scelta del carburatore
Tra un po con questo tuo post scatenerai il putiferio!!!
Io comunque tra il 21 ed il 19 lascerei il 19.
PS. Metti la tua configurazione anche qui magari
-cilindro 102 polini doppia aspirazione rettificato e lavorato
-pistone asso werke cielo piatto
-testata del polini ridisegnata per una migliore banda di squish
-carburatore SHB 19,19 dellorto
-collettore monolamellare doppia aspirazione
-albero originale
-carter raccordati al cilindro
-campana 24/72 denti storti con parastrappi
-frizione dr 4 dischi
-marmitta semiespansione polini a banana
-ganasce dr
Sparare diametri senza sapere di che modello si sta parlando è aria fritta. Se puoi prendi un carburatore "moderno" tipo phbg, non quella cosa che andrebbe chiamato "venturi con due getti ed una vite" ;)
Io pensavo al polini perché in descrizione diceva che si monta con il collettore 19, non so se il dell'orto è lo stesso, comunque il 24 non mi piace perché consumerà troppo la vespa, a me serve un miglioramento non eccessivo considerando che in una leggera salita tutta tirata con la quarta mi sale morta
