+ Wilk Inviata 2014 Ottobre 21 Share Inviata 2014 Ottobre 21 Ciao a tutti Quante calamite ha internamente il volano primavera a puntine? Ho trovato un volano cono19 per ape 50 a puntine peso 1,370kg, il venditore mi ha detto che il suo ha 6 calamite. Lo statore è sempre a 3 bobine È sostituibile plug&play? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Inviata 2014 Ottobre 22 Share Inviata 2014 Ottobre 22 Il volano primavera ha sei calamite quindi a meno che la calma sia diversa dovrebbe essere compatibile ma non sono sicuro non ho mai provato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Wilk Inviata 2014 Ottobre 22 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 22 Oggi l'ho montato....il volano leggero ha molti pregi! Ho dei dubbi che la camma possa essere leggermente diversa e possa modificare l'anticipo...qualcuno ha fatto questa modifica ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Ottobre 23 Share Inviata 2014 Ottobre 23 Se si accende verifica l'anticipo con la strobo e regolati di conseguenza, poi non ti resta che provarla! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Wilk Inviata 2014 Ottobre 23 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 23 Mi serve la strobo...avercela!! ... prima mi conviene mettere puntine e condensatore nuovi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Ottobre 23 Share Inviata 2014 Ottobre 23 Scusa errore mio, volendo con il goniometro ed il tester puoi controllare quando sia prono le puntine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Wilk Inviata 2014 Ottobre 23 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 23 ...però se trovo una strobo in prestito posso ugualmente giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Ottobre 23 Share Inviata 2014 Ottobre 23 ...però se trovo una strobo in prestito posso ugualmente giusto? Si certo che si può fare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Ottobre 24 Share Inviata 2014 Ottobre 24 Certamente ma appunto scon le puntine puoi vedere quando sia aprono anche col tester Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bunna Inviata 2014 Ottobre 25 Share Inviata 2014 Ottobre 25 Wilk ho fatto le tue stesse prove e (nonostante abbia misurato non troppo accuratamente), mi pare di capire che il volano ape ritarda la fase e di parecchio. Sicuramente con puntine e conde nuovi parti da una base più sicura per le prove di setting (altra minchiata a cui porrò rimedio... Devo ancora levarmi il dubbio se ad "alti" RPM il volano ape muri prima di quello Primavera. 130 Doppia: Work In Progress... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Wilk Inviata 2014 Ottobre 30 Autore Share Inviata 2014 Ottobre 30 AGGIORNAMENTO: Fatta la verifica dell'anticipo con il circuito della guida. Valore rilevato 14gradi con lo statore al centro asole e il volano ape. L'ho portato a 19/20 ruorando lo statore in senso antiorario quasi al max. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2014 Ottobre 30 Share Inviata 2014 Ottobre 30 io lo uso da un pezzo, a me l'anticipo era praticamente identico, ho riscontrato nel tempo una maggiore usura delle puntine, non so se dipende saolo dal volano anche erchè in realtà il piatto bobine per quel volano è proprio identico a quello della primavera... tantissimi pregi! difetto più "fastidioso" (ma chissene) a causa della leggerezza del volano i dischi della frizione si rovinano presto nella battuta con il cestello campana, se possibile meglio una 3 dischi che li ha un po + spessi e quindi + robusti è anche meno turistica nelle basse velocità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bunna Inviata 2014 Ottobre 31 Share Inviata 2014 Ottobre 31 Domanda da ignorante: come faccio a verificare lo stato delle puntine? 130 Doppia: Work In Progress... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Ottobre 31 Share Inviata 2014 Ottobre 31 Domanda da ignorante: come faccio a verificare lo stato delle puntine? Secondo me controlla che abbiano una buona superficie di contatto fra di loro e che tocchino piane da chiuse, poi vedi lo stato di usura della camma e che non abbiano gioco tutto qui... almeno credo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
