vespa 130 polini
Il 26/9/2018 in 20:48 , Lop1994 ha scritto:
Monta monta, ho il collettore corsa lunga ancora in garage io, la fanno cercala su ebay per et3
Guarda non so che dirti. il collettore per et3 monta senza tagliare nulla sul pk? non hanno forme differenti?
sul 3 marce non so quanto possa essere utile un espansione ,non ho provato ,quindi non ti so dire ,meglio della padella originale o sito di sicuro la polini consigliata da lop1994 nuova almeno ,si trova a 100 euri ,visto che sei pugliese c'è bicasbia a cerignola mi sembra
Si ma bicasbia i prezzi che si vede su ebay sono solo se ordini su ebay? mi sembra anche moto2000 a cosenza la venda a 104€ spedita per pk io la presi li
https://www.facebook.com/bicasbia/photos/a.1121560934599245.1073741828.395181593903853/1659370597484940/?type=3
 che ne so ,magari abita li vicino mi pare abbia un negozio fisico non solo online ...io mi trovo bene anche se sono in piemonte
Anch’io nulla da dire sulla serietà di bicasbia, si ha il negozio fisico, io dicevo solo che i prezzi che vede su ebay valgono solo sul sito di ebay. Nel negozio fisico non ci sono mai stato
Il 22/9/2018 in 18:40 , filipporace ha scritto:
buona sera, cambio a tre marce?    hai alleggerito molto il volano e ora hai perso inerzia. tanto più prende giri in fretta, tanto li perde velocemente.  se non hai problemi con un finale troppo lungo non cambierei il pignone.
Ti aggiorno, l'anticipo è stato messo intorno ai 25gradi, in 1e2 marcia il motore fondamentalmente non va male perchè tira i rapporti ma inserendo la 3 marcia riesco ad arrivare soltanto a 80 km/h ho raggiunto i 95/100km/h( cioè la vecchia velocià massima che prendevo con accensione originale con volano da 1,6kg) in una discesa ripida; prima gli raggiungevo in pianura. illuminami
cambio troppo lungo in terza non la tira fino in fondo complice anche la minor inerzia, secondo me sei un po stretto cioè o metti un cambio 4 marce oppure provi ad accorciare la terza cosi da farla tirare fino in fondo
o acquisto soltanto il volano della parmakit da 1,5( che con la ventola arriverebbe a 1,6kg) purtoppo non c'è una via di mezzo?
col tre marce non credo ci sia vie di mezzo, ma magari mi sbaglio. comunque prova a 23 gradi dovrebbe andare un pelino di piu in allungo
Appunto pelino. Mettendo il volano più pesante risolverei relamente questo problema?
11 minuti fa, Lop1994 ha scritto:
e allora prova a 23 gradi intanto poi se non vai ad appesantire il volano
Va bene, nel caso in cui volessi lavorare cilindro, quali componenti mi consigli; devo riutilizzare il polini in ghisa e albero c51 + accensione parma 1kg.
58 minuti fa, filipporace ha scritto:
beh il peso del volano influisce molto nel cambio marcia.        per fartela bassamente: se monti un volano da 10kg non fai i 200km/h.  in questo caso sembra essere un altro problema.
sembrerebbe di più un rapporto finale lunghetto.
certo mi è chiaro, però prima con il volano da 1,6 riuscivo a tirare i rapporti. Ho sempre un cambio a 3 marce
Perchè prima con il volano da 1.6kg riuscivo a tirarli? Ho il cambio a 3 marce.
