+ Silvio 82 Inviata 2015 Luglio 27 Share Inviata 2015 Luglio 27 Salve a tutti..... Ieri per la prima volta ho provato a ridere per benino il collo al mio gtr... E sia di terza pienissima e anche a un certo punto della quarta sembra che entri tipo limitatore ....ovvero senti la vespa che dalla marmitta scoppietta come proprio un limitatore ... So benissimo che sull accensione malossi e anche sulle altre non esiste...dunque cosa proporrebbe essere.... Configurazione: -m1 l 60 gtr con scalini tolti -carter spianati barenati e saldati e squish come da istruzioni -vhsb 34 con 165 Max 45 min polv. 264 dp e spillo k59 senza filtro valvola galleggiante 300 -27/69 -cambio 3/4 corta e penso se non ricordo male 4 z 48 -m3xc gtr -albero falc spalle piene -accensione malossi -frizione falc Premetto che ho già modificato il rubinetto e dal tubo benzina scende 1 litro in 28 secondi dunque non penso che sia li il problema.... Aspetto consigli..... Per andare va e come per i miei gusti ma sentire che ce ne sarebbe ancora e non poterla sfruttare mi spiace Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alexET380 Inviata 2015 Luglio 27 Share Inviata 2015 Luglio 27 Fa caldo di conseguenza la carburazione si ingrassa, basta levare 2o3 punti al getto del massimo, oppure abbassa lo spillo una tacca. Ps. Sempre orecchio teso quando smagrisci ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Luglio 28 Moderatore Share Inviata 2015 Luglio 28 Se è questione di carburazione prova al massimo a pelare UN PELO il gas. Se prende, sei grasso agli alti. Se è grassa dovrebbe Borbottare. Occhio però che il dp 264 è un po piccolino eh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ spillo Inviata 2015 Luglio 28 Share Inviata 2015 Luglio 28 Ciao io ho il tuo stesso motore e marmitta e carburatore . Sti giorni giro con Max 152 , dp266 , K36 2à tacca , min b44, filtro aria marchald . Prima di tutto di consiglio di provare una candela nuova , perchè una volta ho tribolato tutto il giorno con i getti pensando di essere grasso , invece era la candela rovinata . In effetti ho costatato che le candele fredde (BR9HS) si rovinano con poco tempo se si gira un pò grassi . Comunque io senza filtro proverei un getto 155/160 , però scendi pochi punti per volta .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Luglio 28 Autore Share Inviata 2015 Luglio 28 Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
