Nuovo progetto: M1 d.60
io ho provato uno spalle piene ed un anticipato entrambi sullo stesso motore e l'anticipato è nettamente migliore... con lo spalle piene però vibra molto meno... io nella mia vespa ne ho uno con spalla piena lato volano e bilanciato, vibra poco e mi trovo molto bene
Il pistone del m1 d60 è fatto male col 105 dura di più
Perchè dovrebbe essere fatto male?
Sembra abbia problemi al centro della cupola dove piano piano cede, ma questo non ha nulla a che fare con gli sforzi lateriali dovuti alla biella...
Non si sono viste fino ad ora dalla prima versione persone che hanno lamentato anche con corsa e biella originali un'usura o rottura del pistone che io sappia...
Poi il discorso sulla corsa maggiorata è valido per cilindri studiati bene... molti cilindri vespa ormai di vecchia concezione in corsa 53 si montano anche senza spessorare delle volte...
é fatto male perché scorre per metà lunghezza fuori dalla camicia, con biella piu lunga diminuisci gli attriti laterali, quindi puoi solo migliorare le cose, per il corsa 53 lascia stare;)
Su questo non c'è dubbio... volevo solo dire che anche se non convince i più non sembra che ci siano difetti di affidabilitià dovuti alla camicia corta... poi magari se si cercano tanti giri potrebbero venir fuori ma il cilindro non è nato per quello
quello sicuro, ma la biella 105 può far solo che bene;)
per usare la biella da 105 devi centrare perfettamente carter e basetta  spinandoli,poi sulla basetta rifare un piccolo incasso per quei 2mm di camicia
Mamma mia che spiegazione del cavolo..... scusa ma son convalescente e non connetto bene..
biella originale 97
biella lung 105 (ci son più lunghe e più corte ad esempio a me piacciono da 102)
105-97=8 mm da tenere cono da aggiungere in basetta un eventuale spianata carter,apertura totale travasi e squ+rc
e guarnizioniio preferisco avere se tutto combaciare guarnizioni sottili 0,20 e poi ci giochi come vuoi.... scusami spero di esser stato chiaro
Quindi dovrei alzare di 8mm?! Ma le fasature restano uguali... giusto??
si in pratica si poi devi vedere.... se ti fai fare la basetta fatti fare i fori da 7 x i prigionieri in modo che i prigionieri facciano il centraggio x assurdo con basetta puoi anche non saldare nulla che le sacche vengono abbastanza degne
e..un altra cosa...con i prigionieri piu' lunghi, da 6,8mm circa anche al centro, ci son buone probabilita' che il cilindro non ci passi,(spero che li abbian modificati quelli nuovi e fatto almeno i fori dritti)
I Carter sono già spianati e la basetta la prenderei già pronta x essere montata...
Che alberi mi consigliate?
dipende da cosa vuoi spendere a sto punto..... xe di alberi te lo hanno già detto....x il motore che vuoi fare tameni(drt) va bene e costa poco come ti ho già spiegato in pv
poi se vuoi spendere più soldi si apre un mondo
