135 parmakit New Age lamellare
9 ore fa, claudio7099 ha scritto:
No un momento ,se gira in senso orario ,io devo tornare in dietro per allineare le tacche ,la scintilla scocca prima del PMS se no non si accende
Okay allora devo girare l'albero antiorario dalla parte del volano quando vado a misurare i due mm con il comparatore.
si certo ,il comparatore si dice che si mette a zero ,ma sono minimo 3mm sullo zero ,poi torni indietro di due giri e le tacche devono combaciare ,misura almeno 3 volte e ricontrolla almeno altre 3 volte
ma hai la candela centrale sulla testa o inclinata
Non ho capito quella cosa dei tre mm cosa intendi?
Io da quello che so devo trovare il PMS poi metto sul zero e conto i 2 mm, è giusto?
La candela è Centrale
Si certo ma sul comparatore c'è una seconda lancetta piccola che ti dice di quanti mm si alza l'asticella ,se trovi il PMS a 1mm  e cioè un giro poi non hai abbastanza corsa dell'asticella per misurare 2mm
Aa okay di difatti avevo pensato a quello ma mi pare che il PMS è oltre i 3 quindi dovrei riuscirci
