affidabilità sul banco. Il cuscinetto lato volano è molto più robusto e quindi cambierebbe la storia.
Albero Quattrini dedicato.
Il 26/10/2022 in 17:25 , Steppen Px ha scritto:
Ciao. Domandone mi sorge spontaneo: che trafila hai dovuto fare x immatricolare in quella maniera? Grazie...
Guarda è stato un calvario durato 4 anni e 5 mesi solo in italia.
In pratica in germania l'omologazione è durata solo 3 giorni documenti alla mano...costosa si ma se rispetti le regole te la fanno subito con tanto di documentazione veramente ben fatta. La sua espansione M3PX è stata omologata e come dB stava appena sotto a 80dB quando la norma ne consente 94.
Il problema sorge in Italia x la pratica che prevede la sola traduzione dei documenti Tedeschi. Alla fine però ce l'ho fatta...172cc 19Kw a Libretto.
