problema frizione 6 molle su carter leva corta
ciao
allora volendo montare la frizione 6 molle del link sotto su carter leva corta 50 special, vedi foto, ho visto che la frizione 6 molle è 3,5mm piu bassa della monomolla. cioè la quota tra il segno giallo e rosso. nella 6 molle è 3,5mm meno che nella monomolla. infatti il nottolino in ottone non riesce a schiaccare la frizione perchè la maggior parte della rotazione della leva carterino va "a vuoto" a causa di questa differenza di quota. come mai?
http://www.ebay.it/itm/401088371142
grazie
Modificato da tekko
http://www.ebay.it/itm/PIATTELLO-RALLINO-MOLLA-FRIZIONE-PER-PIAGGIO-APE-FL-FL2-50-1989-1995-/142233857905?hash=item211dcc6f71:g:pd8AAOSwImRYbMBp
questo è uno ,ma cè un altra versione che ora non trovo
questo è l'altro http://www.ebay.it/itm/PIATTELLO-REGGISPINTA-FRIZIONE-ORIGIN-APE-50-FL2-MIX-TL6T-VESPA-50-V-HP-RST-FL2-/262070893050
attenzione che se non hai spazio non monta perchè non chiudi il carter frizione ,con la 3 dischi in sughero ho spessorato 1,5mm
